农业环境监测气象站介绍
农业行业专栏 来源:农业行业专栏 作者:农业行业专栏 2023-06-16 14:47 次阅读
一、农业环境监测气象站介绍
托普云农TP-WMS-1H农业环境监测气象站是一款高精度的农业环境监测设备,可采集土壤墒情(4层),土壤温度(4层),空气温度,空气相对湿度,光照强度,风向,风速,降水量,负氧离子,PM2.5,生态景区/林木及农作物苗情图片等,传感器采用无线传输方式,安装维护更方便。农业环境监测气象站广泛应用于气象、农业、林业、科学考察等领域。
二、农业环境监测气象站功能特点
1、可配置传感器多:该气象站可采集土壤墒情(4层),土壤温度(4层),空气温度,空气相对湿度,光照强度,风向,风速,降水量,负氧离子,PM2.5,生态景区/林木及农作物苗情图片等,传感器采用无线传输方式,安装维护更方便。
2、自动获取海拔和坐标信息:增加海拔高度设计,可随时获取数据采集点具体的地理位置,防盗防位移。
3、故障报警功能:具有电池电量、太阳能电压、移位报警、震动报警等功能。
4、设备远程控制:可远程设置采集时间间隔、联网模式、地理信息、査看设备电量、设备进行重启与恢复、传感器在线校准。
5、数据查看多样化:可通过手机APP和云平台随时查看数据和曲线图,数据可和云平台其他设备数据关联分析,历史数据不丢失。
6、支持多网络通讯:系统支持4G5GGPRSNBCDMA4G5G等方式。
7、数据采集频率可设置:主机可通过云平台远程自由设定采集、存储和发送时间间隔。
8、传感器通讯接口可兼容:可兼容RS485LORA两种传感器通讯接口。
9、超声波传感器:配置超声波风速风向传感器,无启动风速限制,可零风速工作,360°无角度限制,可同时获得风速风向数值。
10、带负氧离子传感器:水平式探头安装方式,更易让负氧离子吸入,促使测量数据更准、更快。
11、带PM2.5传感器:能够充分得到空气中0.3~10微米悬浮颗粒物浓度,有迅速检测、数据可靠等优点,数字化输出,集成度高, 确保产品具有很高的可靠性长期稳定性;
12、带苗情摄像头:可高清观察植物实际生长情况。
13、可选配一体化LED屏:可配置P5户外单色显示屏,支持实时现场显示传感器数据,并可远程设置开关和工作时段。
14、软件平台可进行作物种类识别、冠层覆盖率识别根系分析等多维度分析。
15、数据可接入全国农作物重大病虫害数字化监测预警系统、全国土壤墒情监测系统。
16、可提供历史至未来5天的参考蒸发蒸腾量、天气预测、全年气候分析。
软件功能
1、带数智农业云管理平台包含B/S架构,可将所有便携式设备及在线设备数据进行汇总分析,数据集中展示分析,查看操作方式包括网页端及手机端(安卓及苹果系统均可用)。
2、平台支持设备数据在云端自由存储,提供足够容量可长期保存,确保数据不丢失;
3、显示每种参数过程曲线趋势,平均值显示查看,放大、缩小功能。
4、数据可上传至管理云平台。平台上可以实现多个传感器数据按自定义时间段进行对比分析和数据列表的互相切换,数据和对比分析图表可下载,可打印。
5、用户可为设备配置传感器报警条件,预置若干常用的林木作物的报警配置,可按林木不同生长阶段对传感器数据上下限值进行设定,超出预设值后会自动报警与提示。
6、平台支持设备数据云端存储,提供足够容量可长期保存。
7、平台为设备数据提供曲线与表格等报表形式,且数据可导出与导入。
8、数据评价:可以设置高低超限值,可自动进行数据预警分析。
9、数据校准:系统支持对传感器的数据进行多元参数修订,可针对线性变化参数进行偏移量修正,确保统一多个环境中同一类型的数据的偏移设置。
10、林木苗情监测:系统按照默认设置图像采集时间点按时自动发送命令远程拍照,自动展示林木苗情图片,支持用户远程打开摄像头,实现视频实时查看功能。
11、林木苗情分析:系统可对林木苗情监测的图片按用户自定义时间段筛选,实现对林木苗情动态展示苗情生长状况,同时系统自动识别出当前图片中的冠层覆盖度,可支持用户或专家对苗情图片进行评价和记录。
12、设备管理:管理平台软件对系统有进行远程管理的功能,可支持用户自定义设定数据采集间隔和数据上传间隔,系统对物联网设备远程管理故障报警的信息。
13、管理平台软件可在线升级。
三、农业环境监测气象站技术参数
空气温度:测量范围:-40~+120℃;分辨率:0.1℃;精度:±0.3℃(-40~90℃);
空气湿度:测量范围:0%~100%RH;分辨率:0.1%;精度:±2.5%RH(0~90%RH);
土壤水分:测量范围:0~100%;分辨率:0.1%;精度:0~50%,±2%
土壤温度:测量范围:-40℃~70℃;分辨率:0.1℃;精度:±0.5℃
风速:测量范围:0~60m/s;分辨率:0.1m/s;精度:±2%m/s
风向:测量范围:0~360°;分辨率:1°;精度:±3°
雨量:测量范围:0~4mm/min;0~9999mm;分辨率:0.1mm;精度:±0.1mm
光照强度:测量范围:0~200000lux;分辨率:1Lux;精度:±2%FS
大气负氧离子:测量范围:0~50000个/cm3;分辨率1个/cm3;精度:负(正)离子≤读数±15%;离子迁移率≤±15%;
PM2.5:测量范围:0.0-999.9μg/m3;分辨率:0.3μm;精度:±15%(25℃ 50%RH)。
供电方式:太阳能,阴雨天持续供电≥15天
LED屏产品尺寸:720*400*120mm
LED屏显示尺寸:640*320mm
LED屏显示点数:128*64
LED屏功率:35W,220V电源直接供电
摄像头分辨率:1920×1080,像素:200W,焦距4mm,可视场角89.1°
审核编辑黄宇
  • 环境监测
  • 气象站
    农业气象站的应用对于农业种植有什么帮助
    现如今,随着现代农业的快速发展,人们对于农业气象的重视程度也在日益加深。 当前,不少地区通过应用托普云农的农业气象站来加强农业
    发表于 12-30 13:45 629次阅读
    农业自动气象站介绍,它的功能特点是什么
    哪里有自动农业气象站农业自动气象站介绍FT-QC8【风途】风途科技气象站是按照气象WMO组织
    发表于 05-31 17:30 711次阅读
    农业环境监测仪的简单介绍
    农业环境监测仪是由托普云农研发供应,该仪器是专门针对农业生产环境实时监控以及和农业生产活动相关的环境监测
    发表于 07-26 10:53 739次阅读
    农业环境监测气象站的技术参数
    农业环境监测气象站介绍及参数JD-QC7,随着现代我国科技水平的不断提高,为了帮助人们对气象信息实施掌握,自动
    发表于 09-23 14:06 1327次阅读
    农业综合气象站建设解决方案介绍
    农业综合气象站建设解决方案介绍【FT-CQX7】 气象站再建设安装前需要检查监测设备的包装是否完好,安装周围不能有较高的建筑物遮挡,较高的建
    发表于 09-29 16:15 682次阅读
    小型农业气象站厂家推荐
    小型农业气象站厂家推荐【FT-CQX8】{风途} 小型农业气象站监测空气温度、湿度、大气压力、风速、风向、噪声、pm2.5、pm10等常规气象要素,具有自动记录、超限报警和数据通讯等
    发表于 09-30 14:56 1830次阅读
    何为气象站气象站有什么作用?
    气象站,可以监测空气温湿度,风速风向,光照,大气压力,辐射度,降雨量等参数,根据使用场景可分为农业气象站,校园气象站,交通气象站
    发表于 02-14 09:29 1099次阅读
    环境监测气象站应用
    环境监测气象站气象站一种,主要功能是获取气象信息,在生活中使用比较广泛,在多行业中都发光发热。尤其是在近几年,极端气象频发,掌握当地小气候
    的头像 发表于 05-24 15:51 512次阅读
    农业气象站系统监测要素有哪些
    农业自动气象站系统监测的要素有哪些?农业气象要素狭义的是指与农业生产有关的
    的头像 发表于 12-07 14:46 862次阅读
    <b class='flag-5'>农业气象站</b>系统<b class='flag-5'>监测</b>要素有哪些
    气象站设备为农业生产提供帮助
    气象站设备介绍气象站设备是一款针对农业生态环境实时监控以及和农业生产活动相关的
    的头像 发表于 04-14 11:11 517次阅读
    <b class='flag-5'>气象站</b>设备为<b class='flag-5'>农业</b>生产提供帮助
    小型农业环境气象站农业种植中的应用
    对于农业来说,传统农业都是靠天吃饭,因此可以看出天气对于农业影响很大,随着农业发展,小型气象站的应用,已经不足为怪,小型
    的头像 发表于 12-20 15:26 616次阅读
    小型<b class='flag-5'>农业</b><b class='flag-5'>环境</b><b class='flag-5'>气象站</b>在<b class='flag-5'>农业</b>种植中的应用
    农业无线气象站介绍
    农业无线气象站广泛应用于农业、林业、草原、校园等场景的小气候监测、生态环境监测、病虫测报及科学研究和教学等领域。
    的头像 发表于 08-01 16:44 868次阅读
    气象站:从气候预测到环境监测
    气象站:从气候预测到环境监测
    的头像 发表于 09-11 15:40 574次阅读
    农业小型自动气象站应用
    。 小型自动气象站,由农业环境监测领域硬件和软件设计而来,采用物联网、无线通讯等技术,稳定运行在各种恶劣户外环境下,具备低功耗、高稳定性、高精度、无人值守等特点,24小时全天候
    的头像 发表于 04-24 16:42 489次阅读
    校园内环境监测气象站
    校园气象站常用于校园气象环境监测及科普活动中,对校园开展的各项气象科普活动给予支持,提高青少年科学思维能力,也可以通过校园气象站
    的头像 发表于 11-13 16:55 203次阅读
