在具有电平转换器/隔离器的高速、高分辨率ADC中实现所需的动态性能
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-06-16 11:51 次阅读
与500ksps以上的ADC通信非常困难。在SPI通信中添加另一个变量(如电平转换器或隔离器)需要对时序以及修改硬件和固件有更多的了解。本应用笔记讨论了如何使用电平转换器或隔离器实现所需的动态性能。
介绍
MAX11905为20位、全差分SAR模数转换器ADC),采样速率为1.6Msps。使用MAX11905设计电路板时,一个要求是测试不同范围的V。奥夫德,1.5V至3.6V。MAX11905评估板采用MAX14935隔离器,工作速率为150Msps,两端支持1.71V至5.5V I/O转换。在ADC和主板之间集成隔离器并不像连接所有I/O信号那么简单。在本应用笔记中,我们将讨论如何实现所需的动态性能。
设计和测试(一般情况)
在一般情况下,图1中的设计工作在低采样速率下,这意味着SPI SCLK在1MHz以下很慢。在这种情况下,主器件以75MHz SCLK运行,以实现1.6Msps。MAX14935具有37.7ns的典型传播延迟,用于PLH和 37.9ns 对于 t菲尔.当MAX11905准备返回数据时,信号通过隔离器两次,典型传播延迟为75.4ns至75.8ns。在处理高速和高分辨率时,每一纳秒都开始变得至关重要。
图1.ADC与隔离器的数字通信电路(一般情况)。
在测试图1电路时,数据不能超过±262,143个计数,并且MAX11905输入端施加满量程正弦波时,正负峰值被削波。图2为使用MAX11905评估板软件采集的数据。预期数据应该接近 ±524,287 计数。由于隔离器的延迟,数据的MSB丢失,只能捕获19位数据,而不是20位。缺失的位极大地影响了动态性能。MAX11905的额定SNR为98.1dB。图3显示信噪比仅为35.9dB。他的问题是如何解决的?
图2.一般情况的数据捕获。
图3.ADC与隔离器的数字通信FFT(一般情况)。
设计和测试(高速案例)
为了便于比较,图4称为高速情况。系统中引入了另一个隔离器MAX14936(相同的器件系列,但不同方向的I/O数量不同)。注意在MAX11905和MAX14935之间有一个SCLK的副本,然后通过MAX14936路由回主器件。使用SCLK的副本,消除了延迟和D外数据使用正确的 SCLK 边沿计时。我们不仅引入了新的硬件,而且设计还需要固件调整以接受返回的SCLK。主设备需要使用 SCLK 的副本来存储数据。要记住的另一个注意事项是将返回的SCLK和DOUT放在同一个隔离器上。不能保证MAX14935/6传播延迟在不同器件之间是相同的。
图4.ADC与隔离器的数字通信电路(高速外壳)。
图5显示了两个隔离器和一个返回SCLK的性能。动态性能更接近MAX11905的预期。
图5.ADC与隔离器的数字通信FFT(高速外壳)。
参数 一般情况(分贝) 高速外壳 (dB)
谐波失真 -50.1 -114.9
信 噪 比 35.9 97.4
西纳德 35.7 97.4
SFDR 50.8 118.2
伊诺布 5.6 15.9
本底噪声 -87.2 -139.7
结论
当使用MAX11905等带有隔离器/电平转换器的器件设计高速、高分辨率ADC时,始终将带有DOUT的SCLK副本返回给主器件。将此设计应用于所有高速、高分辨率ADC,实现所需的动态性能。这样做可以节省创建新硬件和固件的时间和金钱。
审核编辑:郭婷
  • 转换器
  • 电路板
  • 隔离器
    系统高速高分辨率ADC实现所需动态性能
    。MAX11905评估板采用MAX14935隔离器,工作速率为150Msps,两端支持1.71V至5.5V I/O转换。集成 ADC和主板之间的隔离器并不像连接所有I/O信号那么简单。
    的头像 发表于 02-21 10:15 1276次阅读
    <b class='flag-5'>在</b>系统<b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>高速</b>、<b class='flag-5'>高分辨率</b><b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>所需</b>的<b class='flag-5'>动态</b><b class='flag-5'>性能</b>
    如何使用电平转换器隔离器实现所需动态性能
    -87.2-139.7结论使用带隔离器/电平转换器的MAX11905等器件设计高速高分辨率ADC
    发表于 12-20 14:56
    高分辨率电容数字转换器24位ADC AD7746
    AD7746是一款高分辨率电容数字转换器。待测电容直接连接到器件
    发表于 03-19 10:12
    ADC信噪比要怎么分析?高速高分辨率ADC电路要怎么实现
    雷达、导航等军事领域中,由于信号带宽宽(有时可能高于10MHz),要求ADC的采样高于30MSPS,分辨率大于10位。目前高速
    发表于 04-14 06:16
    如何使高分辨率A/D转换器获得更高性能
    A/D转换器最常见的误差有哪些?如何使高分辨率A/D转换器获得更高性能
    发表于 04-22 06:08
    如何设计高速高分辨率ADC电路?
    影响ADC信噪比因素有哪些?如何设计高速高分辨率ADC电路?基于AD6644AST一65的高速高分辨率
    发表于 04-23 06:01
    使高分辨率A/D转换器获得更高性能
    使高分辨率A/D转换器获得更高性能:如何才能使 A/D 转换器实现最高性能呢?明显的答案就是采用
    发表于 10-01 19:05 14次下载
    ADC信噪比的分析及高速高分辨率ADC电路的实现
    摘要:首先从理论上分析了影响ADC信噪比的因素,然后以此为依据,从电路设计和器件选择两方出发,采用模/数转换器AD6644AST-65进行高速高分辨率
    发表于 03-13 14:15 3320次阅读
    <b class='flag-5'>ADC</b>信噪比的分析及<b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>高分辨率</b><b class='flag-5'>ADC</b>电路的<b class='flag-5'>实现</b>
    高速ADC产品瞄准大带宽高分辨率应用
    为了满足测试测量仪器、防务电子以及通信等要求大带宽高分辨率的应用,ADI公司日前宣布推出“业界速度最快的16位模数转换器(ADC)
    发表于 12-28 08:50 1058次阅读
    高分辨率模数转换器(ADC)概述
    高分辨率模数转换器(ADC)概述-高分辨率ADC成本大幅降低为设计人员带来诸多好处 设计人员进行工业和数据采集项
    发表于 01-01 12:40 3571次阅读
    <b class='flag-5'>高分辨率</b>模数<b class='flag-5'>转换器</b>(<b class='flag-5'>ADC</b>)概述
    高分辨率ADC的板布线分析
    分享到:高速ADC(模/数变换)是各种应用领域(如质谱仪,超声,激光雷达/雷达,电信收发机模块等)关键的模拟处理元件。无论应用是基于时域或频域,都需要
    发表于 12-06 11:39 0次下载
    高分辨率 1Msps SAR 模数转换器隔离式解决方案
    在数据采集系统中隔离具有 SPI 接口的高分辨率高速 SAR ADC 会是一项挑战。同类竞争数字隔离器
    的头像 发表于 06-04 13:47 5098次阅读
    <b class='flag-5'>高分辨率</b> 1Msps SAR 模数<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>隔离</b>式解决方案
    基于高分辨率A/D转换器和DL技术实现时钟稳定电路的设计
    另外,高分辨率A/D转换器电路设计技术,Σ-Δ电路结构是目前很流行的一种电路设计技术,这种电路结构不仅在高分辨低速或中速A/D
    发表于 07-22 10:30 1178次阅读
    基于<b class='flag-5'>高分辨率</b>A/D<b class='flag-5'>转换器</b>和DL技术<b class='flag-5'>实现</b>时钟稳定电路的设计
    《低功率、高分辨率的A-D转换器》pdf
    发表于 02-08 15:32 43次下载
    用于高分辨率1Msps ADC的μModule隔离解决方案
    通过数字隔离器高分辨率逐次逼近寄存(SAR)模数转换器读取数据受到限制,而传统隔离器则受到限制 选项。当从串行外设接口(SPI)读取数据
    的头像 发表于 01-04 11:51 2342次阅读
    用于<b class='flag-5'>高分辨率</b>1Msps <b class='flag-5'>ADC</b>的μModule<b class='flag-5'>隔离</b>解决方案
