IBF165系列产品包括电源调理,开关量采集、三极管输出和Wifi接口通信。通讯方式采用MODBUS TCP协议。TCP是基于传输层的协议,它是使用广泛,面向连接的可靠协议。用户可直接在网页上设置模块IP地址、子网掩码等。可用来对传感器设备的运行监测与控制。
IBF165系列产品是基于单片机的智能监测和控制系统,用户设定的模块IP地址、子网掩码等配置信息都储存在非易失性存储器EEPROM里。
IBF165系列产品按工业标准设计、制造,抗干扰能力强,可靠性高。工作温度范围- 45℃~+80℃。
开关量信号输入与输出
3路开关量信号输入,可接湿接点信号,干接点请外加上拉电阻;2路开关量信号输出集电极开路输出。
通讯协议
通讯协议:采用MODBUS TCP协议,实现工业以太网数据交换。也可以通过TCP socket和模块通讯。
网络缓存:2K Byte(收与发都是)
通信响应时间:小于10mS。
抗干扰
模块内部有瞬态抑制二极管,可以有效抑制各种浪涌脉冲,保护模块。
● 3路开关量输入,2路开关量输出
● DI每一路都可用作计数器或者频率测量
● DO每一路都可独立输出PWM信号
●支持Modbus TCP通讯协议
●内置网页功能,可以通过网页查询电平状态
●可以通过网页设定输出状态
●可靠性高,编程方便,易于应用
●标准DIN35导轨安装,方便集中布线
●用户可在网页上设置模块IP地址和其他参数
●低成本、小体积、模块化设计
●外形尺寸:79 x 69.5x 25mm
●流量计脉冲计数或流量测量
●智能楼宇控制、安防工程等应用系统
●以太网工业自动化控制系统
●工业现场信号隔离及长线传输
●设备运行监测与控制
●传感器信号的测量
●工业相机状态监测与控制
●物联网开关量信号采集
输入类型: 开关量输入,3通道(DI0~DI2)。
低电平:输入 < 1V 高电平: 输入 3.5 ~ 30V
频率范围0-20KHz
计数范围0-0xFFFFFFFF
输入电阻: 30KΩ
输出类型: 集电极开路输出,电压0~30V,最大负载电流30mA,2通道(DO0~DO1)。
PWM频率100~1000Hz,占空比0%~100%
通 讯: MODBUS TCP通讯协议
网 页: 支持网页访问模块,支持网页设置模块参数。
接 口: WiFi网络接口。
工作电源: +8 ~ 32VDC宽供电范围,内部有防反接和过压保护电路
功率消耗: 小于1W
工作温度: - 45 ~ +80℃
工作湿度: 10 ~ 90% (无凝露)
存储温度: - 45 ~ +80℃
存储湿度: 10 ~ 95% (无凝露)
隔离耐压: 非隔离
外形尺寸: 79 mm x 69.5mmx 25mm
审核编辑黄宇
传感器
2551文章
51099浏览量
753573 -
MODBUS
28文章
1805浏览量
76999 -
TCP
8文章
1353浏览量
79074 -
WIFI
81文章
5297浏览量
203720
