电容的模型和参数
冬至子 来源:硬件系统架构师 作者:Timothy 2023-06-16 15:01 次阅读
★★★ Cap-1---电容的模型参数 ★★★
引言:电容器是与电阻、线圈并存的三大被动元器件之一。不仅在电气电子电路中会使用电容器,而且如果没有电容器电路就不会正常工作。这在智能手机IoT设备、服务器和网络、以及无线通信系统之类的尖端设备上也是一样的。此外,电容器的性能会对各种电子设备的性能产生影响,因而已成为非常重要的元器件。
€1.电容的结构原理
简而言之,电容器是能够储蓄电能,并可在必要的时候放电的元器件。可蓄积起来的电能(电荷)与电池相比较少,因而在放出电荷(放电)时只能在短时间内供给电流,但是可反复进行充电(电荷的蓄积)和放电。
这里列出电容器的结构示意 图1-1 。将绝缘体(电介质)平行地夹在金属板(电极)之间而构成的就是电容器。如果向该金属板(电极)间施加直流电压,就可将电荷蓄积起来。这就是电容器的蓄电原理。被蓄积起来的电荷量叫做静电电容,静电电容C是由绝缘体的介电常数ε、电极的表面积S、绝缘体的厚度d来决定的。
图1-1:电容结构图
其中:
C:静电电容
ε:绝缘体的介电常数
S:电极表面积
d:绝缘体的厚度
可通过增大绝缘体的介电常数ε,增大电极的表面积S,减薄绝缘体的厚度d 来增大静电电容C。
€2.电容的等效模型
理想的电容器只含有静电电容成分,但是实际的电容器则含有电阻成分和电感成分。这些寄生成分对电容器的性能产生较大的影响。电容器的简易等效电路如图1-2所示。实际的电容器的等效电路中包含有ESR(等效串联电阻)、ESL(等效串联电感)。此外,理想的电容器的电极间是绝缘的,但是实际上会存在若干的漏电流。
图1-2:电容理想模型和寄生模型
表1-1对这些成分进行了归纳:
表1-1:寄生参数说明
€3.电容的参数
本小节以最为常用的陶瓷电容为例,其余品类电容会有额外章节
静电容量:
静电容量是表示电容器的蓄电能力的物理单位,以F(法拉)为单位表示。在陶瓷电容器使用的范畴里内,F单位已经过大,因此常使用µF(微法、法拉的100万分之一)、pF(皮法、法拉的1兆分之1)单位。根据使用的地方、状况的不同,基准也不同,但陶瓷电容器在1µF以上时就称为大容量,低于1000pF时称为小容量。(静电容量C的测量举例:在测量温度25℃,测量频率1.0+/-0.1kHz,测量电压0.5+/-0.1Vrms时测得,注:不同封装不同耐压的电容测量方式有差异,具体查看其手册描述)
温度特性(材质特性):
NPO:
NPO使用超稳定级的介质材料,具有温度补偿特性的单片陶瓷电容器,电容量和介质损耗最稳定的电容器之一,在温度从-55℃到+125℃时容量变化为0±30ppm/℃,电容量随频率的变化小于±0.3ΔC。NPO电容的漂移或滞后小于±0.05%,NPO电容器适合用于振荡器谐振器的槽路电容,以及高频电路中的耦合电容。
C0G:
C0G使用超稳定级的介质材料,C0G电容器对温度不敏感,因此C0G电容是一种很常用的温度补偿电容器。其内部填充介质为多种稀有氧化物对温度不那么敏感,有一定的稳定性。这种贴片电容在-55摄氏度和+125摄氏度之间基本相当于没有变化。因此得到了广泛的应用。
X7R:
温度稳定型的陶瓷电容器。当温度在-55℃到+125℃时其容量变化为15%,需要注意的是此时电容器容量变化是非线性的。X7R电容器的容量在不同的电压和频率条件下是不同的,它也随时间的变化而变化,大约每10年变化1%ΔC,表现为10年变化了约5%。X7R电容器主要应用于要求不高的工业应用,而且当电压变化时其容量变化是可以接受的条件下。它的主要特点是在相同的体积下电容量可以做的比较大。
Z5U:
Z5U电容器称为”通用”陶瓷单片电容器。这里首先需要考虑的是使用温度范围,对于Z5U电容器主要的是它的小尺寸和低成本。对于上述三种陶瓷单片电容来说,在相同的体积下Z5U电容器有最大的电容量。但它的电容量受环境和工作条件影响较大,它的老化率最大可达每10年下降5%。 尽管它的容量不稳定,由于它具有小体积、等效串联电感(ESL)和等效串联电阻(ESR)低、良好的频率响应,使其具有广泛的应用范围,尤其是在退耦电路的应用中。
Y5V:
Y5V电容器是一种有一定温度限制的通用电容器,在-30℃到85℃范围内其容量变化可达+22%到-82%。Y5V的高介电常数允许在较小的物理尺寸下制造出高达4.7μF电容器。
小结:所以最常用的是X7R,X5R和C0G,Z5U和Y5V现已不多见,容值越小的都是采用C0G或者NPO,比如晶振的匹配电容,射频用电容等等。其他类型X7S,X8T等等,和X7系列都相近,这里不再赘述。温度优异性:NPO>C0G>X8>X7>X5>Z5U>Y5V。
额定电压:
电容器的额定电压是指工作在最低与最高环境温度时,可以承受连续加上的最高直流电压及最高交流电压的有效值,每个电容器标注的绝缘耐压都留有余地,一般比额定电压高1.5-2倍。因为电容值具有压降效应,比如额定电压值为10V的电容,使用在10V电压下,其容值会有衰减,可以将其使用在5V电压下,推荐工作电压为额定电压的二分之一。
€4.电容的特性
自谐振,电容具有自谐振频率(SRF)的现象非常常见,因为从上述模型( 图1-2 )可以看到电容模型近似于一个串联RLC(IR很大不起什么作用忽略),对于串联RLC,一个重要的特性是阻抗。简单地说,阻抗即为交流电路中的电压与电流之比,相当于直流电路中的电阻。符号使用Z,单位与电阻相同,使用Ω。电容器的阻抗(Z)由下面的计算过程导出:
ESL部分会产生感抗:
静电电容会产生容抗:
感抗和容抗相加:
整理上式变为下式:
感容抗加上寄生电阻合并为阻抗Z:
代入频率参数为:
阻抗绝对值如下:
其中:
Z:阻抗(Ω)
R:电阻成分ESR(Ω)
j:虚数
ω:ω=2πf
f:频率(HZ)
L:电感成分ESL(H)
C:静电电容(F)
根据此式,可推出以下信息
  1. 在频率低的区域,阻抗几乎是由静电电容(C)来决定的。
  2. 谐振频率(2πfL = 1/(2πfC))下,阻抗是由ESR来决定,在自谐振频率处,电路是纯阻性的,ESR成为阻抗的最小值*。*
  3. 在频率高的区域,阻抗几乎是由ESL来决定,如果用图形来表示这种情况,则如图1-3所示。
图1-3:电容器的阻抗特性图
图1-3所示,静电电容C越大,越在低频区为低阻抗,ESL越小,越在高频区域为低阻抗。电容器的阻抗Z,在谐振频率之前呈容性下降,而在谐振频率SRF处,C和ESL的影响为零,只受ESR的影响,过了这一点则为电感性(ESL),并与频率一起增加。在将电容器用于其主要用途即噪声吸收(去耦)中时,噪声吸收效果是由阻抗来决定的,因而需要按照以下的要点来选定电容器:
  1. 噪声的频率与电容器的谐振频率接近。
  2. ESR小。
  3. 高频噪声时,ESL小。
  • 电容器
  • 振荡器
  • ESR
    ESR
  • 陶瓷电容
  • IOT
    IOT
    电源的信号完整性仿真中 Sigrity电容模型应用与管理指导
    RLC寄生参数值的一阶SPICE模型、更复杂的多阶SPICE模型以及宽带S参数模型模型的精确性依次升高。在进行仿真前,需要尽可能地找到与你
    的头像 发表于 05-07 18:03 2w次阅读
    电源的信号完整性仿真中 Sigrity<b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>模型</b>应用与管理指导
    TINA-TI里的运放SPICE模型包含有运放的差分、共模输入电容参数吗?
    (2.2pF+6.5pF+13pF)?我不知道这个内置的SPICE模型是否包含了差分输入电容6.5pF和共模输入电容13pF这两个参数
    发表于 08-12 08:13
    请问运放的Spice模型包含输入电容吗?
    我看到有人仿真稳定性时,手动加的输入电容,如下图,是否运放的模型本身不包含这个参数,或者一部分有,怎么从Spice模型中分辨呢
    发表于 08-16 08:11
    请教:如何建立pspice模型参数
    请教:如何建立元器件模型参数
    发表于 03-16 16:43
    轿车参数化分析模型的构造研究及应用
    轿车参数化分析模型的构造研究及应用概念设计阶段是车身结构设计中保证性能的重要阶段这个阶段留下的缺陷往往很难在后续的设计中弥补因而在车身开发中受到广泛重视目前国内外在这方面都展开了详细的研究尤其是国外
    发表于 04-16 13:40
    元件模型各项参数讲解
    写出来,为大家注释含义,希望对大家有帮助电阻模型参数R 电阻倍率因子TC1线性温度系数TC2二次温度系数电容模型参数C
    发表于 01-06 08:49
    pspice 逻辑门怎么样修改模型参数
    请问大家,pspice的逻辑门模型,比如说与门7408,该怎样修改其参数?我想修改7408的延迟时间,输出电平等等,怎么弄?关于右键点击然后edit pspice model的方法,我试过,只是出来
    发表于 06-24 10:09
    电阻、电容、电感的等效相关参数
    1、电阻的等效模型 2、电容的寄生参数 3、电容的等效参数 4、理想铝电解电容与实际铝电解
    发表于 03-16 15:33
    电容器的模型/关键参数/类型
    一、电容器的模型实际的电容模型如下:二、电容器的关键参数二、ESR和ESL对
    发表于 12-01 16:42
    Buck电源设计和电感电容参数介绍
    寄生参数。需要用RLGC模型去分析,也就是存在自振频率。  4.贴片电容参数  电容按材质分类可以分为:电解
    发表于 03-27 16:22
    BUCK电路设计和电感电容参数介绍
    发表于 04-14 14:56
    瓷片电容规格参数
    本文首先介绍了瓷片电容参数识别的方法,其次介绍了瓷片电容规格参数,最后介绍了高压瓷片电容规格参数
    发表于 06-11 14:59 4.2w次阅读
    电容器的关键参数
    一、电容器的模型 实际的电容模型如下: 二、电容器的关键参数
    的头像 发表于 07-01 14:12 5166次阅读
    电阻、电容、电感的实际等效模型解读
    的头像 发表于 02-06 11:32 6063次阅读
    如何获取电容的S参数模型
    使用Sigirty进行PDN仿真时,比较关键的一步是设置电容的S参数模型,近来有不少同学和同行朋友来要一些电容的S参数模型
    的头像 发表于 10-02 15:04 2778次阅读
    如何获取<b class='flag-5'>电容</b>的S<b class='flag-5'>参数模型</b>?
