用一个简单的手模型和三个不同长度天线为例,手材料都设置成皮肤。
三个工作频率和三个损耗监视器:
比如端口1是最长的天线,频率最小:
端口2是中间:
端口三天线最小,频率最大:
如果是两个天线,可以用后处理中的合并损耗:
我们以端口2和3为例:
运行后处理,得到新的损耗场:
再提取SAR就行了:
注意这里有个Frequency是没有意义的,可以忽略:
计算出来SAR后查看:
可见SAR大致的方位是对的,频点忽略:
如果是多个天线,可以用另一种方法,混合3D场:
我们还是以端口2和3为例:
获得新的三维场:
对比之前的方法,结果一致,同样要忽略频点信息:
SAR结果一致:
小结:
SAR是power loss的后处理,而多天线的power loss场可以叠加计算。
多天线不同频率的power loss后处理可以用combine power loss或mix 3D field,注意输入功率方法不同。
由于频率不同,相位差不需要考虑;频率接近的不同天线系统也算频率不同,这个有别于MIMO,下期我们再看考虑相位差的MIMO同频天线。
举报投诉
处理器
68文章
18894浏览量
227089 -
SAR
3文章
406浏览量
45756 -
MIMO天线
1文章
16浏览量
9998
什么是SAR以及手机天线SAR的测试
,找出 Peak SAR的区域,然后再用Zoom scan量测 * 扫描的区域必须比手机和天线投影的面积大 *FCC 规定: Area scan 每次以1公分平面(10mm2)距离移动,使用1 mm
发表于 11-07 15:51
多发射机手持设备SAR测量的基本概念与流程
在FCC 最新的KDB publication 447498 D01 V03R01 中,针对目前具有多天线(多发射机)的手持移动终端的SAR 测试要求进行了更加详细的解释和定义。目前市场上常见的移动
发表于 06-11 07:58
WiMAX技术的多天线技术有什么优势?
,逐渐成为宽带无线接入领域的发展热点之一。作为解决最后一公里的最佳接入方式的无线宽带接入技术,WiMAX必须采用多天线技术来提高自身的竞争力。
发表于 08-12 07:51
多天线技术有什么优势?
从很早以前,多天线技术便已在移动无线系统中得到使用。在早期的基站发射和车载移动台接收时期,大蜂窝小区网络拓扑结构中多路径传播会产生选择性衰落,因而影响到信号质量,特别是在市区内这样的问题更加严重
发表于 08-22 06:37
基于多天线无线局域网的变电站地线监测系统研究
提出了一种基于多天线无线局域网的变电站地线监测系统的设计与实现方法。介绍了系统结构、软件和硬件构成,以及所采用的多天线通信的原理。其优良的结构保证了电磁干扰环
发表于 08-14 15:43
•9次下载
WIMAX系统中的多天线技术及应用
WIMAX系统中的多天线技术及应用关键词:wimax 天线摘要:本文介绍了WIMAX 系统中的多天线技术及应用WiMAX(全球互通微波接入)技术是以IEEE 802.16 系列标准为基础的宽带无线接
发表于 01-27 14:28
•31次下载
各种多天线技术模式的概念介绍
多天线技术,是指在发送端或接收端都采用多根天线的无线通信技术,是近期发展较快的热点研究技术之一。采用多天线技术可获得功率增益、空间分集增益、空间复用增益、阵列增益和干扰抑制增益[1],从而可以在不显
发表于 12-10 03:37
•1.5w次阅读
多天线技术在WiMAX系统中的应用教程
的关键技术中,AAS和MIMO等多天线技术因能大大提高无线通信系统的能力而成为众多WiMAX厂商关注的热点之一。需要根据不同的场景选择合适的多天线技术,使系统的性能达到最优。同时更要关注多天线技术实际
发表于 08-27 14:38
•1937次阅读
多天线认知无线网络的空间自由度分配策略研究
空闲授权频谱,从时间和频率多维度来提高频谱利用效率。与认知无线电技术利用无线通信的空闲信道不同,多天线技术通过空时处理,能够在同一信道的条件下提高通信链路的容量。特别的,利用在发射节点和接收节点的多个天线
发表于 02-02 10:29
•0次下载
应该如何测试多天线系统
随着 5G 等具有更高数据率的应用急剧增长,无线系统面临更宽的带宽和更广的网络覆盖的要求。多天线技术,如多入多出(MIMO)和波束成形,利用分集、复用和提高天线增益等方法,改善频谱效率和信噪比(SNR),应对有限频谱资源的压力。
多天线技术的简介和分析详细说明
在无线通信领域,对多天线技术的研究由来已久。其中天线分集、波束赋形、空分复用(MIMO)等技术已在3G和LTE网络中得到广泛应用。多天线技术简介根据不同的天线应用方式,常用的
发表于 08-13 18:51
•4次下载
TD-LTE多天线技术及应用方案研究
多天线技术在TD-LTE中的应用成为TDD技术继承和发展的关键,对充分发挥TDD技术优势具有重要的研究价值。本文重点探讨多天线技术,尤其是波束赋形技术在TD-LTE中应用的技术方案设计、性能分析与仿真、产品设计与规划等内容,并分析了其发展和应用场景。
发表于 10-18 11:16
•1次下载
