一、农业气象综合监测站介绍
托普云农TP-WMS-1P农业气象综合监测站是一款自动监测农业气象的仪器设备,该气象站可监测可采集土壤墒情(4层)、土壤温度(4层)、空气温度、空气湿度、光照强度、风向、风速、降水量、大气压、土壤氧气、苗情图片等多种参数。农业气象综合监测站广泛应用于农业、林业、草原、生态、公园等场景。
二、农业气象综合监测站功能特点
1、数据采集:该气象站可采集土壤墒情(4层)、土壤温度(4层)、空气温度、空气湿度、光照强度、风向、风速、降水量、大气压、土壤氧气、苗情图片等多种参数,数据可无线上传至云平台。
2、数据查看方便:可通过手机或Web端远程管理设备,数据可远程查看,且数据可接入G家级、省级、市级、县级等相关信息监测平台。
3、海拔及防盗定位:自动获取海拔参数和GPS坐标信息,防盗防位移。
4、自带苗情摄像头:可支持动态播放苗情生长过程并自动识别所在范围内作物种类。
5、多种数据传输模式:支持GPRSCDMANBIOTGSM4G5GWIFI光纤网络等多种通讯方式。
6、故障远程诊断:可远程在线诊断电池亏电、传感器故障、信号故障等问题。
7、主机功能:支持配置TF卡,容量可根据实际需要进行配置,可以存储传感器数据,确保长期存储数据不丢失。
8、续航时间长:自动农业气象站采用太阳能或交流供电两种供电方式,内置大容量锂电池,可放置在野外,太阳能供电模式,连续阴雨条件下正常工作≥30天。
9、集成式防腐蚀传感器:土壤温度,水分,盐分一体非金属式传感器,通过PVC导管进行测量, 与土壤无需直接接触。
10、可多维度分析:软件平台可结合历史数据及周边数据进行作物需水分析、根系分析、墒情趋势预测、灌溉行为判断,为农业生产提供数据指导。
软件功能
1、数据查看方便:平台支持设备数据云端长期存储,每种参数过程曲线趋势,最大值、最小值、平均值均可显示查看,放大、缩小功能。
2、数据展示多样化:数据可生成曲线图与表格等报表形式,平台内数据、图表均可下载,进行数据对比分析及打印,且通过excel、pdf等格式导出数据。
3、区域气象监测:可进行区域气象数据分析应用,气象指标统计,系统可统计活动积温、可照时数、有效积温、到达有效温度天数等。
4、超限预警设置:用户可预置常用作物报警配置,设置高低超限值,平台可自动进行数据预警分析。
5、设备远程操作和查看:可通过手机和网页对气象监测站设备基础设置管理与远程控制,并实时查看设备电量、工作状态、故障报警等功能。
6、管理权限可分配:可通过系统用户管理,按权限分配管理者管理权限及设备使用、查看权限;同一台设备支持多人管理。
三、农业气象综合监测站技术参数
测定指标 | 测量范围 | 分辨率 | 误差 |
土壤温度 | -40℃~85℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
土壤水分 | 0~100%(体积含水量) | 0.1% | ±3%(0~50%) |
土壤电导率 | 0-23mS/cm(bulk) | 土2% | 0.01mS/cm |
空气温度 | -40℃~120℃ | 0.1℃ | ±0.3℃(-40~90℃) |
空气湿度 | 0~100%RH | 0.1%RH | ±3%RH(0~98%RH) |
光照强度 | 0~200000lux | 1Lux | ±2%FS |
超声波风向 | 0~360° | 1° | ±3° |
超声波风速 | 0-60m/s | 0.1m/s | ±2%m/s |
降雨量 | 0~4mm/min | 0.1mm | ±0.4mm(≤10mm),±4%(>10mm) |
大气压 | 300-1100hPa | ≤0.1hPa | ±0.3hPa |
土壤氧气 | 0-30% | 0.1% |
1、4层土壤监测:0-20cm、 20-40cm、 40-60cm、 60-100cm
2、整机工作环境:环境温度:-40~+70 C;相对湿度:0 ~ 100%RH
3、数据上传频率:出厂默认2h上传一次(后续用户可按需设定)
4、数据采集频率:出厂默认1h采集一次(后续用户可按需设定)
5、LED屏产品尺寸:720*400*120mm
6、LED屏显示尺寸:640*320mm
7、LED屏显示点数:128*64
8、LED屏功率:35W,220V电源直接供电
9、摄像头:像素:200W,图像传感器:2.7英寸
审核编辑黄宇
监测站
310浏览量
11079 -
气象站
1文章
749浏览量
15660
