OSERDES实现并串转换,只需要管发送并不需要管接收到的数据如何,所以它的操作相对于ISERDES来说简单;
本文将介绍OSERDES的IP核生成,OSERDES原语介绍,OSERDES级联使用以及ISERDES,Idelay接收串行数据的几种方法。
与上一篇文章的结构对应,这篇也将从可视化的SelectIO的设置讲起,从简单到复杂;
在IP Catalog里面找到"SelectIO",接下来跟着这般操作:
数据总线设置
参数的意义如下:
- Interface Template:接口模板,本次数据传输并不符合预设的协议,所以选择Custom
- Data BUS Direction:这一次需要发送数据,选择Output
- Data Rate: 数据总线是SDR还是DDR,DDR内容可以看(LVDS差分信号简单处理)2. DDR信号的处理
- Serialization Factor: 串化因子,也就是IP核的输入并行数据位宽;SDR Rate:可设为2,3,4,5,6,7,8;DDR Rate:可设为4,6,8,10,14;
- External Data Width: 外部输出数据的位宽,默认设1
- I/O signaling:设置差分还是单端以及IO电压标准
时钟设置
这一部分的内容可以参考使用ISERDES接收高速串行数据,内容一样;
数据和延时设置
这个地方不做设置的原因是因为,我们在测试ISERDES和OSERDES,需要排除使用Idelay的影响,因此这个地方不做任何延时;
最后一键OK,OSERDES的相关IP核就生成好了。从IP核最底层的verilog文件可以看到,它的实现跟OSERDES2原语有关,从UG471我们可以知道OSERDES2的相关内容;
首先关注OSEDES2的属性内容,它的重要属性决定的因素如下:
- DATA_RATE_OQ:决定OQ端口输出的数据速率,可选SDR或DDR;
- DATA_RATE_TQ:决定TQ端口输出的数据速率,可选BUF, SDR或DDR;
- DATA_WIDTH: 根据"DATA_RATE_OQ"确定具体数值;SDR Rate:可设为2,3,4,5,6,7,8;DDR Rate:可设为4,6,8,10,14;
- SERDES_MODE:确定OSERDES是主模块还是从模块,这跟OSERDES级联使用有关,具体内容请看下面的内容;
- TRISTATE_WIDTH:这跟"DATA_RATE_TQ"有关,大多情况都设为1,它的具体设置关系如下:
TRISTATE_WIDTH设置参数表 UG471 Table 3-8
OSERDES原语图 UG471 Figure 3-14
OSERDES原语的端口定义如上图所示,其中重要的端口设置如下:
- OQ:串行数据输出,直接到IOB,也就是直接连接到IOBUF,ODELAY等特殊结构
- SHIFTOUT1/2:级联时使用,详见下文
- CLK:高速时钟,串行数据时钟输入
- CLKDIV:慢速时钟,并行数据时钟输入
- D1 to D8:并行数据输入,当并行数据多于8bit不超过14bit,可以使用OSERDES级联,级联的使用方法详见下文
- OCE:串行数据时钟使能信号输出
- RST:高复位信号输入
- SHIFTIN1/2: 级联时使用,详见下文
其他没有提到的输入信号可以设为0,输出信号可以不用连接;
CLKDIV与CLK的联系:
假设接收的串行数据时钟为256MHz,串化因子为8,则CLKDIV为32MHz;
SDR:CLKDIV = CLK/DATA_WIDTH
DDR: CLKDIV = 2 * CLK/DATA_WIDTH
注意CLK和CLKDIV不一定是相位对齐的;
OSERDES2数据时延:
虽然与ISERDES2相比,没有"Mode"属性设置,但CLK和CLKDIV不一定是相位对齐的,它的输出数据相对于输入数据也有相应的时延,具体的延时与DATA_WIDTH,DATA_RATE_OQ,DATA_RATE_TQ有关;关系如下:
OSERDES时延参数对照表 UG471 Table 3-11
以最简单的2:1 SDR串化为例:
2:1 SDR UG471 Figure 3-16
- Event1时,数据从FPGA其他部分逻辑传到OSERDES2的D1-2端口
- Event2时,数据在CLKDIV上升沿被OSERDES2采样
- Event3时,OQ端口产生相应的输出串行数据
所以,是不是也可以推出下图Event所发生的事情呢?条件为8:1 DDR。
8:1 DDR UG471 Figure 3-17
OSERDES级联使用:
当并行数据多于8bit不超过14bit时,可以采用两个OSERDES2级联的使用方法,示意图如下,
扩展并行输入数据位宽 UG471 Figure 3-15
上图已经示意的比较清楚,操作步骤可分为三步。
- 两个OSERDES2的"SERDES_MODE"设置,一个需要设为"MASTER",另一个设为"SLAVE";
- 将"SLAVE"的"SHIFTOUT1/2"连接至"MASTER"的"SHIFTIN1/2";
- "MASTER"的D1-D8输入并行数据的低8位,"SLAVE"的D3-D8可以连接输入并行数据的高6位;
我在调试一款AD的过程中接触到了SelectIO中的相关知识,由表及里,看过一些I/OSERDES接收数据的调节方法:
- 首先让发送方发送特殊字符,接收方接收数据转为并行数据,调节Idelay的参数,直到出现稳定的结果(不一定是发送的特殊字符),Idelay参数记为C1;
- 继续调节Idelay的参数,直到结果不再稳定,Idelay参数记为C2;
- Idelay参数设为(C1+C2)/2 ,此时接收的并行数据稳定为一个定值;
- 如果稳定的输出结果不是约定的特殊字符,调节Bitslip移动字符的边界,直至输出结果为约定的特殊字符;
- 利用其他的通信方式或方法,告知发送方可以正常发送数据;
更有甚者直接使用ISERDES,Idelay调节CLK,
- 将CLK作为串行数据,使用ISERDES转为并行数据后,调节Idelay;
- 记录最后一次并行数据全为0的时候的Idelay参数C1;
- 继续调节,记录第一次并行数据全为1的时候的Idelay参数C2;
- Idelay参数设为(C1+C2)/2 ,此时CLK的时钟对应数据的位置裕量充足;
仿真结果可以参看使用ISERDES接收高速串行数据
总结:
- OSERDES2可以使用SelectIO IP核设置简化原语设置流程;但OSERDES2原语设置会更加精细。
- OSERDES的数据时延以及级联使用方面见上面的内容。
FPGA设计
9文章
427浏览量
26352 -
DDR
11文章
688浏览量
64573 -
SDR
7文章
231浏览量
50224 -
RST
30浏览量
7336 -
CLK
123浏览量
16968
