电容的充放电
冬至子 来源:硬件系统架构师 作者:Timothy 2023-06-16 16:15 次阅读
★★★ Cap-2---电容的充放电 ★★★
引言:电容的充放电过程我们需要着重了解,此过程在电源方面的计算非常有用,包括一些电路设计属性,延时电路等等。
€1.充放电公式推导
图2-1:电容充放电简易图
图2-1 ,在电容器的两端加上电压之后电荷被储存,相反,将储存有电荷电容器两端短路后,成放电状态,电荷的量与电压成正比(若是电感器电流通过产生磁通,磁通量与电流成正比)。
电容器的静电容量是电荷量与电压的比例常数(电感器的电感量是磁通与电流的比例常数)充电时或放电时的电流是电荷量随时间的变化率(电感两端的电压是磁通随时间的变化率)。
充电:电荷增加,电容两端电压上升;放电:电荷减少,电容电压下降电流是电荷量随时间的变化率:
静电容量是电荷量与电压比例常数:
电压,电流和静电容量的关系:
或者:
电感器的等量关系式:
其中:
Ic:电容器的静电电流(A)
C:静电电容(F)
dVc/dt:V-T曲线上的斜率
电容器由于其内部是绝缘的,因而不会有直流电流流过,但伴随着所施加电压的变动,通过进行充电和放电,看似好像有电流在电容器中流动。电压随时间变化率越大,流经电容器的电流就越会增大。
  • €2. 直流充放电波形*
这里就通过电阻从直流电源向尚未被充电的电容器充电后,让其放电时的电容器电压和电流进行说明。图2-2上,若在充电侧将开关置于ON,V0/R1的峰值电流就会流向电容器,而后电流会随着电容器的电压Vc升高而降低,当Vc=V0时,充电完成,电流变为零。然后,若在放电侧将开关置于ON,V0/R2的峰值电流就会流向电容器,而后电流会随着电容器的电压Vc降低而降低,当Vc=0时,放电完成,电流变为零。
这里需要理解的是,电容器的电流Ic的大小依赖于电容器电压Vc变化的大小。此外,开关ON时,V0/R的电流就会流过,而在这里如果R=0,则理论上会有无限大的电流流过瞬间完成充放电。然而,实际上因受到电容器本身具有的电阻成分(ESR)或配线电阻及电抗成分的影响而不会成为无限大,但电阻成分远比电池小,因而可以说是能够在瞬时进行充放电的元器件
图2-2:直流简图
图2-3:充放电电压电流波形图
** €3. 交流充放电波形**
这里就向电容器施加交流电压时的电容器电压和电流进行说明。
2-5中描述了流向电容器的电流大小依赖于电容器电压变化的大小,这在交流波形时也是一样的。
①首先,当电压从0V上升时,会有大量的电流流过电容器,而电流则会随着电压的上升速度放慢而下降,并在电压成为最大的时点(电压变化为零)电流变为零。
②当电压从最大值开始下降时,负电流开始流过电容器,在电压变为零这一点(电压变化为最大)电流成为最大。
图2-4:交流充放电
图2-5:电压电流相位差90°
在对此电压和电流的波形进行观察时,如果电压波形为正弦波,则电流波形也为正弦波,此外还可弄清电流波形在电压波形之前偏移1/4周期(电流的相位先行90°)的情况。此外,电压的变化大就会有较大的电流流过这种情况表明,越是电压变化大,高频流过的电流就会越大。此时流过的电流(有效值)如下式所示:
其中:
Ic:电容器电流(Arms)
f:频率(HZ)
C:静电电容(F)
Vc:电源电压(Vrms)
  • 电容器
  • 电感器
  • 交流电源
  • 电容充放电
    电容充放电原理是什么?
    电容是一种以电场形式储存能量的无源器件。在需要的时候,电容能够把储存的能量释出至电路。电容由两块导电的平行板构成,在板之间填充上绝缘物质或介电物质。下面介绍电容
    的头像 发表于 05-30 17:12 6251次阅读
    <b class='flag-5'>电容</b>的<b class='flag-5'>充放电</b>原理是什么?
    直流电压下电容充放电
    *附件:直流电压下电容充放电.pdf
    发表于 01-17 11:25
    399 电容如何充放电
    元器件电容充放电
    车同轨,书同文,行同伦
    发布于 :2022年08月10日 07:58:45
    示波器如何观察电容充放电慢过程
    如题,不知道该如何使用示波器观察电容充放电时候其两端电压的大小变化,使用自动测量的时候,在屏幕上只显示一条直线,从小到大或者从大到小的上下升降。  不知道该改如何设定示波器,可以
    发表于 05-05 22:16
    电容充放电时间计算
    电容充放电时间计算
    发表于 08-13 23:03
    片机检测电容充放电
    如何利用单片机检测电容充放电的时间啊?单片机给一个端口固定输出方波,端口连接一块铜片,摸上去就会改变方波的高低电平的持续时间,想通过这种方式实现灵敏的触摸,请问我该如何编程,请各位请教……
    发表于 07-12 15:19
    电容充放电问题
    1. 本人初学电子,按照 面包板制作"电容充放电",在面包板实际操作中,一切正常。2. 然后我又用 Multisim 模拟了一下,为什么 在 Multisim 中,模拟却不正常(如图)?
    发表于 06-14 17:22
    电容充放电计算及公式推导
    本文详细推导了电容充放电公式,欢迎大家一起来讨论。
    发表于 02-22 11:41
    电容充放电原理
    最近搭建了一个简单的振荡电路,一直没有弄清楚其原理,就是因为对电容充放电没有弄清楚,电容两个重要物理原理:1、电容两端的电压差不能突变,当电容
    发表于 11-12 07:32
    超级电容充放电
    输入电池电压是9.6V,想在这里加一串4个2.7V470F的超级电容,使的温度-40度时设备能正常启动,急需一个超级电容充放电路,因个人之前没接触过超级电容,希望各位指点。
    发表于 12-05 16:53
    电容充放电 (详解教程)
    电容充放电电容经电阻充电,电容经电阻放电,RC电路的天然惰性时间常数,电容两端电压不能突变,
    发表于 09-22 09:36 699次下载
    电容充放电时间的计算1
    电容充放电时间的计算,讲解通熟易懂,理论与实际并重。
    发表于 05-06 11:47 34次下载
    电容充放电的波形_电容放电电阻的选取
    本文主要阐述了电容充放电的波形及电容放电电阻的选取方法。
    的头像 发表于 10-31 08:57 2.7w次阅读
    <b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>充放电</b>的波形_<b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>放电</b>电阻的选取
    如何更改电容充放电参数
    电容充放电参数对于电子电路的性能至关重要。本文将详细介绍如何更改电容充放电参数,以满足不同的应用需求。 电容的基本特性
    的头像 发表于 07-11 09:41 955次阅读
    电容充放电过程
    电容充放电过程涉及电容器如何积累和释放电荷,以下是这两个过程的详细描述:
    的头像 发表于 01-27 15:38 371次阅读
