焊球类/芯片剥离力功能原理: 将焊料球从基板材上拔除,以测量芯片焊球和基板之间的附着力,评估焊球能够承受机械剪切的能力,可能是元器件在制造、处理、检验、运输和最终使用的作用力。是测试胶水、焊料和烧结银结合区域的理想方法。 焊球剪切力测试,也称键合点强度测试。根据所测试的焊球/芯片,选用刚硬精密的推刀夹具,通过三轴测试平台,将测试头移动至所测试产品后上方,让剪切工具与芯片表面呈90°±5°。并与受测试焊球凸点/芯片对齐。使用了灵敏的触地功能找到测试基板的表面。同时让剪切工具位置保持准确,即按照设备程序设置的移动速率,每次都在相同高度进行剪切。配有定期校准的传感器,(传感器选用超过焊球蕞大剪切力的1.1倍)、高功率光学器件,稳定的双臂显微镜加以辅助。同时配摄像机系统进行加载工具与焊接对准、测试后检查、故障分析和视频捕获。不同应用的测试模块可轻易更换。许多功能是自动化的,同时还有先进的电子和软件控制。主要基于JEDEC JESD22-B116 - 金球剪、JEDEC JESD22-B117 – 焊球剪切、ASTM F1269 - 球键剪切、芯片剪切 -MIL STD 883等相关行业标准。推球测试测试范围可在250G或5KG进行选择;芯片或CHIP推力测试范围可在测试到0-100公斤;0-200KG比较常见。 该工作原理同样适用于金球、铜球、锡球、晶圆、芯片、贴片元件、晶片、IC封装、焊点、锡膏、smt贴片、贴片电容、以及0402/0603等元器件推力剪切力测试设备。
焊线类拉力功能原理: 常规的线焊测试的原理是:基于相关行业标准例如MIL-STD-883(方法 2011.7 适用于破坏性测试;方法 2023.5 适用于非破坏性测试)要求下,将测试钩针移动至焊线下方,并沿Z轴方向向上拉扯,直到焊接被破坏(破坏性测试)或达到预定义的力度(非破坏性测试)。同时参考:冷/热焊凸块拉力 -JEITA EIAJ ET-7407、倒装焊拉力 -JEDEC JESD22-B109、冷焊凸块拉力 -JEDEC JESD22-B115、引线拉力 -DT/NDT MIL STD 883等相关标准。拉力测试测试范围可在0-100G;0-1KG;0-10KG比较常见。 该工作原理同样适用于金线/金丝键合、铝线、铜线、合金线、铝带等拉力测试焊接强度测试仪。
审核编辑黄宇
芯片
449文章
48578浏览量
413080 -
测试机
1文章
217浏览量
12530
究竟FPC上的焊盘间距做多大才能保证阻焊桥
什么是波峰焊,如何使PCBA组装自动焊接
多功能推拉力试验机操作方法、规格参数及注意事项
![多<b class='flag-5'>功能</b>推<b class='flag-5'>拉力</b>试验机操作方法、规格参数及注意事项](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/03/wKgZomVpqyeAECuDAABLJ5ta2zs510.png)
【华秋干货铺】拒绝连锡!3种偷锡焊盘轻松拿捏
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/FA/wKgZomUsEAaAKM8NAAcs-Log1D8451.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/44/wKgZomUVMdaAEVxEAAMenTGqNCw761.png)
华秋DFM可焊性检查再次升级,抢先体验!
华秋DFM新功能丨可焊性检查再次升级,抢先体验!
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B1/00/pYYBAGSufd6AFMG5AAGWoGw4ypk779.png)
