随着总线技术在汽车电子领域越来越广泛和深入的应用,特别是自动驾驶技术的迅速发展,汽车电子对总线宽度和数据传输速率的要求也越来也高,传统CAN(1MBit/s,8Bytes Payload)已难以满足日益增加的需求。
因此在2012年,Bosch发布了新的CAN FD标准 (CAN with Flexible Data Rate) ,CAN FD继承了CAN的绝大多数特性,如同样的物理层,双线串行通信协议,基于非破坏性仲裁技术,分布式实时控制,可靠的错误处理和检测机制等,同时CAN FD弥补了CAN在总线带宽和数据长度方面的不足。
2015年6月30日,国际标准化组织(ISO)已经正式认可CAN FD,并无反对票通过ISO 11898-1作为国际标准草案。
1什么是CAN FD?
CAN FD协议是由Bosch以及行业专家预研开发的,并于2012年发布。通过标准化对其进行了改进,现已纳入ISO 11898-1:2015。一开始的Bosch CAN FD版本(非ISO CAN FD)与ISO CAN FD是不兼容。
CAN FD具有以下4个主要优点:
1、增加了数据的长度
CAN FD每个数据帧最多支持64个数据字节,而传统CAN最多支持8个数据字节。这减少了协议开销,并提高了协议效率。
2、增加传输的速度
CAN FD支持双比特率:与传统CAN一样,标称(仲裁)比特率限制为1 Mbit/s,而数据比特率则取决于网络拓扑/收发器。实际上,可以实现高达5 Mbit/s的数据比特率。
3、更好的可靠性
CAN FD使用改进的循环冗余校验(CRC)和“受保护的填充位计数器”,从而降低了未被检测到的错误的风险。这在汽车和工业自动化等安全攸关的应用中至关重要。
4、平滑过渡
在一些特定的情况下CAN FD能用在仅使用传统CAN的ECU上,这样就可以逐步引入CAN FD节点,从而为OEM简化程序和降低成本。
实际上,与传统CAN相比,CAN FD可以将网络带宽提高3到8倍,从而为数据的增长提供了一种简单的解决方案。
2CAN FD帧结构
CAN FD节点可以正常收、发CAN报文,但CAN节点不能正确收、发CAN FD报文,因为其帧格式不一致。
与CAN一样,CAN FD一共具有:帧起始,仲裁段,控制段,数据段,CRC段,ACK段和帧结束,7部分组成。
2.1、帧起始
CAN与CANFD使用相同的SOF标志位来标志报文的起始。帧起始由1个显性位构成,标志着报文的开始,并在总线上起着同步作用。
2.2、仲裁段
与CAN不同,CAN FD取消了对远程帧的支持,用RRS位替换了RTR位,为常显性。IDE用于区分标准帧和扩展帧。
标准帧仲裁段由11位ID和r1位(显性)、IDE(显性)组成,总共13位。
扩展帧仲裁段由29位ID和SRR(隐性)、IDE(隐性)、r1位(显性)组成,总共32位。
SRR:替代CAN标准帧中的RTR位;
IDE:扩展帧标志位;
r1:保留位,为显性。
2.3、控制段
CAN FD与CAN有着相同的IDE、res和DLC位,同时增加了FDF、BRS、ESI三个bit位。
FDF 位(Flexible Data Rate Format):原 CAN 数据帧中的保留位 r。表示 CAN 报文还是 CAN-FD 报文,FDF 位常为隐性(1),表示 CAN FD 报文;
BRS 位( Bit Rate Switch):表示位速率转换,当 BRS 为显性位(0)时数据段的位速率与仲裁段的位速率一致(恒定速率),当 BRS 为隐性位(1)时速率可变(即 BSR 到 CRC 使用转换速率传输);
ESI 位(Error State Indicator):发送节点错误状态指示,主动错误时发送显性位(0),被动错误时发送隐性位(1)。
2.4、数据段
CAN FD兼容CAN的数据格式,同时最大还能支持:12、16、 20、 24、 32、 48和64byte。
像在传统CAN中一样,CAN FD DLC是4位,表示帧中数据字节的数量。为了维持4位DLC,CAN FD使用从9到15的其余7个值来表示所使用的数据字节数(12、16、20、24、32、48、64)。
编辑
2.5、CRC段
传统CAN中的循环冗余校验(CRC)为15位,而在CAN FD中由固定填充位FSB(6/7位)、填充位计数(4位)、CRC(17/21位)和CRC界定符(1位)组成,总共28或33位组成。在传统CAN中,CRC中可以包含0到3个填充位,而在CAN FD中,总是有4个固定填充位以提高通信可靠性。
固定填充位(FSB):CRC段中每4个位固定填充一个与上位相反的位。
采用CRC17时,FSB为6个位;
采用CRC21时,FSB为7个位。
填充位计数:由填充位计数(3位)和奇偶校验位(1位)组成。
CRC:
报文长度小于16时,采用CRC17,17位组成;
报文长度大于16时,采用CRC21,21位组成。
CRC界定符:固定为隐性位;从该位采样后,切换为仲裁域波特率。
2.6、ACK段
ACK紧跟着CRC结束标识位。不同的是,CAN FD支持2bits的ACK的识别,由ACK位和ACK界定符位组成。
ACK:接收节点应答位,接收节点应应答显性位;
ACK界定符,固定为隐性。
2.7、帧结束
与CAN一样,CAN FD的帧结尾也为连续7位的隐性位。
3一帧CAN FD报文位数
根据CAN FD帧结构组成,可以算出一帧CAN FD报文位数:
CAN FD报文位数=帧起始(1位)+仲裁段(13/32位)+控制段(8位)+数据段(0~512位)+CRC段(28/33位)+ACK段(2位)+帧结束(7位)
影响报文位数主要为仲裁段(帧ID长度)和数据段(CRC段受数据段长度影响)。通过帧类型、帧长度组合出不同情况报文位数:
标准帧,数据0字节
帧起始(1位)+仲裁段(13位)+控制段(8位)+数据段(0位)+CRC段(28位)+ACK段(2位)+帧结束(7位)=59位
标准帧,数据64字节
帧起始(1位)+仲裁段(13位)+控制段(8位)+数据段(512位)+CRC段(33位)+ACK段(2位)+帧结束(7位)=576位
扩展帧,数据0字节
帧起始(1位)+仲裁段(32位)+控制段(8位)+数据段(0位)+CRC段(28位)+ACK段(2位)+帧结束(7位)=78位
扩展帧,数据64字节
帧起始(1位)+仲裁段(13位)+控制段(8位)+数据段(512位)+CRC段(33位)+ACK段(2位)+帧结束(7位)=590位
4精品专栏仲裁域和数据域位数
由于CANFD采用了双波特率形式:标准波特率(也称仲裁域波特率)和数据域波特率,所以帧结构中不同段采用的波特率也不同。
仲裁域波特率所占位数帧起始(1位)+仲裁段(13位)+控制段的EDL、r0、BRS(3位)+ACK段(2位)+帧结束(7位)
数据域波特率所占位数控制段的ESI、DLC(5位)+数据段(0~512位)+CRC段(28/33位)
主要说明的是,BRS位和CRC界定符位均同时使用了两个波特率:
BRS位:由**仲裁域波特率*仲裁域采样点+数据域波特率*(1 -仲裁域采样点)**组成;
CRC界定符:由**数据域波特率*数据域采样点+仲裁域波特率*(1 -数据域采样点)**组成。
此处将BRS认定采用仲裁域波特率、CRC界定符采用数据域波特率以方便计算。
5位填充
当然,上述报文位数中,还未包含填充位个数。在CAN/CAN FD协议中规定:每5个相同的位就必须填充一个相反位,该位即为填充位。
我们知道字节0x55或0xAA,其二进制分别为0101 0101或1010 1010,也就是每个位与上一位均相反,若此时ID和数据均为0x55或0xAA,则可以使填充位个数最少。
同理,字节0xFF或0x00,其二进制位1111 1111或00000000,也就是所有位均一致,若此时ID和数据均为0x00或0xFF,此时报文的填充位个数最多。
6不同类型报文位数
基于以上报文位数的计算,我们可以得出算出不同类型报文所占位数,如下表所示:
从上表可知:
当报文为CAN FD标准帧ID为0x555,数据长度为0时,报文位数最少,为59位;
当报文为CAN FD扩展帧ID为0x0,数据长度为64字节,数据全为0xFF时,报文位数最多,为703位。
7CAN FD报文时间计算
最后,可以根据波特率算出不同类型报文时间了,计算公式如下:
报文时间=仲裁域位时间*仲裁域位数+数据域位时间*数据域位数
以位数最少的CANFD报文为例,在仲裁域波特率为1Mbps(位时间1us),数据域波特率为5Mbps(位时间200ns)时,其报文时间= 1us * 26 + 33 * 200ns = 32.6us。
那么一秒钟最多可以发送报文呢?由于报文发送成功后,需经过帧间隔(3个位)后才能发送下一帧报文,也就说仲裁段要在原来基础上加3个位,就可以算出每秒发送多少帧了。那么上述位数最少报文的发送时间耗时= 1us *(26 + 3)+ 33 * 200ns = 35.6us,也就是1秒钟最多可以发送1000000us / 35.6us = 28089帧报文。也就是说,1M/5M波特率下,发送CAN FD标准加速帧,最多可以发送28089帧。
下面我们给出一些常用波特率下,不同类型报文每秒最多可以发送的CANFD报文帧数(下表中报文BRS位为1,ESI位为0),供大家参考。
审核编辑:汤梓红
总线技术
3文章
82浏览量
40826 -
通信协议
28文章
916浏览量
40475 -
CAN
57文章
2775浏览量
464564 -
网络
14文章
7604浏览量
89361 -
ecu
14文章
893浏览量
54817
原文标题:CAN FD网络中每秒最多可以发送多少帧报文?
文章出处:【微信号:美男子玩编程,微信公众号:美男子玩编程】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
关于CAN FD RX帧接收和接受过滤过程中遇到的疑问求解
可以混合使用Classical CAN格式和CAN FD格式的诊断报文吗?
【Z站推荐】CANFD每秒最多可以发送多少帧报文?
![【Z站推荐】CANFD<b class='flag-5'>每秒</b><b class='flag-5'>最多</b><b class='flag-5'>可以</b><b class='flag-5'>发送</b>多少<b class='flag-5'>帧</b><b class='flag-5'>报文</b>?](https://file.elecfans.com/web2/M00/50/DA/pYYBAGLH6TyAB71EAAAPQ7KgtYA038.png)
