华秋干货铺 | 如何避免 SMT 虚焊问题?
测试手机号 来源:jf_32813774 作者:jf_32813774 2023-06-16 11:59 次阅读
组装电子产品的工厂,主要包括两条生产线:SMT表面组装和DIP插件组装。SMT是把电子元件通过设备,贴到PCB线路板上面,然后通过炉子(一般是指回流焊炉)加热,把元件通过锡膏焊接固定到PCB板上;而DIP有一些大的连接器,设备是没有办法打到PCB板上的,这时就要通过人或者其它的自动化设备插到PCB板上。
在SMT和DIP生产过程中,因各种因素会导致产品存在一些品质问题,比如虚焊,不仅会导致产品的性能不稳定,甚至不能被后续的ICT和FT测试所发现,进而导致将有问题的产品流向市场,最终使公司品牌和信誉遭受巨大损失。那么要如何避免这类问题,本文将仔细展开为大家科普一下。
SMT虚焊的原因
1
PCB焊盘设计缺陷
某些PCB在设计过程中,因空间比较小,过孔只能打在焊盘上,但焊膏具有流动性,可能会渗入孔内,导致回流焊接出现焊膏缺失情况,所以当引脚吃锡不足时会导致虚焊。
2
焊盘表面氧化
被氧化的焊盘上重新涂锡后,进行回流焊接时,会导致虚焊,所以当焊盘出现氧化时,需先烘干处理,如果氧化严重则需放弃使用。
3
回流焊温偏低或高温区时间不够
在贴片完成后,经过回流焊预热区、恒温区时温度不够,导致进入高温回流区后,有些还未发生热熔爬锡,导致元件引脚吃锡不够,从而出现虚焊。
4
锡膏印刷量偏少
在刷锡膏时,可能因钢网开孔较小、印刷刮刀压力过大,导致锡膏印刷偏少,回流焊接锡膏快速挥发,从而引起虚焊。
5
高引脚的器件
高引脚的器件在SMT时,可能因某种原因,元件出现变形、PCB板弯曲,或贴片机负压不足,导致焊锡热熔不一,从而引起虚焊。
DIP虚焊的原因
1
PCB插件孔设计缺陷
PCB的插件孔,公差在±0.075mm之间,PCB封装孔比实物器件的引脚大,器件会松动,从而导致上锡不足,出现虚焊或空焊等品质问题。
2
焊盘与孔氧化
PCB的焊盘孔不洁净、氧化,或有赃物、油脂、汗渍等污染,会导致可焊性差,甚至不可焊,从而导致虚焊、空焊。
3
PCB板和器件质量因素
采购的PCB板、元器件等可焊锡性不合格,未进行严格的验收试验,在组装时存在虚焊等品质问题。
4
PCB板和器件过期
采购的PCB板和元器件,由于库存期太长,受库房环境影响,如温度、湿度差或有腐蚀性气体等,导致焊接时出现虚焊等现象。
5
波峰焊设备因素
波峰焊接炉里的温度过高,导致焊锡料与母材表面加速氧化,而造成表面对液态焊锡料的附着力减小,且高温还腐蚀了母材的粗糙表面,使毛细作用下降,漫流性变差,从而导致虚焊。
解决虚焊问题的实用工具
推荐使用华秋DFM软件,这是一款可制造性检查的工艺软件,可以提前预防PCB是否存在可制造性问题及设计隐患等风险。
华秋DFM软件下载地址(复制到电脑浏览器打开):
https://dfm.elecfans.com/uploads/software/promoter/hqdfm_DFMGZH.zip
1
解决SMT虚焊问题
华秋DFM软件有专门针对SMT贴片组装的分析项,比如各种Chip件焊盘的标准尺寸检测,BGA焊盘检测,以及其他贴片引脚焊盘异常的检测等。检测规则是根据生产工艺、可能出现的品质异常等进行的设定,可以满足SMT生产各种可焊性的品质问题。
2
解决DIP虚焊问题
华秋DFM软件的可焊性分析,针对DIP插件组装的分析项,如焊盘孔径的大小检测,插件的引脚数检查,以及插件孔的各种异常检测等。检测规则可根据所需生产工艺进行设定,可以满足DIP生产各种可焊性的品质问题。
可焊性工具的应用场景
1
坐标文件整理
当客户提供的坐标文件比较杂乱时,SMT工厂可以使用华秋DFM软件整理坐标文件,例如:坐标文件的元器件面向错误,顶层的在底层,就可以在此把他改成正确的顶层,整理好坐标文件导出再使用,可避免贴错件。
2
BOM查错
当BOM文件跟PCB使用的元器件封装有区别时,SMT工厂可用华秋DFM软件进行BOM文件查错,避免使用采购的错误元器件,浪费成本。
3
匹配元件库
当元器件与焊盘不匹配,或者焊盘不包含引脚比引脚小的情况下,SMT工厂可用华秋DFM软件的匹配元件库功能,比对元器件引脚与焊盘是否存在异常,避免贴错元器件。
4
参数设置
SMT工厂可在华秋DFM软件的参数设置页面,定义SMT加工时的进板方向,如果进板方向不合理,会导致焊接不良。
5
SMT计价
SMT工厂可以实用华秋DFM软件快速精准报价,并输出报价单,计价项包含SMD、DIP、空贴、焊接面积、焊点数、器件种类等,快速透明计价,避免报价不准确。
6
BOM文件比对
SMT工厂在检查BOM文件时,如有多个版本可以用华秋DFM软件的BOM比对功能,在整理BOM清单过程中,不同时期、不同版本的修改点很容遗忘,使用BOM比对功能可避免版本搞错导致贴错器件。
7
元器件搜索
SMT工厂在查看工程文件时,因元器件太多,不方便查询某个器件的位置,此时就可以使用华秋DFM软件的元器件搜索工具,按照位号搜索元器件,精确的定位元器件所在的位置。
8
装配图
装配图主要表达机器或部件的工作原理、各零件间的连接及装配关系和主要零件的结构形状,SMT工厂贴片时,可以用华秋DFM软件导出装配文件使用。
9
组装分析检测项
SMT工厂使用华秋DFM软件检查工程文件,可避免在生产线上,出现因工程文件导致的异常,关于SMT可焊性检查项共有10大项、234细项的检查规则,完全能够解决因设计文件导致的可焊性异常问题。
10
仿真图查看
SMT工厂在检查工程文件时可用华秋DFM软件的仿真图查看,因为仿真图可以直接查看贴完元器件的效果,能够在生产前看出板子成品的效果图,避免板子在贴片时出现异常。
审核编辑黄宇
  • smt
    smt
  • DFM
    DFM
  • 虚焊
  • 华秋
    SMT和DIP生产过程中的原因
    产品的性能不稳定,甚至不能被后续的ICT和FT测试所发现,进而导致将有问题的产品流向市场,最终使公司品牌和信誉遭受巨大损失。那么要如何避免这类问题,本文将仔细展开为大家科普一下。 SMT
    发表于 06-16 11:58
    秋干货 | 如何避免 SMT 问题?
    发表于 06-16 14:01
    秋干货SMT组装工艺流程的应用场景
    制作方法可以 满足各种PCB设计的类型 。 在此推荐一款SMT可组装性检测软件: 秋DFM ,在SMT组装前,可使用软件对PCB设计文件做可组装性检查,避免因设计不合理,导致元器件
    发表于 10-20 10:33
    电子元器件如何避免
    本视频主要详细介绍了电子元器件如何避免,分别是保证金属表面清洁、掌握温度、上锡适量、选用合适的助焊剂、先镀后
    的头像 发表于 05-21 15:49 5939次阅读
    秋干货秋干货 | PCB阻桥存在的可制造性问题
    PCB表面的一层漆称为阻油墨,也就是PCB线路板防油墨。阻油墨是PCB线路板中非常常见也是主要使用的油墨。阻油墨一般90%都是绿色的,但也有其他颜色,例如:红色、蓝色、黑色、白
    的头像 发表于 01-11 02:10 918次阅读
    秋干货秋干货 | PCB设计如何防止阻漏开窗
    PCB的阻层(solder mask),是指印刷电路板子上要上绿油的部分。阻开窗的位置是不上油墨的,露出来的铜做表面处理后焊接元器件的位置,不开窗的位置都是印上油墨的防止线路氧化、漏电。 PCB
    的头像 发表于 01-18 08:20 1455次阅读
    秋干货 | PCB盘大小的DFA可性设计
    SMT的组装质量与PCB盘设计有直接的关系,盘的大小比例十分重要。如果PCB盘设计正确,贴装时少量的歪斜可以再次回流纠正(称为自定位
    的头像 发表于 03-10 11:10 908次阅读
    AltiumDesigner热
    在layout中,引脚与大面积的铜完全连接容易造成过分散热而产生以及避免因过分散热而必须使用大功率焊接器,因此在大面积铜时,对于接地
    的头像 发表于 06-06 09:05 2445次阅读
    AltiumDesigner热<b class='flag-5'>焊</b>盘<b class='flag-5'>铺</b>铜
    秋干货 | 如何避免 SMT 问题?
    ;而 DIP 有一些大的连接器,设备是没有办法打到PCB板上的,这时就要通过人或者其它的自动化设备插到PCB板上。 在SMT和DIP生产过程中,因各种因素会导致产品存在一些品质问题,比如 ,不仅会导致产品的性能不稳定,甚至
    的头像 发表于 06-16 13:35 924次阅读
    秋干货 | 如何避免 SMT 问题?
    组装电子产品的工厂,主要包括两条生产线:SMT表面组装和DIP插件组装。SMT是把电子元件通过设备,贴到PCB线路板上面,然后通过炉子(一般是指回流炉)加热,把元件通过锡膏焊接固定到PCB板上;而
    的头像 发表于 06-21 17:34 915次阅读
    <b class='flag-5'>华</b><b class='flag-5'>秋干货</b><b class='flag-5'>铺</b> | 如何<b class='flag-5'>避免</b> <b class='flag-5'>SMT</b> <b class='flag-5'>虚</b><b class='flag-5'>焊</b>问题?
    SMT贴片加工中问题如何避免
    中外观质量的检查主要是元器件、电路焊接方面,元器件方面的话主要是是否贴错、遗漏等,而电路焊接方面主要是和短路方面,尤其是需要仔细检查。在一块电路板中,
    的头像 发表于 08-14 15:31 1059次阅读
    <b class='flag-5'>SMT</b>贴片加工中<b class='flag-5'>虚</b><b class='flag-5'>焊</b>问题如何<b class='flag-5'>避免</b>?
    如何避免SMT贴片加工中的
    如何避免这类问题,下面佳金源锡膏厂家给大家分享一下。一、判断方法:1、采用在线检测仪专用设备进行检验。2、目视或AOI检验。当发现SMT贴片的焊点焊料太少或焊料浸
    的头像 发表于 08-21 15:28 1101次阅读
    如何<b class='flag-5'>避免</b><b class='flag-5'>SMT</b>贴片加工中的<b class='flag-5'>虚</b><b class='flag-5'>焊</b>?
    SMT贴片出现的原因及预防解决方法
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲判断和解决SMT贴片的方法有哪些? 判断和解决SMT贴片
    的头像 发表于 12-06 09:25 2090次阅读
    <b class='flag-5'>SMT</b>贴片出现<b class='flag-5'>虚</b><b class='flag-5'>焊</b>的原因及预防解决方法
    SMT锡膏贴片加工为什么会少锡
    想要了解SMT锡膏贴片加工为什么会少锡?首先就要先来了解和假分别是什么情况的,那么接下
    的头像 发表于 08-29 15:48 550次阅读
    <b class='flag-5'>SMT</b>锡膏贴片加工为什么会少锡<b class='flag-5'>虚</b><b class='flag-5'>焊</b>?
    SMT贴片加工现象:原因分析与解决步骤全解析
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工的原因及解决方法?SMT加工现象的原因
    的头像 发表于 11-12 09:49 556次阅读
