在ARM微控制器上部署MATLAB/Simulink仿真模型
CHANBAEK 来源:安德鲁的设计笔记本 作者:安德鲁苏 2023-06-16 10:52 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本文在于记录使用Simulink建模仿真,到最终部署到微控制器上的过程。从Simulink算法模型到目标硬件平台可以支持的可执行文件,大体经过Matlab的各种模型描述语言,编译成通用C语言,再在目标硬件平台的编译环境中编译生成最终的可执行文件。市面上的相关的学术研究和实践经验,大多是使用了MATLAB已经官方认证集成的BSP,例如:ArduinoTI DSPSTM32树莓派等,在这些工具包的加持下,MATLAB配合具体的目标平台的集成开发环境,可以一通到底。但实际上,MATLAB只要在将Simulink工具描述的算法模型转化成C语言,完全可以由开发者自行进一步适配的具体平台,而不需要依赖于具体的官方认证的设备支持包。更进一步,适用于Arm兼容的微控制器,MATLAB已经集成了一个通用的模板,在将MATLAB算法语言转化成C语言的过程中特别考虑在嵌入式平台上执行的代码优化。
本文详细演绎了从Simulink创建模型,仿真验证,之后再生成C源码部署到plus-f5270开发板的全过程。其中描述的方法和操作步骤,为后续部署更多仿真模型奠定了基础。
Overview
从Simulink中以符号图形和算法框图表示的仿真模型,转化成可编译的C源码,再到可以运行在嵌入式平台的可执行程序,经历了多个阶段的处理,在每个阶段需要对应的工具,将上一阶段的输出文件作为本阶段的输入,经过处理后再输出给后续的环节。
图x 从Matlab模型到目标平台可执行文件
图x完整展示了MATLAB从算法模型到可执行程序的各个环节:
•使用MATLAB、Simulink和Stateflow工具可以在MATLAB中创建模型,此时的模型可能是以逻辑图符号的方式表示,保存成model.mdl文件
•RealTime Workshop(RTW)是MATLAB中的一个工具,是用来做仿真的软件开发环境,可以使用描述模型符号及其逻辑关系的model.mdl文件作为输入,经过本地编译,形成描述模型的model.rtw文件。RTW文件是以ASCII码的形式存放,开发者可以直接读其中的内容。
–TLC目标语言编译器(Target Language Compiler)是生成C源码的关键环节。TLC目标语言编译器也是RTW的一部分,可以读取model.rtw文件
–中的信息,将模型转化成源代码的描述。TLC目标语言编译器可以输出成多种语言,例如M语言、VHDL语言等,C语言是其中的一种选项。生成C语言也可以使用不同的模板,以约束生成代码的组织方式和风格,例如,一般实时目标使用grt.tlc模板,嵌入式实时目标使用ert.tlc模板。
–使用RTW生成源码,还有更多灵活的操作,例如,使用配置宏观代码框架的系统TLC文件和配置单个模块的模块TLC文件,直接用函数源码定义算法模块的S-Function等。RTW不能转换S-Function的代码,需要开发者手写代码嵌入到生成代码中。
–RTW还能根据makefile的模板文件,生成可适用于目标硬件平台编译环境的makefile文件model.mk。但这个不是必须的,如果某些集成开发环境没有适配到MATLAB中,就需要手动添加生成的源文件到对应的集成开发环境当中。
•通过TLC目标语言编译器生成的C源码文件model.c文件,可以直接加入到嵌入式系统的集成开发环境当中(例如Keil)参与编译。但实际上,这里生成的C源码文件主要是描述算法的实现,是应用程序的框架,仍需要开发者在具体嵌入式硬件平台上,结合实际应用,手动向其中嵌入具体的输入输出函数。
•MATLAB的工具生成算法执行的源码框架,配合目标嵌入式硬件平台的适配移植,最终在嵌入式硬件平台的编译环境中完成编译链接,最终生成可以在目标嵌入式硬件平台上运行的可执行文件。后续可以使用目标嵌入式硬件平台的一般操作过程完成下载和调试。
MATLAB、Simulink、StateFlow、Real-Time Workshop之间的关系
MathWorks
•MATLAB 是一个集成开发环境,包含M语言的解析器,同时还提供多种特定应用的工具箱。
•Simulink 是集成在 MATLAB 中的众多工具箱的一个,作为建模、分析和仿真的交互环境。
•Stateflow 是Simulink中的一个功能组件,通过状态图执行选项拓展了 Simulink 的功能,使得可编程的状态图也能作为Simulink仿真系统中的一个组件。
•Real-Time Workshop 在早期版本的MATLAB中曾经作为一个独立的组件,但后来并入Simulink工具箱中,可用于从Simulink模型生成优化的、可移植的和可定制的ANSIC代码。利用它可以针对某种目标平台(例如嵌入式平台)或是部分子系统可下载执行的C代码,以展开硬件在回路仿真。
•Simulink Coder即是之前的 Real-Time Workshop 和 StateflowCoder,可以从 Simulink 框图和 Stateflow 系统以及 TargetLink 模型中自动生成 C 代码。
MATLAB Coder、Simulink Coder、Embedded Coder之间的关系
Mathworks公司的MATLAB软件环境中有3个代码生成工具:Matlab Coder、Simulink Coder和Embedded Coder。MATLAB可以将M语言转化成目标代码,Simulink Coder可以将Simulink中的仿真模型转化成目标代码,而Embedded Coder 依赖于MATLAB Coder以及Simulink Coder的,通过进一步优化,主要生成用于部署在嵌入式平台上的源码。
图x MATLAB中的3中Coder生成器的关系
考虑最终将生成的C代码部署到嵌入式平台上,从MATLAB程序和从Simulink模型生成源码的工具流有一些区别,如图x所示。
图x MATLAB中多种Coder生成器的工作流
从MATLAB算法模型到C语言
此处,以实现一个流水灯的模型为例,说明基于模型设计的全过程。
在Simulink中配置模型的开发环境
在MATLAB中启动Simulink后,可通过工具栏的“建模”->“模型设置”,激活“配置参数”对话框。如图x所示。
图x 在Simulink中打开配置参数对话框
在“配置参数”对话框中,首先配置“求解器”。求解器是Simulink用数值方法结算模型切片状态的引擎,对应于Simulink的仿真过程的行为。这里考虑将来是在嵌入式系统中作为周期任务更新求解过程,设定在Simulink的仿真行为同嵌入式系统类似,为“离散”的“固定步长”,计算步长的时间为10ms,对应于配置对话框中的0.01s。如图x所示。在实际的嵌入式系统平台运行求解器时,将使用一个硬件定时器,以10ms的周期触发中断,执行求解器的程序。
图x 在配置参数对话框中配置求解器
在“配置参数”对话框的“硬件实现”标签中,选择即将生成代码的目标平台。考虑到未来将会在ARM微控制器的平台上部署(但不在Simulink的支持设备清单中),这里将“设备供应商”选择为“ARM Compatible”,选择“设备”类型为“ARM Cortex-M”。特别注意将“Code Generation system target file”选择成为“ert.tlc”,这是最终生成C语言的配置文件。
图x 在配置参数对话框中配置硬件实现
实际上,在配置TLC时,配置参数对话框会自动切换到“代码生成”页面,在这里选择使用etc.tlc文件。如图x所示。
图x 在配置参数对话框中配置代码生成
从图x中可以看到,Simulink提供了多种TLC配置文件可选。这里选择的ert.tlc,是专门适用于Embedded Coder生成嵌入式系统C代码的。
配置好项目之后,保存模型文件到文件系统中。从图x中可以看到,Simulink保存的模型文件可以有两种后缀名,一种是“.slx”,另一种是“.mdl”,这里,我们使用默认的“.slx”文件后缀名,保存成“leds_model.slx”文件。
图x 在Simulink中保存模型文件
在MATLAB中创建符号和框图描述的算法模型
在plus-f5270开发板上设计了4个可编程的LED灯,有原理图如图x所示。
图x plus-f5270开发板上的可编程LED灯
这里要设计一个逻辑,用一个计数器驱动小灯的亮暗状态,当计数器输出0时,控制仅LED1亮,当计数器输出1时,控制仅LED2亮,以此类推。计数器从0到3周期计数,小灯也依次闪烁。
在“库浏览器”中选择需要的符号元件,拖放到绘图工作区中,例如,常量“Constant”、等于号“Equal”、有限计数器“Counter Limited”、输出端点“Out”等,并可用示波器“Scope”和显示器“Display”查看仿真输出结果。使用连线,将符号的输入输出信号连接在一起,形成一个有输入输出的完整系统的功能框图。如图x所示。
图x leds_model模型的功能框图
从图x中可以看出,计数器的输出值驱动4个LED灯的亮暗状态。但默认情况下,计数器的计数节奏是同求解器的计算步长保持一致的,如之前设定求解器的计算步长是10ms,这就意味着这些小灯会闪烁得非常快,难以被人眼观察到。这里希望调整计数器的计数节奏为1m,需要调整计数器的计数节奏。双击计数器的图标,可以激活计数器模块的参数配置对话框,配置其中的“采样时间”值为1。如图x所示
图x 配置计数器的计时步长
此时,使用计数器控制小灯闪烁的流水灯模型就已经搭建完成。
在仿真的工具栏中,点击“步进”即可逐步运行,点击“运行”可以全速仿真运行。如图x所示。
图x Simulink的仿真工具栏
启动仿真后,可以通过系统框图中的示波器模块查看仿真结果,如图x所示。
图x leds_model模型中的示波器模块显示仿真结果
从图x中显示的示波器输出波形可以看到,4个输出通道以1s为控制节奏,依次输出高电平。验证仿真结果达到预期设计。
使用TLC目标语言编译器生成描述算法的C源码
经过仿真验证的系统设计框图,可以直接转化成嵌入式系统可以可以执行的C程序源码。在调用RTW编译模型生成C源码之前,必须再次确认几个配置要点:
•配置模型使用ert.tlc,这是专用于嵌入式系统平台的目标语言编译器配置选项。
•配置求解器的计算步长,0.001s或者0.01s均可,可根据实际需要的计算时间精度设定,这个时间长度对应于嵌入式系统中部署模型时,周期调用求解器程序的中断服务程序的周期。
•在MATLAB的主窗口切换当前工作目录到指定的项目录下。如图x所示。即将生成的C代码工程将位于这里指定的目录下。
图x 在MATLAB中设定当前工作目录
然后,试着生成C源码。在Simulink的界面中,在工具栏“APP”页面中选择“Embedded Coder”激活“C代码”标签页,然后在“C代码”标签页中其中选择“生成待代码”。如图x所示。
图x 在Simulink中使用Embedded Coder生成C代码
此时,Simulink的目标语言编译器TLC将启动编译,并生成C源码程序文件。如图x所示。
图x Embedded Coder生成的C源码
至此,在Simulink中调用Embedded Coder,已经将创建的leds_model模型转化成了C源码,保存在一系列源码文件中。此时,可以在预先设定的当前工作目录中,找到新建保存生成源码文件的文件夹“leds_model_ert_rtw”,顾名思义:leds_model是模型的名字;ert是Embedded Real-Time Target,对应源码生成器的配置选项;rtw是Real-Time Workshop,这是源码生成器的工具包,在MATLAB的早期版本中独立作为一个工具包,现在已经被集成在源码生成器内部。
将模型C源码集成到嵌入式平台工程
集成模型C源码码到Keil工程中
这里准备了一个plus-f5270开发板上可以运行的工程,plus-f5270_hello_world_mdk,作为部署模型的基础。
首先,将工程的目录名改为“plus-f5270_leds_model_mdk” ,便于标识该工程专用于部署leds_model模型。在该工程根目录下创建“model”目录,将由Embedded Coder生成的模型C源码文件全部复制到其中。此时,工程目录的源码结构如图x所示。
图x 将生成的模型源码文件复制到Keil工程目录下
然后,在Keil工程中添加模型源码,先试着编译一下,验证模型文件本身源码的完整性。如图x所示。
图x 在Keil中编译包含模型源码的工程
经编译验证可知,模型源码本身是闭包无误的,不会为基础工程引入额外的错误,也不需要专门针对嵌入式编译环境调整任何源码。在Keil中编译模型文件需要注意:
•需要在Keil工程中为新加入的模型源码添加源文件搜索路径。
•不要添加模型的ert_main.c文件。Embedded Coder为模型生成的ert_main.c文件中,包含了在嵌入式环境中调用模型的参考用例,其中包含两个重要的函数:一个是顶级调用main()函数,另一个是需要基于硬件定时器中实现的中断回调函数rt_OneStep()。在ert_main.c文件中,有注释对main()函数和rt_oneStep()函数的用法进行了详细的解释。见代码x所示。
代码x Embedded Coder为leds_model生成的ert_main.c文件
* File: ert_main.c
* Code generated for Simulink model 'leds'.
* Model version                  : 1.4
* Simulink Coder version         : 9.8 (R2022b) 13-May-2022
* C/C++ source code generated on : Mon Dec 19 18:09:56 2022
* Target selection: ert.tlc
* Embedded hardware selection: ARM Compatible- >ARM Cortex-M
* Code generation objectives: Unspecified
* Validation result: Not run
#include
#include             /* This example main program uses printf/fflush */
#include "leds_model.h"                      /* Model header file */
* Associating rt_OneStep with a real-time clock or interrupt service routine
* is what makes the generated code "real-time".  The function rt_OneStep is
* always associated with the base rate of the model.  Subrates are managed
* by the base rate from inside the generated code.  Enabling/disabling
* interrupts and floating point context switches are target specific.  This
* example code indicates where these should take place relative to executing
* the generated code step function.  Overrun behavior should be tailored to
* your application needs.  This example simply sets an error status in the
* real-time model and returns from rt_OneStep.
void rt_OneStep(void);
  static boolean_T OverrunFlag = false;
  /* Disable interrupts here */
  /* Check for overrun */
  if (OverrunFlag) {
    rtmSetErrorStatus(leds_model_M, "Overrun");
    return;
  OverrunFlag = true;
  /* Save FPU context here (if necessary) */
  /* Re-enable timer or interrupt here */
  /* Set model inputs here */
  /* Step the model */
  leds_model_step();
  /* Get model outputs here */
  /* Indicate task complete */
  /* Restore FPU context here (if necessary) */
  /* Enable interrupts here */
* The example main function illustrates what is required by your
* application code to initialize, execute, and terminate the generated code.
* Attaching rt_OneStep to a real-time clock is target specific. This example
* illustrates how you do this relative to initializing the model.
int_T main(int_T argc, const char *argv[])
  /* Unused arguments */
  (void)(argc);
  (void)(argv);
  /* Initialize model */
  leds_model_initialize();
  /* Attach rt_OneStep to a timer or interrupt service routine with
   * period 0.001 seconds (base rate of the model) here.
   * The call syntax for rt_OneStep is
   *  rt_OneStep();
  printf("Warning: The simulation will run forever. "
         "Generated ERT main won't simulate model step behavior. "
         "To change this behavior select the 'MAT-file logging' option.\\n");
  fflush((NULL));
  while (rtmGetErrorStatus(leds_model_M) == (NULL)) {
    /*  Perform application tasks here */
  /* Terminate model */
  leds_model_terminate();
  return 0;
* File trailer for generated code.
* [EOF]
在嵌入式工程中适配模型
在plus-f5270工程的boards目录下创建model_port.c文件,集中存放基于plus-f5270开发板适配leds_model模型的配置源码。在model_port.c文件中创建model_init()函数,在顶级调用main()函数中将调用model_init()函数初始化并启动模型求解器。同时,在model_port.c文件中创建model_input()和model_output()函数,用于同步模型同硬件的绑定关系。
Note:在模型中使用的输入和输出,都是保存在内存中的数据。在微控制器芯片内部的电路系统中,通过访问地址映射空间中的寄存器,控制的状态和行为。在面向嵌入式平台设计的仿真系统中,生成的C源码,是不会直接控制具体嵌入式平台的电路系统的。这个比较好理解,因为仿真系统是同一份,但运行在不同的嵌入式平台上,对应的寄存器是不同的。这就需要嵌入式平台的开发者自行适配代码,将电路系统中状态量和控制量,与仿真模型的输入和输出进行同步。
使用硬件定时器调用求解器程序
在plus-f5270开发板上,选用硬件定时器TIM4产生周期为10ms的中断服务程序,在中断服务中周期调用模型生成的求解器处理函数,执行模型。
在model_init()函数中配置硬件定时器TIM4的代码如下:
/* model_port.c */
#include "board_init.h"
#include
extern void leds_model_initialize(void);
extern void leds_model_step(void);
void model_init(void)
    /* prepare the models. */
    /* setup timer. */
    TIM_Init_Type tim_init;
    tim_init.ClockFreqHz = BOARD_MODEL_TIMER_CLKSRC_HZ;
    tim_init.StepFreqHz = 1000000; /* 1mhz per step. */
    tim_init.Period = 10000; /* 100hz for a round. */
    tim_init.EnablePreloadPeriod = true;
    tim_init.PeriodMode = TIM_PeriodMode_Continuous;
    tim_init.CountMode = TIM_CountMode_Increasing;
    TIM_Init(BOARD_MODEL_TIMER_PORT, &tim_init);
    /* enable interrupt. */
    NVIC_EnableIRQ(BOARD_MODEL_TIMER_NVIC_IRQn);
    TIM_EnableInterrupts(BOARD_MODEL_TIMER_PORT, TIM_INT_UPDATE_PERIOD, true);
    /* start timer. */
    TIM_Start(BOARD_MODEL_TIMER_PORT);
/* bind the model input to hardware. */
void model_input(void)
/* bind the model output to hardware. */
void model_output(void)
/* hardware timer interrupt for model solver. */
void BOARD_MODEL_TIMER_NVIC_IRQHandler(void)
    uint32_t flags = TIM_GetInterruptStatus(BOARD_MODEL_TIMER_PORT);
    if (flags & TIM_STATUS_UPDATE_PERIOD)
        model_input();
        leds_model_step(); /* call the model solver step by step. */
        model_output();
    TIM_ClearInterruptStatus(BOARD_MODEL_TIMER_PORT, flags);
/* EOF. */
当在model_init()函数中调用TIM_Start()函数之后,硬件定时器开始工作,自动周期触发定时器中断服务,由硬件中断服务程序自动周期调用模型生成的求解器程序leds_model_step()。在定时器中断服务程序中调用求解器之前,需要手动执行在适配过程中创建的model_input()函数,将嵌入式平台电子系统中的状态量同步到模型内部的输入变量中;在调用求解器之后,需要手动执行在适配过程中创建的model_output()函数,将模型求解器更新的输出变量的状态同步到嵌入式平台电子系统中,控制电路完成相关的操作。
将模型的控制量同步到电路系统中
具体在本例中使用定时器控制LED灯,仅需要在model_output()函数中实现根据模型输出状态控制LED灯的亮暗状态。但嵌入式平台进行编程时需要注意,使用GPIO控制LED灯之前,需要对将要使用到的GPIO硬件资源预先初始化,配置好对应的外设时钟、引脚复用功能,以及初始状态等。
在model_port.c文件中的modelinit()函数中,添加配置GPIO引脚控制LED灯全部熄灭,在model_output()函数中,根据模型中表示LED灯状态的变量leds_model_Y.ledn(n=1, 2, 3, 4)配置到控制LED灯的GPIO引脚输出信号上。
    /* setup leds. */
    GPIO_WriteBit(BOARD_LED1_GPIO_PORT, BOARD_LED1_GPIO_PIN, 1u);
    GPIO_WriteBit(BOARD_LED2_GPIO_PORT, BOARD_LED2_GPIO_PIN, 1u);
    GPIO_WriteBit(BOARD_LED3_GPIO_PORT, BOARD_LED3_GPIO_PIN, 1u);
    GPIO_WriteBit(BOARD_LED4_GPIO_PORT, BOARD_LED4_GPIO_PIN, 1u);
    GPIO_WriteBit(BOARD_LED1_GPIO_PORT, BOARD_LED1_GPIO_PIN, (leds_model_Y.led1?0u:1u) );
    GPIO_WriteBit(BOARD_LED2_GPIO_PORT, BOARD_LED2_GPIO_PIN, (leds_model_Y.led2?0u:1u) );
    GPIO_WriteBit(BOARD_LED3_GPIO_PORT, BOARD_LED3_GPIO_PIN, (leds_model_Y.led3?0u:1u) );
    GPIO_WriteBit(BOARD_LED4_GPIO_PORT, BOARD_LED4_GPIO_PIN, (leds_model_Y.led4?0u:1u) );
在board_init.h文件中定义LED和硬件定时器的具体资源,并添加对model_init()函数的声明。board_init.h文件也是main.c中包含硬件相关资源的统一入口,在适配模型的过程中所需要的其他软硬件相关的组件,也都可以在board_init.h文件的头部声明引用。
#ifndef __BOARD_INIT_H__
#define __BOARD_INIT_H__
#include
#include
#include "hal_common.h"
#include "hal_rcc.h"
#include "hal_uart.h"
#include "hal_tim.h"
#include "hal_gpio.h"
#include "clock_init.h"
#include "pin_init.h"
/* DEBUG UART. */
#define BOARD_DEBUG_UART_PORT        UART1
#define BOARD_DEBUG_UART_BAUDRATE    115200u
#define BOARD_DEBUG_UART_FREQ        CLOCK_APB2_FREQ
/* leds. */
#define BOARD_LED1_GPIO_PORT         GPIOI
#define BOARD_LED1_GPIO_PIN          GPIO_PIN_0
#define BOARD_LED2_GPIO_PORT         GPIOD
#define BOARD_LED2_GPIO_PIN          GPIO_PIN_2
#define BOARD_LED3_GPIO_PORT         GPIOB
#define BOARD_LED3_GPIO_PIN          GPIO_PIN_14
#define BOARD_LED4_GPIO_PORT         GPIOC
#define BOARD_LED4_GPIO_PIN          GPIO_PIN_9
/* model timer. */
#define BOARD_MODEL_TIMER_PORT       (TIM_Type *)TIM4
#define BOARD_MODEL_TIMER_CLKSRC_HZ  CLOCK_APB1_FREQ
#define BOARD_MODEL_TIMER_NVIC_IRQn  TIM4_IRQn
#define BOARD_MODEL_TIMER_NVIC_IRQHandler TIM4_IRQHandler
void BOARD_Init(void);
void model_init(void);
#endif /* __BOARD_INIT_H__ */
在clock_init.c文件中的BOARD_InitBoardClocks()函数中添加代码,启用GPIOB、GPIOC、GPIOD、GPIOI,以及TIM4外设模块的总线时钟。
void BOARD_InitBootClocks(void)
    CLOCK_ResetToDefault();
    CLOCK_BootToHSE120MHz();
    /* UART1. */
    RCC_EnableAPB2Periphs(RCC_APB2_PERIPH_UART1, true);
    RCC_ResetAPB2Periphs(RCC_APB2_PERIPH_UART1);
    /* GPIOB. */
    RCC_EnableAHB1Periphs(RCC_AHB1_PERIPH_GPIOB, true);
    RCC_ResetAHB1Periphs(RCC_AHB1_PERIPH_GPIOB);
    /* GPIOC. */
    RCC_EnableAHB1Periphs(RCC_AHB1_PERIPH_GPIOC, true);
    RCC_ResetAHB1Periphs(RCC_AHB1_PERIPH_GPIOC);
    /* GPIOD. */
    RCC_EnableAHB1Periphs(RCC_AHB1_PERIPH_GPIOD, true);
    RCC_ResetAHB1Periphs(RCC_AHB1_PERIPH_GPIOD);
    /* GPIOI. */
    RCC_EnableAHB1Periphs(RCC_AHB1_PERIPH_GPIOI, true);
    RCC_ResetAHB1Periphs(RCC_AHB1_PERIPH_GPIOI);
    /* TIM4. */
    RCC_EnableAPB1Periphs(RCC_APB1_PERIPH_TIM4, true);
    RCC_ResetAPB1Periphs(RCC_APB1_PERIPH_TIM4);
在pin_init.c文件中的BOARD_InitPins()函数中添加代码,配置LED灯对应的PI0、PD2、PB14、PC9引脚的复用功能为GPIO输出。
void BOARD_InitPins(void)
    /* PB7 - UART1_TX. */
    GPIO_Init_Type gpio_init;
    gpio_init.Pins  = GPIO_PIN_6;
    gpio_init.PinMode  = GPIO_PinMode_AF_PushPull; //GPIO_PinMode_AF_PushPull
    gpio_init.Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_Init(GPIOB, &gpio_init);
    GPIO_PinAFConf(GPIOB, gpio_init.Pins, GPIO_AF_7);
    /* PB6 - UART1_RX. */
    gpio_init.Pins  = GPIO_PIN_7;
    gpio_init.PinMode  = GPIO_PinMode_In_Floating; //GPIO_PinMode_In_Floating
    /* PI0 - led1. */
    gpio_init.Pins  = GPIO_PIN_0;
    gpio_init.PinMode  = GPIO_PinMode_Out_PushPull;
    GPIO_Init(GPIOI, &gpio_init);
    GPIO_PinAFConf(GPIOI, gpio_init.Pins, GPIO_AF_15);
    /* PD2 - led2. */
    gpio_init.Pins  = GPIO_PIN_2;
    GPIO_Init(GPIOD, &gpio_init);
    GPIO_PinAFConf(GPIOD, gpio_init.Pins, GPIO_AF_15);
    /* PB14 - led3. */
    gpio_init.Pins  = GPIO_PIN_14;
    GPIO_PinAFConf(GPIOB, gpio_init.Pins, GPIO_AF_15);
    /* PC9 - led4. */
    gpio_init.Pins  = GPIO_PIN_9;
    GPIO_Init(GPIOC, &gpio_init);
    GPIO_PinAFConf(GPIOC, gpio_init.Pins, GPIO_AF_15);
在main()函数中调用模型
模型的求解器是由硬件定时器中断自动触发执行的,除了模型的初始化函数mode_init()之外,不需要嵌入式平台的开发者在main() 函数中人为调用任何模型生成的函数,并且也不影响原有程序的正常执行。实际上,本例工程中的main.c,在原有hello_world工程的main.c中,仅添加了一行model_init()函数的调用。
int main(void)
    uint8_t ch;
    BOARD_Init();
    printf("hello, world\\r\\n");
    /* init & start the model solver. */
    model_init();
    while (1)
        ch = getchar();
        putchar(ch);
编译嵌入式工程并运行
在嵌入式平台上编译工程和下载的操作同一般嵌入式开发无异。在Keil中编译,下载可执行程序到plus-f5270开发板中。
图x 在Keil中编译包含模型源码的嵌入式工程
下载可执行程序到到开发板上,运行,可以观察到开发板上的4个LED小灯以1s为节奏演示流水灯的效果。如图x所示。
图x 在plus-f5270上部署leds_model模型
  • 微控制器
  • ARM
    ARM
  • matlab
  • C语言
  • Simulink
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    matlab的算法部署simulink
    有没有哪位大佬能提供一下思路,遇到一个问题matlab得不到神经网络fitcnet模型的权重参数,所以simulink没办法部署,那遇到这种情况该如何处理
    发表于 12-08 15:27
    利用MATLABsimulink建立仿真模型
    利用MATLABsimulink建立仿真模型,与stm32cubemx搭建数据链,通过simulink搭建的
    发表于 08-17 07:11
    如何利用MATLABsimulink建立仿真模型
    如何利用MATLABsimulink建立仿真模型呢?并与stm32cubemx搭建数据链呢?
    发表于 11-18 07:17
    浅析MATLABSimulink嵌入式视觉应用
    MATLABSimulink 工具,为嵌入式视觉系统设计算法和系统模型。借助用于采集摄像机和其他传感实时图像和视频数据的应用程序,以及用于处理、分析、
    发表于 12-04 08:00
    介绍STM32cubeIDE上部署AI模型的系列教程
    介绍STM32cubeIDE上部署AI模型的系列教程,开发板型号STM32H747I-disco,值得一看。MCUAI原文链接:【嵌入式AI开发】篇四|部署篇:STM32cubeID
    发表于 12-14 09:05
    Arm虚拟硬件上部署PP-PicoDet模型
    1、Arm虚拟硬件上部署PP-PicoDet模型  经典的深度学习工程是从确认任务目标开始的,我们首先来简单地介绍一下目标检测任务以及本期部署
    发表于 09-16 14:42
    如何将ML模型部署微控制器
    大家好,的我正在尝试将 ML 模型部署微控制器,我有两块 STM32L4R9I-Discovery 和 STM32H7B3I-Discovery 板。实验及相关结果如下所示:我使用 TFLite
    发表于 12-29 13:09
    Matlab Simulink控制系统仿真
    Matlab Simulink控制系统仿真》,感兴趣的小伙伴们可以看看。
    发表于 08-09 17:33 82次下载
    基于MATLAB/simulink的直接转矩控制离散仿真系统的研究分析
    SIMUUNK是MATLAB提供用来对动态系统进行建模、仿真、分析的软件包。SIMULINK包含许多模块库,利用这些模块库可以很方便的进行复杂系统构建与仿真分析,为研究者提供了一个实用
    的头像 发表于 10-17 07:57 6222次阅读
    基于<b class='flag-5'>MATLAB</b>/<b class='flag-5'>simulink</b>的直接转矩<b class='flag-5'>控制</b>离散<b class='flag-5'>仿真</b>系统的研究分析
    如何使用S函数实现BP神经网络PID控制器Simulink仿真的资料说明
    BP网络人工神经网络中应用最为广泛,文中给出基于MATLAB语言的BP神经网络PID控制器的S函数实,现,在此基础上建立BP神经网络PID控制器
    发表于 03-13 08:00 30次下载
    如何使用S函数实现BP神经网络PID<b class='flag-5'>控制器</b>及<b class='flag-5'>Simulink</b><b class='flag-5'>仿真</b>的资料说明
    基于Matlab simulink的蓄电池双向DCDC控制模型
    基于Matlab simulink的蓄电池双向DCDC控制模型(5g电源技术要求)-该资料为基于Matlab
    发表于 09-28 11:02 86次下载
    基于<b class='flag-5'>Matlab</b> <b class='flag-5'>simulink</b>的蓄电池双向DCDC<b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>模型</b>
    基于MATLABSimulink的工业自动化控制系统设计
    使用 MATLABSimulink,工程师可以创建物理系统的模型,开发控制和调度逻辑算法。然后,工程师可以仿真各种配置并执行多种测试。
    发表于 07-07 15:34 3644次阅读
    simulink中搭建逆变器仿真模型
    逆变器仿真simulink中搭建了逆变器仿真模型,采用电压电流双闭环控制,采用LC滤波
    发表于 02-28 15:32 12次下载
    <b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>simulink</b>中搭建逆变器<b class='flag-5'>仿真</b><b class='flag-5'>模型</b>
    FPGA上部署5G NR无线通信:MATLABSimulink工作流程
    电子发烧友网站提供《FPGA上部署5G NR无线通信:MATLABSimulink工作流程.pdf》资料免费下载
    发表于 09-14 09:42 0次下载
    <b class='flag-5'>在</b>FPGA<b class='flag-5'>上部署</b>5G NR无线通信:<b class='flag-5'>MATLAB</b>与<b class='flag-5'>Simulink</b>工作流程
    发表于 09-13 11:24 2次下载
