前言
几十年来,工业控制系统在工业自动化中发挥了重要作用,它允许过程制造商从生产车间采集、分析、处理数据。
在当今瞬息万变的工业环境中,制造商和公用事业公司必须采用现代HMI/SCADA和数字化转型,以跟上变化的步伐,应对不断增长的运营挑战并保持竞争力。
HMI/SCADA软件在世界各地运行工业工厂,帮助操作员做出运行机械的关键决策。
使用新型高性能HMI/SCADA软件的操作员可以更快地找到关键数据,并提高生产率。
技术创新正在重塑工业格局。这些创新包括廉价的传感器、可以传输大量数据的高速网络基础设施、前所未有的计算能力,以及基于标准的互操作性开放生态系统。该生态系统包括基于 Web 的技术、用于连接的 API、机器学习和工业 AI。
什么是SCADA?
数据采集与监督控制系统(SCADA) 是一个由软件和硬件元素组成的系统,允许工业组织:
在本地或远程位置控制工业流程
监控、收集和处理实时数据
通过人机界面 (HMI) 软件直接与传感器、阀门、泵、电机等设备交互
将事件记录到日志文件中
SCADA系统对于工业组织至关重要,因为它们有助于保持效率,处理数据以实现更明智的决策,并传达系统问题以帮助减少停机时间。
基本的SCADA架构从可编程逻辑控制器(PLC)或远程终端单元(RTU)开始。PLC和RTU是微型计算机,它们与一系列对象(如工厂机器,HMI,传感器和终端设备)进行通信,然后使用SCADA软件将信息从这些对象路由到计算机。SCADA软件处理、分发和显示数据,帮助操作员和其他员工分析数据并做出重要决策。
例如,SCADA系统快速通知操作员一批产品出现高错误率。操作员暂停操作并通过HMI查看SCADA系统数据,以确定问题的原因。操作员查看数据并发现机器 4 出现故障。SCADA系统能够通知操作员问题,这有助于他解决问题并防止进一步的产品损失。
什么是HMI?
人机界面 (HMI)是一种用户界面,允许人类操作员与机器或过程进行交互。HMI通常用于工业环境,允许操作员监视和控制过程,例如工厂或发电厂中的过程。
HMI 可以采用多种形式,包括计算机上的图形用户界面 (GUI)、触摸屏或带有按钮和显示器的物理控制面板。它们用于向操作员呈现过程数据,允许操作员输入命令和设定值,以及提供警报和其他信息。
HMI通常连接到可编程逻辑控制器(PLC),PLC负责根据现场HMI和传感器的输入来控制过程。HMI只是向操作员提供信息,并允许他们输入命令,然后将其发送到PLC进行实施。
在工业环境中,HMI可用于:
直观地显示数据
跟踪生产时间、趋势和标签
监督关键绩效指标
监控机器输入和输出
工厂车间操作员可能会使用 HMI 来检查和控制工业水箱的温度,或者查看设施中的某个泵当前是否正在运行。
基本的HMI包括机器、显示器和内置屏幕,但无论它们的格式或使用哪个术语来指代它们,它们的目的是提供对机械性能和进度的见解。
SCADA和HMI的区别
HMI和SCADA系统执行类似的任务,监视和控制某些过程,但HMI和SCADA之间的主要区别在于:
HMI仅限于一个或两个过程/系统,其监测和控制在本地执行。
SCADA通常用于控制和监控位于更广泛区域的更复杂的系统,并且需要先进的控制工具和技术。
总之,HMI可以是SCADA的一部分,但SCADA不能成为HMI的一部分。
SCADA和HMI开发工具
人机界面(HMI)是人类与机器交互的方式。在工业环境中,HMI 是一种控制面板,只需在Sovit2D 开发平台中拖拉拽图形即可轻松设计、实施和修改。使用Sovit2D软件设计 HMI 可以节省三分之二的开发、修改时间。Sovit2D 遵循HTML5标准,基于B/S架构,无需安装客户端,支持2D、3D的画面组态,轻松实现3D可视化功能及数字孪生,支持本地/云端部署,可轻松与用户自有系统集成为综合应用平台。使用户能根据自己的控制对象和控制目的的任意组态,完成最终的自动化控制工程。
审核编辑黄宇
人机界面
5文章
536浏览量
44407 -
SCADA
6文章
274浏览量
37048 -
组态软件
4文章
232浏览量
27207 -
HMI
9文章
609浏览量
49044
