这是一篇国外大哥对TinySA的原理分析,视频中绘制了TinySA的设计框图。TinySA是荷兰一位牛人Erik开发的,并进行了源码开源,最近我在学习的就是这个开源项目,几个月时间,对它的原理有了一些理解。
信-号-接-收
这个设计主要的内容就是信号接收,接收有两种方式:
1、0-350MHz,采用二级混频,第一级混频为mini-circuits公司生产的ADE-25,这是一颗二极管架构的混频器;
第二级混频在SI4432内部。
2、260-960MHz,采用Direct模式,直接进入SI4432内部进行混频并计算。
相比之下,第二种方式的精度肯定是更低。
滤-波-器
总共用了两种:LPF、BPF
LPF
从框图上看,第一种方式,先是经过衰减器、LPF然后才进入混频器,这个LPF采用的是集总元器件(貌似叫椭圆滤波器)的方式本来是想用HFSS仿真一下,但是出于电脑原因,跑HFSS相当吃力了,再者这个LPF不需要太精确,个人认为原理图仿真即可,Layout的时候尽量优化走线以及器件布局的寄生参数也就足够了,看到网上的更高频率的频谱仪设计才用到微带滤波器,那个就很有必要仔细仿真了。我就偷懒直接用ADS进行了原理图的仿真
设计完之后,调试参数时学习到的点就是LNA和PA的匹配上,这些官方都有详细的手册和推荐参数,另外就是我使用的有源晶体,SI4432推荐使用30MHz的晶体,有源晶体有两个不一样的地方:
1、需要关闭芯片内部的自动调谐功能,也就是晶体的匹配电容,假如你使用无源晶体,那就需要注意选型上要和芯片最大补偿电容相匹配;
2、另一个就是输出的是方波,都知道方波的谐波成分相当多,这个在我调试过程中真是感受颇深,需要在时钟上增加滤波消除谐波成分,正好套用以上的椭圆滤波器,修改参数调试发现效果相当好,双重验证这个LPF的效果,不过最终综合考虑下还是简单选择了RC滤波,就几十M的频率用牛刀有点瞎搞了。另外值得一提的是虽然datasheet上有说明可以根据接收频率调整晶体以适配接收灵敏度的优化,并指出详情请联系官网,官网上提问,无奈太过渺小没有得到回应。
BPF
实际是一颗SAW滤波器,需要注意的是参数选型,因为实际我发现根本买不到作者用的SAW滤波器,所以对参数进行了了解,有三个主要参数:带宽、阻抗、插入损耗。
带宽:不能太大,推荐600K左右;
阻抗:50欧,对于非50欧的,输入输出需要LC匹配,参考datasheet,另外就是Layout需要注意GND的连接,建议L2接地以增加隔离;
插损:小于3dB,否则接收灵敏度会严重受影响,当然前面的LPF的插损也一样较为关键。
好了,这就是目前DIY学习记录的内容。后面看作者又出了升级版,有机会再研究研究。
审核编辑:汤梓红
滤波器
161文章
7811浏览量
178074 -
混频器
10文章
679浏览量
45684 -
信号
11文章
2791浏览量
76750 -
开源
3文章
3341浏览量
42487 -
频谱仪
7文章
340浏览量
36038
原文标题:通过TinySA看频谱仪原理
文章出处:【微信号:ANSYS仿真迷,微信公众号:ANSYS仿真迷】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
