雷击计数器测试仪
kdzd 来源: kdzd 作者: kdzd 2023-06-16 16:22 次阅读
1.原理
图1所示为JS动作记数器的原理接线图。图1(a)为JS动作记数器的基本结构,即所谓的双阀片式结构。当避雷器动作时,放电电流流过阀片R1,在R1上的压降经阀片R2给电容器C充电,然后C再对电磁式记数器的电感线圈L放电,使其转动1格,记1次数。改变R1及R2的阻值,可使记数器具有不同的灵敏度。一般最小动作电流为100A(8/20μs)的冲击电流。因R1上有一定的压降,将使避雷器的残压有所增加,故它主要用于40kV以上的高压避雷器。
图1(b)表示 JS-8型动作记数器的结构,系整流式结构。避雷器动作时,高温阀片R1上的压降经全波整流给电容器C充电,然后C再对电磁式记数器的L放电,使其记数。该记数器的阀片R1的阻值较小(在10kA时的压降为1.1kV),通流容量较大( 1200A方波),最小动作电流也为100A(8/20 s)的冲击电流。JS-8型记数器可用于6.0~ 330kV系统的避雷器,JS-8A型记数器可用于 500kV系统的避雷器。
2.动作的检查方法及计数器检测仪原理
由于密封不良,动作记数器在运行中可能进入潮气或水分,使内部元件锈蚀,导致记数器不能正常动作,所以《规程》规定,每年应检查1次。现场检查记数器动作的方法有电容器放电流支、交流法和标准冲击电流法。以标准冲击电流法最为可靠。
将冲击电流发生器发生的8/20μs、100A的冲击电流波作用于动作记数器,若记数器动作正常,则说明仪器良好,否则应解体检修。例如某电业局曾用此法对27只记数器进行检测,其中有3只不动作,解体发现内部元件受潮、损坏。
其原理接线如图2所示。
图2 标准冲击电流检测法的原理接线
(虚线框内为冲击电流发生器)
C—充电电容;R—充电电阻;L—阻尼电感;
D—整流硅二极管;r—分流器;B—试验变压器;
V—静电电压表;CRO—高压示波器
《规程》规定,连续测试3~5次,每次应正常动作,每次时间间隔不少于30S。测试后记录器应调到0。
审核编辑黄宇
  • 测试仪
  • 计数器
    MetOne 227A 空气粒子计数器 尘埃粒子测试仪|手持式尘埃粒子计数器
    `MetOne 227A 空气粒子计数器 尘埃粒子测试仪|手持式尘埃粒子计数器 罗先生:159,2084,5969 威+信------------------长期供应/回收仪器:多功能校准
    发表于 12-10 18:10
    计数器课程实验
    计数器课程实验      一、实验目的     1、学习计数器逻辑功能的测试方法。
    发表于 03-30 15:37 3738次阅读
    <b class='flag-5'>计数器</b>课程实验
    计数器测试
    实验    计数器测试 一、 实验目的1、 学习8031内部定时∕计数器的使用方法。2、 学习计数器各种工作方
    发表于 05-16 02:08 1757次阅读
    环形计数器和扭环形计数器
    环形计数器和扭环形计数器 移位寄存也可以构成计数器,称为移位型计数器。它有两种结构:环形计数器
    发表于 01-12 14:07 9760次阅读
    计数器,计数器的工作原理是什么?
    计数器,计数器的工作原理是什么? 在数字系统中使用最多的时序电路是计数器计数器不仅能用于对时钟脉冲进行计数还可以用于分频、定时,产生
    发表于 03-08 13:50 6.1w次阅读
    雷击计数器的性能特点
    雷击计数器动作测试仪用于校验各种避雷计数器动作的可靠性。适用于阀型避雷(包括炭化硅普通阀型(
    发表于 04-03 16:50 1309次阅读
    干态落絮测试仪又称为扭曲测试仪,它的原理分析
    试验箱内经受一个扭转和压缩的综合作用。在此扭曲过程中从试验箱中抽取空气,通过用激光尘埃粒子计数器对空气中的微粒计数并分类来评价试验结果 原 理: 干态落絮性能测试仪-无纺布干态落絮测试仪
    发表于 01-25 10:49 1888次阅读
    雷击计数器校验的参数以及功能的介绍
    FCZ-III避雷放电计数器测试仪又称雷击计数器测试仪、避雷
    发表于 03-25 11:35 2378次阅读
    干态落絮测试仪试验方式及使用说明
    干态落絮性能测试仪-无纺布干态落絮测试仪样品在试验箱内经受一个扭转和压缩的综合作用。在此扭曲过程中从试验箱中抽取空气,用激光尘埃粒子计数器对空气中的微粒计数并分类。
    发表于 06-22 15:25 4482次阅读
    同步计数器和异步计数器是什么 同步计数器和异步计数器的主要区别?
    在数字电子产品中,计数器是由一系列触发组成的时序逻辑电路。顾名思义,计数器用于计算输入在负或正边沿转换中出现的次数。根据触发触发的方式,计数器
    的头像 发表于 03-25 17:31 2.5w次阅读
    同步<b class='flag-5'>计数器</b>和异步<b class='flag-5'>计数器</b>是什么 同步<b class='flag-5'>计数器</b>和异步<b class='flag-5'>计数器</b>的主要区别?
    HDYZ-E氧化锌避雷带电测试仪测试接线方法
    氧化锌避雷带电测试仪测试接线方法氧化锌避雷带电测试仪使用注意事项1仪器主机及电压采集
    的头像 发表于 05-05 15:10 721次阅读
    HDYZ-E氧化锌避雷<b class='flag-5'>器</b>带电<b class='flag-5'>测试仪</b><b class='flag-5'>测试</b>接线方法
    避雷计数器测试仪
    一、凯迪正大避雷计数器测试仪概述 避雷是电网中保护电力设备免受过电压危害的重要电器设备,其本身运行状况的好坏将直接影响到电力系统的安全。通常通过避雷
    的头像 发表于 06-27 14:12 766次阅读
    避雷<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>计数器</b><b class='flag-5'>测试仪</b>
    同步计数器和异步计数器各有什么特点
    同步计数器和异步计数器是两种常见的数据结构,它们都用于控制对共享资源的访问。它们的主要作用是实现多个线程之间的同步和并发控制。尽管它们都被用于同步的目的,但它们有很多不同的特点和用例。 同步计数器
    的头像 发表于 12-15 10:49 1971次阅读
    雷击计数器综合选型应用方案
    雷击计数器的基本原理是利用雷电流通过导线时产生的感应电压或电流来驱动计数器计数。根据计数器的类型,可以分为机械式
    的头像 发表于 01-31 09:50 556次阅读
    <b class='flag-5'>雷击</b><b class='flag-5'>计数器</b>综合选型应用方案
    雷击计数器的概述与应用分析
    雷击计数器 是一种用于监测和记录电力系统、通信系统、建筑物等关键设施遭受雷击次数的设备。它能够有效地帮助管理人员掌握雷电活动的情况,以便进行预防性维护和风险评估。雷击
    的头像 发表于 10-21 10:31 281次阅读
    <b class='flag-5'>雷击</b><b class='flag-5'>计数器</b>的概述与应用分析
