IBF162系列产品包括电源调理,开关量采集和WiFi网络接口通信。通讯方式采用MQTT协议。TCP是基于传输层的协议,它是使用广泛,面向连接的可靠协议。用户可直接在网页上设置模块IP地址、子网掩码等。可用来对传感器设备的运行监测与控制。
IBF162系列产品是基于单片机的智能监测和控制系统,用户设定的模块IP地址、子网掩码等配置信息都储存在非易失性存储器EEPROM里。
IBF162系列产品按工业标准设计、制造,抗干扰能力强,可靠性高。工作温度范围- 45℃~+85℃。
● 4路开关量输入,支持NPN和PNP输入
● DI每一路都可用作计数器或者频率测量
●支持MQTT通讯协议和Modbus TCP
●可以设置每转脉冲数用于转速测量
●内置网页功能,可以通过网页查询数据
●可靠性高,编程方便,易于应用
●标准DIN35导轨安装,方便集中布线
●用户可在网页上设置模块IP地址和其他参数
●低成本、小体积、模块化设计
●外形尺寸:79 x 69.5x 25mm
输入类型: 开关量输入,4通道(DI0~DI3)。
低电平:输入 < 1V
高电平:输入 3.5 ~ 30V
频率范围0-20KHz
计数范围0-0xFFFFFFFF
输入电阻: 30KΩ
通 讯: MQTT通讯协议或者MODBUS TCP通讯协议
网 页: 支持网页访问模块,查看当前数据,支持网页设置模块参数。
接 口: WiFi网络接口。
工作电源: +8 ~ 32VDC宽供电范围,内部有防反接和过压保护电路
功率消耗: 小于1W
工作温度: - 45 ~ +80℃
工作湿度: 10 ~ 90% (无凝露)
存储温度: - 45 ~ +80℃
存储湿度: 10 ~ 95% (无凝露)
隔离耐压: 非隔离
外形尺寸: 79 mm x 69.5mmx 25mm
●流量计脉冲计数或流量测量
●冲床冲压次数计数
●生产产量计数
●工业现场信号隔离及长线传输
●霍尔传感器转速测量
●电机转速测量
●物联网开关量信号采集
审核编辑黄宇
数据采集
38文章
5776浏览量
113372 -
DI
32浏览量
33140 -
WIFI
81文章
5274浏览量
202976
