INA2141是一种低功耗、双仪表放大器提供卓越的精度。它多才多艺3运算放大器的设计和小巧的尺寸使其成为广泛的应用。电流反馈输入电路即使在高增益下也能提供宽带宽(G=100时为200kHz)。简单的引脚连接可设置10或100V/V,无外部电阻器。内部输入保护可以承受高达±40V的电压而不会损坏。
INA2141经过激光微调,可实现非常低的偏移电压(50µV)、漂移(0.5µV/°C)和高共模抑制(G=100时为117dB)。它与低至±2.25V的电源,每个放大器的静态电流仅为750µA,是电池的理想选择操作系统。封装为16引脚塑料DIP和SOL-16表面安装,指定用于-40°C至+85°C温度范围。
应用
传感器放大器
热电偶,RTD,电桥
医疗仪器
多通道系统
编辑:黄飞
举报投诉
放大器
143文章
13612浏览量
213701 -
电阻器
21文章
3784浏览量
62189 -
偏移电压
5浏览量
10492
原文标题:INA2141U 双通道、低功耗、仪表放大器16 SOIC-40至85
文章出处:【微信号:兆亿微波,微信公众号:兆亿微波】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
请问ADS7953的MXO和AINP之间加入仪表放大器INA128可以吗?
ADS7953的MXO和AINP之间加入仪表放大器INA128可以吗?另外如果GPIO1-4为普通I/O,是否还需要配置GPIO寄存器吗?
发表于 01-07 08:32
仪表放大器的REF引脚的作用
仪表放大器(Instrumentation Amplifier),又称精密放大器(简称INA),是差分放大器的一种改良版本,专为测量小信号而
INA333放大器的频宽最大能有多少?
INA333 的电源电压为单电源5V ,如果我的放大倍率设在800倍
请问这时放大器的频宽最大能有多少?
我想找一颗单电源操做的仪表放大器
发表于 08-29 08:08
仪表放大器原理和作用
仪表放大器(Instrumentation Amplifier, IN-AMP)是一种专门设计的差分输入放大器,主要用于精确、低噪声的电压差分放大。其原理和作用在多个领域具有显著的重要
仪表放大器INA333的输入失调电压大小与放大倍数相关吗?
想请教下仪表放大器INA333的输入失调电压大小与放大倍数相关吗,在datasheet开头提到放大倍数大于00时,最大为25uV,可是6.
发表于 08-20 08:30
求助,关于INA128仪表放大器的使用问题求解
最近在进行生理信号(低频弱信号的采集电路设计)打算采用INA128仪表放大器参考了一个设计电路但有几处疑惑地方一直没懂
请查看上次图片电路。
该电路中在反馈电阻上引出了两个2MΩ的电阻而且配合
发表于 08-16 08:43
INA819仪表放大器失调电压怎么调零?
INA819仪表放大器失调电压怎么调零?比如INA819,是像一般运放一样在输出端通过电位器调?能不能通过REF引脚来做调零?反正后级的AD也是双
发表于 08-09 07:14
OPA2832双路、低功耗、高速、固定增益运算放大器数据表
电子发烧友网站提供《OPA2832双路、低功耗、高速、固定增益运算放大器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 06-17 10:21
•0次下载
OPA2830双通道、低功耗、单电源、宽带、电压反馈型放大器数据表
电子发烧友网站提供《OPA2830双通道、低功耗、单电源、宽带、电压反馈型放大器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 06-14 09:51
•0次下载
运算放大器和仪表放大器的区别
在电子工程领域,运算放大器和仪表放大器是两种常见的放大电路,它们在许多电子设备和系统中发挥着关键作用。尽管两者在功能上都涉及到信号的放大,但
INA818 35µV 失调电压、8nV/√Hz 噪声、低功耗、精密仪表放大器数据表
电子发烧友网站提供《INA818 35µV 失调电压、8nV/√Hz 噪声、低功耗、精密仪表放大器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 02-28 16:18
•0次下载
