这期我们的案例是Spatiotemporal modulation, 时空调制。这种效果能够打破互易性,用来设计微波或光子通信中的非互易设备。
**Step1. **基本结构
基于两个金属换的简单谐振超表面,Floquet 仿真可得两种圆极化的谐振频率一致:
Step 2. 添加端口
这里是要添加8个变容二极管,用0.1GHz的电压控制电容值,每个电容之间有相位差,所以在时间和空间上对结构电容性进行调节,达到改变谐振频率的目的。
**Step 3. **电路
这里多设计两个滤波电路,增加二极管和三维结构直接的隔离。这里可用S参数任务查看加上这些被动元件后的S11,可见谐振为8.6GHz,和没有电路时的8.9GHz差不多。
注意这里用的还是恒定电压,还没有加时变电压调制。
Step 4. 调制的S参数
可用频谱线任务或瞬态任务,细节就跳过了,直接上两个方法用的电路和关键结果。
频谱任务:
瞬态任务:
对比两个方法S11,结果一致,可见已经将0.1GHz调制进8.6GHz的谐振中:
小结:
- 本案例是个非常高级巧妙的场路结合案例。
- 时空调制电路可用CST电路中计算, 变容二极管也可以用CST的电路查看性能。
- 很多粉丝后台问各种案例怎么做,复杂案例其实都是简单的操作组合起来的哦!
举报投诉
滤波电路
47文章
657浏览量
71797 -
谐振器
4文章
1172浏览量
67597 -
变容二极管
3文章
82浏览量
17293 -
调制器
3文章
980浏览量
48873 -
CST
7文章
82浏览量
18772
热点推荐
微波光子滤波技术
微波光子技术[1]是伴随着半导体激光器、集成光学、光纤波导光学和微波单片集成电路的发展而产生的一种新兴技术,是微波和光子技术结合的产物,它在射频(RF)信号的产生、传输和处理等方面具有
发表于 05-28 07:59
RoF技术是微波光子学的一个重要应用
微波光子学作为一个微波技术和光子技术相融合的学科和技术,其发展史可以追溯到激光和光纤发明之初[1],随着超高速光纤通信技术的成熟、宽带无线个人移动通
发表于 07-11 07:14
微波光子学中的关键技术研究分析
1 微波光子学产生的背景光波分复用技术的出现和掺铒光纤放大器的发明使光通信得到迅速发展。光纤通信具有损耗低,抗电磁干扰,超宽带,易于在波长、空间、偏振上复用等很多优点,目前已实现了单路40~160
发表于 07-12 08:17
接近或完全非视距微波回传设计
在纷繁的都市环境中, 更高密度的无线接入网络演进为微波回传带来新的挑战。节点间直接可视距传输并非一直可行---这就提出了接近或完全非视距微波回传的需求。在建设无线接入网络时,使用
发表于 07-12 08:03
微波光子信号的产生有哪些办法?
伴随微波射频通信技术的发展与光通信技术的日益成熟,两者间的相互渗透成为一种需要并逐步成为可能。在现有器件条件下,在100GHz带宽范围内,电、光模拟信号可以很方便的自由转换,在光域对模拟信号进行选频
发表于 08-02 08:05
光子技术的微波频率测量
微波频率测量及分析在军用、民用领域中有着重要战略地位和重大需求,并随着通信、雷达、电子对抗中工作频率的不断攀升而面临着前所未有的挑战。近年来以微波光子学为基础的光子型
发表于 03-19 15:20
•1次下载
微波光子信号处理技术
新一代卫星通信系统将向大容量、高频段、多波束与处理转发方向发展,传统电域微波信号处理与传输的卫星有效载荷系统存在体积大、质量大、易受电磁干扰、速率低、带宽瓶颈等不足,将微波光子技术引入卫星通信
发表于 03-19 16:11
•2次下载
介绍微波光子雷达构成和工作原理
摘 要:提出基于微波光子技术的新体制雷达构成,分析其工作原理,提炼新体制雷达研究需要解决的关键技术。从光生微波、微波光子延时和移相、微波光子滤波和全光采样量化等关键技术入手,总结当前国
发表于 03-08 15:19
•1.6w次阅读
无需外部设备就能重新配置微波光子的滤波器
瑞士洛桑联邦理工学院光子系统实验室的研究人员发明了一种无需外部设备就能重新配置微波光子的滤波器。这为更紧凑、更环保的滤波器铺平了道路,这些滤波器将更实用、更便宜。潜在的应用包括检测和通信
发表于 09-08 15:44
•1772次阅读
中国科学技术大学在单光子非互易传输中取得重要进展
中国科学技术大学郭光灿院士团队在单光子非互易传输的实验研究中取得重要进展:该团队史保森教授、丁冬生教授与南京大学夏可宇教授和日本理化所的Franco Nori教授合作,利用室温下的原子系统实现了超越
中国科大实现任意两模式间全光控的非互易频率转换
在本工作中,研究组研究了单个微腔中光子和声子的非互易转换。利用两个光学模式和两个机械模式通过光力相互作用构成闭环四模元格,这四个模式具有完全不同的频率,分别为388 THz、309 THz、117 MHz和79 MHz。
如何设计微波或光子通信中的非互易设备?
