AOI 颜色&缺陷检测原理
QQ475400555 来源:机器视觉沙龙 2023-06-16 14:20 次阅读
NO 1. AOI 测试作用
AOI(Automated Optical Inspection)的全称是自动光学检测,在生产过程中,对电池片的外观缺陷和颜色进行分选。
NO 2. AOI 检测原理
AOI 原理有光学的反射原理、光成像原理和检测算法
NO 3.AOI 检测硬件系统
3.1 现场实物图
3.2AOI 检测硬件
1. 相机;
2. 白色垫板:电池片停留的位置,能够有效滤除杂乱背景,更好的进行电池片图像的提取;
3. 光源控制器
4. 相机连接线及光源延长线出口;
5. 机箱:内部表面涂抹白色粗糙物质以增强光的漫反射,增强光照强度的均匀性;
6. LED光源:在电池片停留位置的四周放置四个光源对电池片进行打光,增强电池片亮度,让相机更好的提取电池片图像;
7. 侧门板。
NO 4.AOI 检测软件系统
4.1 图像处理
4.2 颜色检测
1. 检测原理
颜色检测是通过将系统采集的RGB图片变换到HSV色彩空间来确定检测物体的色彩。
2.RGB色彩空间
当我们在描述或定义一种颜色时,大多数时候都会使用RGB色彩空间(RGBColorSpace)。因为它基本上包含了人类所能认识的所有颜色,我们看到的所有颜色都是通过该色彩空间的R、G、B各通道按照不同的比例混合而成。
3. HSV方法
HSV是一种将RGB色彩空间中的点在倒圆锥体中的表示方法。HSV即色调(Hue)、饱和度(Saturation)、明度(Value),又称HSB(B即Brightness)。
4.3 颜色分类
4.4 电池片缺陷检测
1. 缺陷检测原理
通过模板匹配法,这是一种基本的识别方法,研究某一特定对象物的图案位于图像的什么地方,进而识别对象物。
2. 缺陷检测分类
① 结构检测:缺失缺陷、V型缺陷、边缘缺陷等;
② 印刷缺陷检测:印刷偏移、粗线、断栅等;
③ 色彩偏差:脏污、手指印、色差等;
4.5 结构/印刷缺陷检测
1. 检测原理
利用完好电池片的几何图像与待检电池片的几何图像进行匹配并对比,有较大的像素差就说明该待检电池片是崩边或者缺损的。
相机采集的彩色图像灰度化并放大之后,我们可以明显地看到电池片边缘的像素是呈阶梯状分布的,再经过二值化之后,该边缘的像素也会产生阶梯状的分布,这对使用模板匹配方法时是存在精度误差的。
4.6 断栅缺陷检测
4.7 色彩偏差检测
1. 色彩偏差检测:主要分为识别和判定俩个阶段;
2. 识别:首先进行分区域扫描,灰度像素值之间差异较大区域为有缺陷区域;
3. 判定:对缺陷区域内的所有点进行灰度差分运算,如果某点所对应的差分值大于某一设定值,则将该点标记为缺陷点,当该区域内所有点测量结束后,缺陷点的数目大于预先按照要求设定的数目,则所有被标记点组成缺陷区域。
责任编辑:彭菁
  • 光学检测
  • 检测算法
  • AOI
    AOI
原文标题:AOI 颜色&缺陷检测系统
文章出处:【微信号:机器视觉沙龙,微信公众号:机器视觉沙龙】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    为什么说“AOI检测”是SMT焊接质量的把关者?
    、焊点形状以及锡膏是否存在缺陷等问题。AOI检测能够实时检测生产线上板子的质量, 提高生产效率和焊接质量 ,保证产品质量。 一、使用“AOI
    发表于 04-25 11:56
    AOI控制电路板质量
    在大容量和元器件高混合度制造环境中,要求检测技术能起到防止有缺陷遗漏和改善产品质量功能。 因此,工厂用AOI作为帮助提高线上板子质量从而提高产品质量工具。工厂在组装工艺中,通过使用AOI
    发表于 04-11 09:44
    【VEML6040环境颜色检测试用申请】基于恩智浦颜色检测套件的图书馆书籍自动分类系统&织布厂布料自动分类系统
    项目名称:基于恩智浦颜色检测套件的图书馆书籍自动分类系统&织布厂布料自动分类系统试用计划:图书馆的书籍按不同
    发表于 03-27 10:37
    表面检测市场案例,SMT缺陷检测
    缺陷对象。 03 SMT加工中用AOI检测表面缺陷 AOI (Auto Optical Inspection) 就是自动光学辨识系统,
    发表于 11-08 14:28
    AOI检测什么
    AOI是近几年才兴起的一种新型测试技术,但发展较为迅速,目前很多厂家都推出了AOI测试设备。当自动检测时,机器通过摄像头自动扫描PCB,采集图像,测试的焊点与数据库中的合格的参数进行比较,经过图像处理,检查出PCB上
    的头像 发表于 04-28 11:30 9272次阅读
    AOI是什么意思
    AOI的全称是自动光学检测,是基于光学原理来对焊接生产中遇到的常见缺陷进行检测的设备。AOI是新兴起的一种新型测试技术,但发展迅速,很多厂家都推出了
    的头像 发表于 04-28 11:32 8.2w次阅读
    AOI视觉检测是什么意思 能用来检测什么
    AOI的全称是自动光学检测,是基于光学原理来对焊接生产中遇到的常见缺陷进行检测的设备。AOI是近几年才兴起的一种新型测试技术,但发展较为迅速,很多视觉
    发表于 11-09 17:18 1.2w次阅读
    面板AOI检测之ROI自动提取算法解析
    如下图所示,光学相机获取到的原始图像,蓝框部分为AOI感兴趣的面板检测区域,其他部分,均为无效区域,需要将AOI部分抠图,进行接下来的缺陷检测
    的头像 发表于 11-15 15:53 4917次阅读
    如何区分Java中的&和&&
    首先给i赋值为0,如果i大于10,并且i++等于1,则输出“错误”和i的值。否则输出“正确”和i的值。分别用&和&&运行,观察运行结果的不同。
    的头像 发表于 02-24 10:46 1687次阅读
    如何区分Java中的&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;和&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;
    if(a==1 &amp;amp;&amp;amp; a==2 &amp;amp;&amp;amp; a==3),为true,你敢信?
    接下来咱们来尝试解决这个问题。假设 if(a==1&amp;&amp;a==12)是等于 true的,那么a肯定不可能是一个“普通的变量”。它势必要有能力在执行的时候能够动态改动值。
    的头像 发表于 05-08 11:01 1204次阅读
    if(a==1 &<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>; a==2 &<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>; a==3),为true,你敢信?
    AOI检测原理
        NO 1. AOI 测试作用 AOI(Automated Optical Inspection)的全称是自动光学检测,在生产过程中,对电池片的外观缺陷
    的头像 发表于 05-25 17:19 7429次阅读
    <b class='flag-5'>AOI</b><b class='flag-5'>检测</b>原理
    AOI对电池片的外观缺陷颜色分选
    的头像 发表于 05-31 11:13 3086次阅读
    <b class='flag-5'>AOI</b>对电池片的外观<b class='flag-5'>缺陷</b>和<b class='flag-5'>颜色</b>分选
    季丰量产测试线设备——Wafer光学自动检测介绍
    Wafer自动光学检测AOI)设备适用于6寸&amp;8寸&amp;12寸 wafer的2D&amp;3D
    的头像 发表于 06-01 10:56 3340次阅读
    季丰量产测试线设备——Wafer光学自动<b class='flag-5'>检测</b>介绍
    AOI颜色及其缺陷检测系统介绍
    AOI(Automated Optical Inspection)的全称是自动光学检测,在生产过程中,对电池片的外观缺陷颜色进行分选。
    的头像 发表于 06-02 14:45 4036次阅读
    <b class='flag-5'>AOI</b><b class='flag-5'>颜色</b>及其<b class='flag-5'>缺陷</b><b class='flag-5'>检测</b>系统介绍
    8月AI实战:工业视觉缺陷检测 --基于tflite的yolov8模型优化和推理
    操作视频见B站连接:aidlux模型优化+工业缺陷检测~~完美用我的华为手机实现缺陷检测的推理[bilibiliaidlux模型优化+工业缺陷
    的头像 发表于 09-13 21:56 981次阅读
