INA128和INA129(INA12x)是低功率的,通用仪器放大器,提供出色的准确性。多功能的三运算放大器设计体积小使这些放大器成为一个出色的放大器广泛应用的选择。电流反馈输入电路甚至提供宽带宽在高增益下(在G=100时为200kHz)。单个外部电阻器可设置从1到10000。INA128提供了行业标准50-kΩ电阻器的增益方程。INA129增益方程使用了一个49.4kΩ的电阻器来考虑压降类似设备的更换。
INA12x有塑料DIP和表面安装封装两种,指定用于-40°C至+85°C温度范围。INA128也有双配置,INA2128。
应用
压力变送器
温度变送器
磅秤
心电图(ECG)
模拟输入模块
数据采集(DAQ)
编辑:黄飞
举报投诉
电阻器
21文章
3796浏览量
62282 -
仪器放大器
10浏览量
7052
原文标题:INA129U 精密、低功耗仪表放大器8 SOIC
文章出处:【微信号:兆亿微波,微信公众号:兆亿微波】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
INA128的Vout会出现负电压,怎么处理?
1.假如ADS1256的VrefP接了+2.5,VerfN接了0,ACOM接地,前端测量经过INA128输出的单路电压(此电压对于模拟地有正负),我把,INA128的Vout和ADS1256
发表于 01-10 06:24
请问ADS7953的MXO和AINP之间加入仪表放大器INA128可以吗?
ADS7953的MXO和AINP之间加入仪表放大器INA128可以吗?另外如果GPIO1-4为普通I/O,是否还需要配置GPIO寄存器吗?
发表于 01-07 08:32
INA118和INA128有什么区别呢?
在TI分类中看带INA118是单电源仪表放大器。INA128是双电源仪表放大器
看到它们的基本电路也都一样,我该如何理解单电源和双电源的区别呢,单电源是指只有一种电源,而没有正负
发表于 09-06 06:07
求助,关于INA128前置放大电路实际输出的问题求解
关于INA128的放大电路,我的实际电路TINA模拟输入100mv,输出500mv,G=5
我的实际电路的信号是由另外一块开发板分压产生的100mv直流电压,
ina128的+-5V电源是由
发表于 09-05 06:20
INA128如何减小输出偏置?
最近在做锁相放大器,需要测量的最小电压1微伏交流信号,用INA128做前置放大10倍测量发现有0.1毫伏的输出偏置,后级放大造成很大误差,请大神指导如何减小输出偏置
发表于 09-02 07:32
INA128输出信号畸变的原因?
咨询一下贵公司的运放INA128电路问题。使用到三级运放串联,输出波形失真如下图(图一)。
两级INA128串联没有出现这种失真的情况(图二)。。。
发表于 08-28 07:06
请问INA128是否可以用来检测交流电流?
INA128是否可以用来检测交流电流?我用检测直流的方法去测交流(采样电阻加仪表放大器)。但是没有成功,是不是INA128不能用来检测交流?或者所以的仪表放大器都不能用来检测交流。
发表于 08-27 06:27
求助,关于INA128仪表放大器的使用问题求解
最近在进行生理信号(低频弱信号的采集电路设计)打算采用INA128仪表放大器参考了一个设计电路但有几处疑惑地方一直没懂
请查看上次图片电路。
该电路中在反馈电阻上引出了两个2MΩ的电阻而且配合
发表于 08-16 08:43
