MAX6951/MAX6950 LED显示驱动器与MAXQ2000微控制器的通信
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-06-16 15:34 次阅读
MAX6950MAX6951分别为5位和8位共阴极LED显示驱动器,通过高速SPI 接口控制。这两款器件采用独特的复用结构,大大减少了LED驱动器与LED面板的连线。MAXQ2000是一款高性能、16位RISC微控制器,集成了SPI模块,简化了LED驱动器与微控制器的连接。本应用笔记提供了MAXQ®汇编程序范例,说明MAXQ2000 SPI模块与MAX6951/MAX6950的配合使用。
硬件和软件需求
为了实现本应用笔记的接口试验,需要MAX6951评估板(EV kit)、MAXQ2000评估板(包括MAX-IDE软件)、科提供最小200mA电流的+5V电源和具备一个可用串口的PC机。
硬件设置
  1. MAX6951评估板跳线设置
    去掉JU2、JU3和JU4引脚1与引脚2之间的跳线,断开/CS\\、DIN和SCLK信号与评估板上电平转换器的连接。
  2. MAXQ2000评估板跳线和DIP开关设置
    开关SW3的1-8引脚置于off位置
    JU1:连接引脚1和引脚2
    JU2:连接引脚1和引脚2
    JU3:连接引脚1和引脚2
    JU4:开路
    JU10:开路
    JU11:接通(MAXQ2000评估板由一块JTAG接口板供电,电源为+5V。)
  3. 图1所示连接两块评估板。
图1. MAX6951评估板与MAXQ2000评估板的连接图
固件说明
可从Maxim网站下载本项目的完整固件文件,通过Maxim提供的集成开发环境和调试环境,用于MAXQ系列微控制器的MAX-IDE,进行编译。
下载:完整的固件(ZIP, 18.8k)
main.asm文件
该文件为本项目的主循环程序,它通过调用不同的子程序演示正确写入MAX6951寄存器的数据。固件演示MAX6951的以下功能:
  1. MAX6951 SPI接口初始化。
  2. 在16进制译码方式下,对MAX6951所有数字的P0和P1级写入并显示0、1、2、...、A、B、C、D、E、F和8个小数位(如,点亮所有LED字段)。
  3. 在非译码方式下,写入并显示上述字母和其它用户内建字符,如H、L、P、Q、Y等。
  4. LED亮度调节,该程序说明如何设置MAX6951亮度寄存器,测试数字亮度控制功能。
  5. 扫描限制循环程序。该程序用相同亮度循环显示第1位到第8位数字。
    :监控进程,以确认扫描限制提高时,降低亮度。
  6. 闪烁控制,该程序将不同数值写入每位数据的P0级和P1级。还可采用快速闪烁方式来演示段闪烁控制功能,可同步多个LED驱动器。
  7. 滚动循环,该程序从左到右、从右到左滚动显示文本信息:HELLO。
  8. 跳动循环,该程序在LED两个边沿之间跳动显示文本信息:HELLO。
  9. 计时循环,这个程序说明在16进制译码方式和非译码方式下,如何设计显示毫秒级计时。
max2000ev_6951.asm文件
该文件包含所有用于MAX6951评估板与MAXQ2000微控制器之间通信的功能函数。其主要函数有:
  1. max6951_init :该函数正确地设置MAXQ2000的SPI模式,实现与MAX6951的连接。使能SPI,并初始化MAX6951,在显示板上显示八个0。列表1为该函数的详细代码。
列表1. MAX6951初始化例程
;* Function:  max6951_init
;* Sets the correct SPI modes for talking to the MAX6951, enables SPI, and
;* initializes the MAX6951 to display 8 0s.
;* Input:     None.
;* Output:    None.
;* Destroys:  ACC, A[0] -- A[10], PSF
MAX6951_INIT:
    ; SET SPI BAUD RATE
    MOVE    A[0], #2400H			; SYSTEM CLOCK IS 16,000,000 HZ
    MOVE    A[1], #00F4H
    MOVE    A[2], #4240H			; DESIRED BAUD RATE IS 1,000,000 HZ
    MOVE    A[3], #000FH
    CALL    SPI_SETBAUDRATE
    ; SET THE APPROPRIATE MODES FOR THE 6951
    MOVE    C, #SPI_IDLE_LOW		; IDLE = LOW
    CALL    SPI_SETCLOCKPOLARITY
    MOVE    C, #SPI_ACTIVE_EDGE		; ACTIVE = RISING EDGE
    CALL    SPI_SETCLOCKPHASE
    MOVE    C, #SPI_LENGTH_16		; ALWAYS TRANSFER 16 BITS
    CALL    SPI_SETCHARACTERLENGTH
    MOVE    C, #SPI_MASTER_MODE	; MAXQ2000 IS THE MASTER, MAX6951 IS THE SLAVE
    CALL    SPI_SETMODE
    ; ENABLE SPI
    MOVE    C, #1
    CALL    SPI_ENABLE
    ; SHUTDOWN MAX6951 DISPLAY FIRST
    CALL    MAX6951_SHUTDOWN
    ; SET MAX6951 IN HEXADECIMAL DECODE MODE
    MOVE    ACC, #MAX6951REG_DECODE
    SLA4
    SLA4
    OR      #0FFH				; HEXADECIMAL DECODE
    CALL    MAX6951_TRANSMIT
    ; SET DISPLAY INTENSITY = 16/16
    MOVE    ACC, #MAX6951REG_INTENSITY
    SLA4
    SLA4
    OR      #0FH				; INTENSITY = 16/16
    ; SCAN LIMIT = 7
    MOVE    ACC, #MAX6951REG_SCANLIMIT
    SLA4
    SLA4
    OR      #07H				; SCAN LIMIT = 7
    RET
  1. max6951_transmit :该函数向Max6951发送一个寄存器地址和数据字节(16位)。
  2. max6951_set_all_n :这些函数将一位数字寄存器的P0级和P1级设置为数字“n”。所有函数具备16进制译码和非译码模式。
  3. max6951_e_d_s_d :该函数先使能MAX6951显示,然后延迟半秒,关断显示,再延迟100ms。
  4. max6951_screenshot :这些函数在8位数字LED面板的八个不同位置处显示HELLO。
  5. max6951_scroll_R_to_L :以不同顺序显示,该函数以非译码方式从右至左滚动显示HELLO。
  6. max6951_scroll_L_to_R :以不同顺序显示,该函数以非译码方式从左至右滚动显示HELLO。
  7. max6951_bouncing :该函数在LED的两个边沿之间跳动显示HELLO。
  8. font_lookup :给定一个16进制数,该函数查询在标准7段LED上以非译码方式显示的相同字符。
  9. max6951_counting :该函数用于显示毫秒计时,精确度为10毫秒。** 列表2**为详细代码。
列表2. MAX6951计时例程
;* Function:  max6951_counting
;* This routine counts how many 10-milliseconds have elapsed and displays
;* the value from 0000 to 9999 on LED digits 3-0(no way to blank leading digits).
;  The routine displays the same value on LED digits 7-4(by using no decode
;* mode, individual leading digits can be blanked).
;* Input:     None
;* Output:    None
;* Destroys:  ACC, A[1] - A[4], A[9]
MAX6951_COUNTING:
	CALL	MAX6951_SET_ALL_0	; SET ALL BITS OF DATA REGISTERS TO 0
	MOVE   ACC, #010FH	; HEXDECIMAL DECODE DIGITS 3-0, NO DEOCDE DIGITS 7-4
	; INITIALIZE THE COUNT TO 0
	MOVE	A[1], #0			; A[1] = > DIGIT 0
	MOVE	A[2], #0			; A[2] = > DIGIT 1
	MOVE	A[3], #0			; A[3] = > DIGIT 2
	MOVE	A[4], #0			; A[4] = > DIGIT 3
COUNT_LOOP:
INCREASE_DIGIT3:
	MOVE	ACC, A[4]			; PROCESS DIGIT 3
	SUB	#9
	JUMP	Z, INCREASE_DIGIT2		; DIGIT 3 = 9, THERE IS CARRY OVER
	MOVE	ACC, A[4]			; DIGIT 3 < 9, CONTINUE
	ADD	#1
	MOVE	A[4], ACC
	CALL	FONT_LOOKUP			; LOOK UP THE VALUE FOR THIS FONT
						; STORE IT IN A[9], KEEP ACC UNCHANGED
	OR	#6300H
	CALL	MAX6951_TRANSMIT 		; NO CARRY OVER, WRITE DIGIT 3 NEW VALUE
	MOVE	ACC, A[9]			; WRITE THE NO DECODE VALUE TO DIGIT 7
	OR     #6700H
	JUMP	DISPLAY_NUMBER
INCREASE_DIGIT2:
	OR	#6300H
	CALL	MAX6951_TRANSMIT		; WRITE 0 TO DIGIT 3 REGISTER FIRST
	MOVE	A[4], #0			; SET DIGIT 3 BACK TO 0
	MOVE	ACC, #677EH			; NO DECODE VALUE FOR FONT '0' IS "7EH"
	CALL 	MAX6951_TRANSMIT 		; WRITE 7EH TO DIGIT 7 REGISTER
	MOVE	ACC, A[3]			; PROCESS DIGIT 2
	SUB	#9
	JUMP	Z, INCREASE_DIGIT1		; DIGIT 2 = 9, THERE IS CARRY OVER
	MOVE	ACC, A[3]			; DIGIT 2 < 9, CONTINUE
	ADD	#1
	MOVE	A[3], ACC
	OR	#6200H
	CALL	MAX6951_TRANSMIT		; NO CARRY OVER, WRITE DIGIT 2 NEW VALUE
	MOVE	ACC, A[9]			; WRITE THE NO DECODE VALUE TO DIGIT 6
	OR     #6600H
	JUMP	DISPLAY_NUMBER
INCREASE_DIGIT1:
	OR	#6200H
	CALL	MAX6951_TRANSMIT		; WRITE 0 TO DIGIT 2 REGISTER FIRST
	MOVE	A[3], #0			; SET DIGIT 2 BACK TO 0
	MOVE	ACC, #667EH			; NO DECODE VALUE FOR FONT '0' IS "7EH"
	CALL 	MAX6951_TRANSMIT 		; WRITE 7EH TO DIGIT 6 REGISTER
	MOVE	ACC, A[2]			; PROCESS DIGIT 1
	SUB	#9
	JUMP	Z, INCREASE_DIGIT0		; DIGIT 1 = 9, THERE IS CARRY OVER
	MOVE	ACC, A[2]			; DIGIT 1 < 9, CONTINUE
	ADD	#1
	MOVE	A[2], ACC
	OR	#6100H
	CALL	MAX6951_TRANSMIT		; NO CARRY OVER, WRITE DIGIT 1 NEW VALUE
	MOVE	ACC, A[9]			; WRITE THE NO DECODE VALUE TO DIGIT 5
	OR     #6500H
	JUMP	DISPLAY_NUMBER
INCREASE_DIGIT0:
	OR	#6100H
	CALL	MAX6951_TRANSMIT		; WRITE 0 TO DIGIT 1 REGISTER FIRST
	MOVE	A[2], #0			; SET DIGIT 1 BACK TO 0
	MOVE	ACC, #657EH			; NO DECODE VALUE FOR FONT '0' IS "7EH"
	CALL 	MAX6951_TRANSMIT 		; WIRTE 7EH TO DIGIT 5 REGISTER
	MOVE	ACC, A[1]			; PROCESS DIGIT 0
	SUB	#9
	JUMP	Z, COUNT_COMPLETE		; DIGIT 0 = 9, COUNTING IS OVER
	MOVE	ACC, A[1]			; DIGIT 0 < 9, CONTINUE
	ADD	#1
	MOVE	A[1], ACC
	OR	#6000H
	CALL	MAX6951_TRANSMIT		; NO CARRY OVER, WRITE DIGIT 0 NEW VALUE
	MOVE	ACC, A[9]			; WRITE THE NO DECODE VALUE TO DIGIT 4
	OR     #6400H
DISPLAY_NUMBER:		; DISPLAY DIGIT 3-0 IN HEXADECIMAL DECODE MODE
				; DIEPLAY DIGIT 7-4 IN NO DECODE MODE
	CALL	MAX6951_ENABLE
	CALL	MAX6951_10MS_DELAY
	JUMP 	COUNT_LOOP
COUNT_COMPLETE:
	RET
maxq2000_spi.asm文件 :该文件用于配置、使用MAXQ2000 SPI模块。集成在MAX-IDE,用户无需修改即可使用。
divide32.asm文件 :这是MAX-IDE软件提供的32位除法程序。
maxq2000.inc、maxq2000_spi.inc和max2000ev_6951.inc文件 :这些是MAXQ2000引脚定义和MAX6951寄存器定义的嵌套文件。
结论
MAX6951/MAX6950 SPI LED驱动器简单易用的共阴极显示器驱动器,通过SPI串行接口连接微控制器。MAXQ系列微控制器集成了SPI模块,可通过SPI接口与LED驱动器通信。这里介绍的例程有助于用户理解MAX6951的LED驱动功能。也可将该例程应用到类似的MAXQ2000系统开发中。
审核编辑:郭婷
  • 驱动器
  • led驱动器
  • SPI
    SPI
    MAXQ2000 SPI模块与MAX6951/MAX6950怎么配合使用?
    发表于 05-31 06:08
    MAXQ2000微控制器MAX4397是如何连接的?
    MAX4397是什么?MAXQ2000微控制器MAX4397是如何连接的?
    发表于 06-04 06:15
    MAX6950-MAX6951中文资料pdf
    MAX6950/MAX6951是紧凑的共阴极显示驱动器,通过SPITM、QSPITM、MICROWIRETM兼容的串行接口,连接微处理和独
    发表于 05-06 17:14 150次下载
    MAX6951型串行接口LED驱动器及其应用
       MAX6950/6951是Maxim公司推出的串行接口LED显示驱动器,内部集成16进制译码
    发表于 12-03 16:32 47次下载
    MAX6951/MAX6950 LED显示驱动器MAXQ2
    摘要:本应用笔记说明MAX6951/MAX6950 LED驱动器MAXQ2000的SPI外设通信
    发表于 04-23 16:42 600次阅读
    <b class='flag-5'>MAX6951</b>/<b class='flag-5'>MAX6950</b> <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>显示</b><b class='flag-5'>驱动器</b>与<b class='flag-5'>MAXQ</b>2
    发表于 04-26 16:28 673次阅读
    MAX6951/MAX6950LED显示驱动器MAXQ20
    发表于 04-26 17:17 690次阅读
    <b class='flag-5'>MAX6951</b>/<b class='flag-5'>MAX6950LED</b><b class='flag-5'>显示</b><b class='flag-5'>驱动器</b>与<b class='flag-5'>MAXQ</b>20
    使用MAX6950MAX6951LED显示驱动器的多重双数
    Abstract: This application note discusses how to connect the MAX6950 (5 digit) and MAX6951 (8 digit
    发表于 04-27 09:34 1118次阅读
    使用<b class='flag-5'>MAX6950</b>和<b class='flag-5'>MAX6951LED</b><b class='flag-5'>显示</b><b class='flag-5'>驱动器</b>的多重双数
    从PC中试验MAX6950MAX6951 LED显示驱动器
    , evaluation, font design with MAX6950 and MAX6951 7-segment LED display drivers. The MAX6950
    发表于 04-27 09:44 974次阅读
    从PC中试验<b class='flag-5'>MAX6950</b>和<b class='flag-5'>MAX6951</b> <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>显示</b><b class='flag-5'>驱动器</b>
    采用MAXQ2000微控制器MAX6970 LED驱动器
    采用MAXQ2000微控制器MAX6970 LED驱动器显示不同的
    发表于 07-25 21:07 874次阅读
    在PC上试验MAX6950MAX6951 SPI LED显示驱动器
    MAX6950MAX6951为5位和8位共阴极LED显示驱动器,通过高速SPI串行接口控制。本
    的头像 发表于 01-12 13:59 1094次阅读
    在PC上试验<b class='flag-5'>MAX6950</b>和<b class='flag-5'>MAX6951</b> SPI <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>显示</b><b class='flag-5'>驱动器</b>
    使用MAX6951/MAX6950 LED显示驱动器MAXQ2000微控制器通信
    MAXQ2000为高性能6951位RISC微控制器,集成SPI模块,提供LED驱动器微控制器
    的头像 发表于 02-20 10:16 1326次阅读
    使用<b class='flag-5'>MAX6951</b>/<b class='flag-5'>MAX6950</b> <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>显示</b><b class='flag-5'>驱动器</b>与<b class='flag-5'>MAXQ2000</b><b class='flag-5'>微控制器</b><b class='flag-5'>通信</b>
    MAX7219和MAX7221迁移到MAX6950MAX6951 LED驱动器
    本应用笔记讨论了较旧的MAX7219和MAX7221 LED显示驱动器与较新的MAX6950
    的头像 发表于 06-08 16:14 1453次阅读
    使用MAX6950MAX6951 LED显示驱动器,带多路复用双位数显示器
    MAX6950MAX6951为5位和8位共阴极LED显示驱动器,采用不寻常的多路复用方案。这种多路复用方案最大限度地减少了
    的头像 发表于 06-08 16:20 1245次阅读
    使用<b class='flag-5'>MAX6950</b>和<b class='flag-5'>MAX6951</b> <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>显示</b><b class='flag-5'>驱动器</b>,带多路复用双位数<b class='flag-5'>显示器</b>
    采用MAXQ2000微控制器MAX6970 LED驱动器显示不同的LED排序
    MAX6970为8端口、36V恒流LED驱动器,采用4线串口。利用本应用笔记提供的信息,MAX6970配合MAXQ2000 16位RISC
    的头像 发表于 06-12 16:10 645次阅读
    采用<b class='flag-5'>MAXQ2000</b><b class='flag-5'>微控制器</b>和<b class='flag-5'>MAX</b>6970 <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>显示</b>不同的<b class='flag-5'>LED</b>排序
