1、xlsread和xlswrit函数
在MATLAB中经常会用到数据的读取,首先是从Excel中读取数据到MATLAB中去。下面给出原始Excel数据内容:
在MATLAB读取结果如下:
m=xlsread('fanjufei.xls',1,'A1:C3') m = 1 2 3 4 5 6 7 8 9
其中xlsread可以直接从Excel中读取文件,'fanjufei.xls'表示读取文件的名称,1表示位于sheet1;'A1:C3'表示读取数据的范围。
xlswrite函数:
可以从MATLAB中写入数据到Excel中去,下面给出要写入数据:
clear clc n=[1 2 3 4;5 6 7 8;9 10 11 12]; xlswrite('fanjufei.xls',n,3,'B2:E4')
2、数据拟合
2.1 多项式拟合
例如:有两组数据为x=[1 2 3 4 5 6 7 8 9];y=[9 7 6 3 -1 2 5 7 20];写出x与y的表达式;
clear clc x=[1 2 3 4 5 6 7 8 9]; y=[9 7 6 3 -1 2 5 7 20]; P=polyfit(x,y,3); xi=010; yi=polyval(P,xi); plot(xi,yi,x,y,'r*');
注释:polyfit(x,y,N),x、y为原始数据,N为拟合最高次幂,
polyval(P,xi),P为各项的系数,结果展示为:
P 0.148-1.403 1.85368.2698
故多项式的结果为:
2.2工具箱拟合
打开工具→基本拟合,选定拟合的方式。
x=[1 2 3 4 5 6 7 8 9]; y=[9 7 6 3 -1 2 5 7 20]; plot(x,y,'r*');
得出结果如下:
2.3自定义拟合函数
例如:要拟合数据:
clear clc syms t x=[0;0.4;1.2;2;2.8;3.6;4.4;5.2;6;7.2;8;9.2;10.4;11.6;12.4;13.6;14.4;15]; y=[1;0.85;0.29;-0.27;-0.53;-0.4;-0.12;0.17;0.28;0.15;-0.03;-0.15;-0.071;0.059;0.08;0.032;-0.015;-0.02]; f=fittype('a*cos(k*t)*exp(w*t)','independent','t','coefficients',{'a','k','w'}); cfun=fit(x,y,f) xi=020; yi=cfun(xi); plot(x,y,'r*',xi,yi,'b-');
结果:
cfun = General model: cfun(t) = a*cos(k*t)*exp(w*t) Coefficients (with 95% confidence bounds): a = 0.9987 (0.9836, 1.014) k = -1.001 (-1.006, -0.9958) w = -0.2066 (-0.2131, -0.2002)
注释:fittype是自定义拟合函数,cfun=fit(x,y,f)拟合数据x、y,x、y必须为列向量。
故结果为:
3、数值计算
3.1多项式
(1)多项式表示方法
(2)多项式的运算
多项式乘除运算
计算代码:
clear clc %多项式相乘conv u=[2 4 5 6];%多项式 v=[10 20 30];%多项式 p=[1 2 3];%多项式 w=conv(u,v) %conv为多项式相乘函数,也可以嵌套使用; m=conv(conv(u,p),v) %多项式相除deconv [q,r]=deconv(w,v)%q为商,r为余数;
结果:
w = 20 80 190 280 270 180 m = 20 120 410 900 1400 1560 1170 540 q = 2 4 5 6 r = 0 0 0 0 0 0
多项式的导函数
k=polyder(p),返回多项式p的导函数;
k=polyder(a,b),返回多项式a乘以b的导函数;
[q,d]=polyder(b,a),返回多项式b整除a的导函数,其分子返回给q,分母为d;
clear clc x=[1 2 3 4]; y=[1 2 3 4]; z=polyder(x,y)
z = 6 20 40 60 50 24
多项式求值
y=polyval(p,x),代数多项式求值,若x为一数值,则求在该点的值;若为向量、矩阵,则求向量、矩阵中的每一个值;
y=polyvalm(p,x),矩阵多项式求值,要求x为方阵;
p=[1,2,3]; x=1:5; y=polyval(p,x)
y = 6 11 18 27 38
多项式的根
函数roots:可以求出多项式等于0的根;
函数poly:可以通过多项式等于0的根,求出多项式;
p=[1 2 1]; r=roots(p) %求p的根 v=poly(r) %求r根的多项式
r = -1 -1 v = 1 2 1
3.2曲线拟合
曲线拟合用一个比较简单的函数去逼近一个未知的函数,曲线拟合最优的标准采用最小二乘法原理,拟合的结果使得误差的平方和最小。
在MATLAB上最常采用polyfit函数来求最小二乘拟合多项式的系数,再用polyval函数求出多项式在所给出点的值;
x=linspace(0,2*pi,50); y=cos(x); p=polyfit(x,y,6); t=linspace(0,2*pi,50); y1=polyval(p,t); plot(x,y,t,y1,'r*')
从图像上可以看出拟合比较好,红色星号都在曲线上;
3.3 数据插值
(1)一维数据插值
插值函数:yi=interp1(x,y,xi,method)
根据在x,y处的值,计算函数在xi处的值,其中xi的值不能大于x的值;
method插值方法:linear(线性插值)、nearest(最近点插值)、cubic(3次多项式插值)、spline(3次样条插值);
例2:下面为1900—1990每隔10年的人口普查数据:
t=19001990;
p=[75 91 105 123 131 150 179 203 226 249]
求在1985年人口数值;
t=19001990; p=[75 91 105 123 131 150 179 203 226 249]; yi=interp1(t,p,1985)
得出1985年的人口数为:
yi = 237.5000
估计1900—2000年人口数值
t=19001990; p=[75 91 105 123 131 150 179 203 226 249]; xi=1900:2000; yi=interp1(t,p,xi,'spline'); plot(t,p,':o',xi,yi,'-r')
(2)二维数据插值
插值函数:Z1=interp2(X,Y,Z,XI,YI,method)
X,Y为原始采样点,Z为对应的采样值,XI,YI表示欲插值的点,method为插值方法与一维插值方法一样;
例3:为函数peaks插入更多的线条;
[X,Y]=meshgrid(-44); Z=peaks(X,Y); [XI,YI]=meshgrid(-44); ZI=interp2(X,Y,Z,XI,YI); mesh(X,Y,Z) hold on mesh(XI,YI,ZI+20)
3.4 数值微积分
(1)数值微分
在MATLAB中没有直接求数值导数的函数,只有计算向前差分的函数diff,其调用格式为:
DX=diff(X):计算向量X的向前差分,DX(i)=X(i+1)-X(i),i=1......n-1;
DX=diff(X,n):计算X的n价向前差分;
DX=diff(A,n,dim):计算矩阵A的n价差分,dim=1(默认值)
x=[3 2 1]; dx=diff(x)
dx = -1 -1
(2)数值积分
被积函数是解析式
MATLAB有两种函数求解定积分,调用格式为:
quad(函数,a,b,tol,trace)
quadl(函数,a,b,tol,trace)
其中,a为下限,b为上限,tol为精度,trace是否展现积分过程;
f=inline('1./(x.^3-2*x-5)'); y=quad(f,0,2) y1=quadl(f,0,2)
y = -0.4605 y1 = -0.4605
被积函数为表格定义
用trapz(x,y)来进行计算,x为向量,y为x的函数;
x=01; y=exp(-x.^2); trapz(x,y)
ans = 0.7468
二重积分数值求解
MATLAB提供的函数为:
y=dblquad(f,a,b,c,d,tol,trace),
function f= fan(x,y) f=x+y; end
y=dblquad('fan',0,2,0,2)
结果:
y = 8
3.5 线性方程组求解
(1)直接解法
对于方程Ax=b来说,可以用x=A;即x=inv(A)*b;
A=[1 2 3;3 6 7;2 6 3]; b=[8 30 25]'; x=A
x = 17.0000 0.0000 -3.0000
(2)LU求解、QR求解、Cholesky求解
例8:求例7;
A=[1 2 3;3 6 7;2 6 3]; b=[8 30 25]'; [L,U]=lu(A); %LU分解 x=U(L) [Q,R]=qr(A); %QR分解 x_val=R(Q) R=chol(A); %Cholesky分解 x_val_1=R(R')
3.6 常微分方程数值求解
基于龙格—库塔法,MATLAB提供的常微分方程求解的函数为:
[t,y]=ode23('fname',tspan,y0),二价、三价龙格—库塔法;
[t,y]=ode45('fname',tspan,y0),四价、五价龙格—库塔法;
fname是定义f(t,y)的函数文件名,该函数文件必须返回一个列向量;tspan形式为[t0,tf]表示求解区间,y0是初始状态列向量;t 给出时间向量,y为状态向量;
function f = fan(t,x) f=[-2*x(2);x(1)]; end
tf=25; [t,y]=ode45('fan',[t0,tf],[1,0]); subplot(121); plot(t,y(:,2)) subplot(122); plot(y(:,2),y(:,1)) axis equal
审核编辑:汤梓红
matlab
185文章
2980浏览量
230908 -
文件
1文章
570浏览量
24811 -
Excel
4文章
224浏览量
55584 -
函数
3文章
4345浏览量
62922
原文标题:MATLAB基础教程(xlsread和xlswrit函数+数据拟合+数值计算)
文章出处:【微信号:嵌入式职场,微信公众号:嵌入式职场】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
