前天写SQL时本想通过 A left B join on and 后面的条件来使查出的两条记录变成一条,奈何发现还是有两条。
后来发现 join on and 不会过滤结果记录条数,只会根据and后的条件是否显示 B表的记录,A表的记录一定会显示。
不管and 后面的是A.id=1还是B.id=1,都显示出A表中所有的记录,并关联显示B中对应A表中id为1的记录或者B表中id为1的记录。
运行sql :
select*fromstudentsleftjoinclasscons.classId=c.idorderbys.id
![9995c980-0bf9-11ee-962d-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/62/wKgZomTnwAKAOy8RAAAm9hrv4-k478.png)
运行sql :
select*fromstudentsleftjoinclasscons.classId=c.idands.name="张三"orderbys.id
![99acf1fa-0bf9-11ee-962d-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/62/wKgZomTnwAKAAX7tAAAmkJpP2dM772.png)
运行sql :
select*fromstudentsleftjoinclasscons.classId=c.idandc.name="三年级三班"orderbys.id
![99b6cf5e-0bf9-11ee-962d-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/62/wKgZomTnwAKACG4KAAAmjjkhVBw011.png)
数据库在通过连接两张或多张表来返回记录时,都会生成一张中间的临时表,然后再将这张临时表返回给用户。
在使用left jion时,on和where条件的区别如下:
1、 on条件是在生成临时表时使用的条件,它不管on中的条件是否为真,都会返回左边表中的记录。
2、where条件是在临时表生成好后,再对临时表进行过滤的条件。这时已经没有left join的含义(必须返回左边表的记录)了,条件不为真的就全部过滤掉。
假设有两张表:
表1:tab2
id | size |
1 | 10 |
2 | 20 |
3 | 30 |
表2:tab2
size | name |
10 | AAA |
20 | BBB |
30 | CCC |
两条SQL:
1、
select*formtab1leftjointab2on(tab1.size=tab2.size)wheretab2.name=’AAA’
2、
select*formtab1leftjointab2on(tab1.size=tab2.sizeandtab2.name=’AAA’)
第一条SQL的过程:
1、中间表on条件:
tab1.size=tab2.size
![99d5a2e4-0bf9-11ee-962d-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/62/wKgZomTnwAKABST1AAAamaaj2ZQ772.png)
2、再对中间表过滤where 条件:
tab2.name=’AAA’
![99f17974-0bf9-11ee-962d-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/62/wKgZomTnwAKAYro3AAAOltyQRh8485.png)
第二条SQL的过程:
1、中间表on条件:
(条件不为真也会返回左表中的记录)
其实以上结果的关键原因就是left join,right join,full join的特殊性,不管on上的条件是否为真都会返回left或right表中的记录,full则具有left和right的特性的并集。而inner jion没这个特殊性,则条件放在on中和where中,返回的结果集是相同的。
责任编辑:彭菁
SQL
1文章
775浏览量
44301 -
数据库
7文章
3855浏览量
64797
原文标题:SQL 语句中 left join 后用 on 还是 where,区别大了!
文章出处:【微信号:DBDevs,微信公众号:数据分析与开发】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
为什么Crosstalk,Left-to-Right 和Right-to-Left是不一样的?
SQL中on条件与where条件的区别
![SQL中on<b class='flag-5'>条件</b>与<b class='flag-5'>where</b><b class='flag-5'>条件</b>的<b class='flag-5'>区别</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/F9/wKgZomUMQY6AfhiUAAAflpdBlog081.png)
SQL语句中where条件后为什么要写上1=1
C#基础教程-查询-复合from、where子句
![C#基础教程-查询-复合from、<b class='flag-5'>where</b>子句](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
SQL语句中left join后用on还是where
什么是Shift-Left安全?
![什么是Shift-<b class='flag-5'>Left</b>安全?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/CD/wKgZomRi66aAf277AAAlc4f3Spo625.png)
