三坐标测量机是测量和获得尺寸数据最有效的方法之一,因为它可以替代各种表面测量工具和昂贵的组合量规,并将复杂测量任务所需的时间从几小时减少到几分钟,大大提高了测量效率。三坐标测量机广泛应用于模具工业、汽车工业、发动机制造等众多行业。据AMEYA360世界知名的三坐标代表制造商是德国蔡司公司,已广泛应用于各个行业。
三坐标测量机广泛应用于模具行业。是一个现代化的智能工具,用于设计、开发、测试和统计分析。也是模具产品无与伦比的质量和技术保证的有效工具。
如果模具的型芯腔与导柱、导套配合有偏差,可通过三坐标测量机找出偏差值进行修正。模具型芯型腔轮廓加工完成后,在数控电火花机床上通过电极对许多刀片和局部曲面进行加工,因此电极加工质量和非标表面质量成为模具质量的关键。因此,必须用三坐标测量机来测量电极的形状。
三坐标测量机可以利用三维数字模型的输入,将成品模具的定位、尺寸、相关形位公差、曲线、曲面与数字模型进行测量和比较,并输出图形报告,直观、清晰地反映模具的质量。形成完整的模具产品检验报告。在一些模具已经使用了一段时间,需要对磨损进行修正的情况下,但由于没有原始设计数据(即数字模型),可以通过截面法采集点云,以指定格式输出,经测头半径补偿后建模,从而达到完美的修复效果。
当一些表面轮廓既不是圆弧也不是抛物线,而是一些不规则表面时,可以用粘土或石膏作为基胚手工制作表面。然后用三坐标测量机测量每一截面上的截面线、特征线和分型线,按规定格式输出,经测头半径补偿后成形。
测量机可为模具行业提供质量保证,是模具制造企业测量、检验的最佳选择。测量机在处理不同工作时的灵活性和其自身的高精度使其成为仲裁者。在为过程控制提供尺寸数据的同时,测量机还可以提供其他功能,如来料检验、机床校准、客户质量认证、量具检验、加工测试和机床设置优化。高度灵活的三坐标测量机可以在车间环境中进行配置,并直接参与模具加工的每个阶段,装配、试模和修模,提供必要的检验反馈,减少返工次数,缩短模具开发周期,从而最终降低模具的制造成本,使生产处于可控状态。
该测量机具有强大的逆向工程能力,是一种理想的数字化工具。通过不同类型的测头和不同结构形式的测量机的组合,可以快速、准确地获得工件表面的三维数据和几何特征,这对模具设计、样品复制、损坏模具的修复特别有用。此外,该测量机还可配备接触式和非接触式扫描测头,利用PC—DM IS测量软件提供的强大扫描功能,完成具有自由曲面特征的复杂工件CAD模型的复制。无需任何转换,可直接被各种CAD软件识别和编程,从而大大提高了模具设计效率。
具体来说,在模具制造企业中使用测量机完成设计和测试任务时,要密切关注测量基准的选择,测头的标定和选择、测量点和测量位置数量的规划、坐标系的建立,以及环境的影响、局部几何特征的影响、数控控制参数等诸多因素的影响。这些因素中的每一个都足以影响测量结果的准确性和效率。
三坐标测量机是通过测头系统与工件的相对运动来检测工件表面各点的三维坐标的测量系统。通过将被测物体置于三坐标测量机的测量空间中,利用接触式或非接触式检测系统获得被测物体上各测量点的坐标位置。软件根据这些点的空间坐标值进行数学运算,得到待测点的几何尺寸和形状位置。因此,该坐标测量机具有高精度、高效率和通用性的特点,是各种汽车零部件几何测量和质量控制的理想解决方案。
汽车零部件具有质量要求高、批量大、形状多样的特点。根据零件测量类型的不同,主要分为箱体、复杂形状和曲面三大类。匹配和选择。
发动机是由许多形状各异的零部件组成的,这些零部件的制造质量直接关系到发动机的性能和寿命。因此,在这些零件的生产中需要非常精确的测试,以确保产品的精度和公差。在现代制造业中,高精度综合测量机越来越多地应用于生产过程中,使产品质量的目标和关键逐渐从最终检验转变为制造过程的控制,并通过信息反馈对加工设备的参数进行检查。及时进行调整,确保产品质量,稳定生产过程,提高生产效率。
审核编辑黄宇
坐标测量机
7浏览量
5464
