通用电阻器的一般用途
冬至子 来源:硬件系统架构师 作者:Timothy 2023-06-16 16:25 次阅读
★★ Resistor-2---通用电阻一般用途 ★★★
€1.限流电阻
用于限制晶体管的基本电流LED电流。如图2-1通过设定阻值,来限制电流在适当范围,还有诸如驱动MOS管的限流电阻等等。
图2-1:LED驱动限流
  • €2. 上拉/下拉*
数字信号电路通过母线与CPU(MPU)、存储器、外围设备等交换信息。为了稳定母线信号电位,在电源、接地与信号线之间,插入1k~100kΩ的电阻(上拉、下拉电阻)。或者为了使信号线与LSI的阻抗匹配,在信号线与接地之间使用数十~数百Ω左右的电阻器(终端电阻)。如图2-2所示:
图2-2:上拉和下拉电阻
  • €3. 阻尼/端接电阻*
图2-3通过在信号传输线中串入数十Ω的电阻,来抑制信号过冲和下冲,比如EMMC数据线,视频信号线等等。
图2-3:信号串接电阻
  • €4. 电流电压转换*
根据欧姆定律,通过电阻压降来计算电路中的电流,利用这一点,电阻被广泛用于电流检测
图2-4:检流原理
  • €5. 滤波电路*
图2-5 ,与电容器结合使用,可使特定信号的频率通过。也用在使用运算放大器的有源滤波器
图2-5:左边为RC低通,右边为CR高通
  • €6. 跳线*
用于连接彼此分离的电路,使用的元件称为跳线。跳线的阻值非常低,有贴片式,引线型和金属板型。 跳线有以下用途:
・用单面布线板等连接不同电路到同一电路
・确保电流容量
・用于测试电路板(分离,连接)
・不同产品等级(高端,中端,普通)的功能切换
跳线不是0Ω跳线阻值非常低,使走线接近短路,也称为零欧姆电阻。但是,虽然说是0Ω,实际上是有阻值的,例如一般矩形片状跳线电阻阻值为50mΩ以下。因此,允许电流比较小,超过该值不能使用。另外,有必要考虑由于电流引起的发热和劣化。金属板贴片跳线电阻阻值低并且热阻小,因此它们适用于大电流。表2-1示出了常见跳线(检流)电阻的类型:
表2-1:跳线(检流)用电阻类型一览
  • €7. 跳线电阻用法*
模拟电路,逻辑电路等代表性使用示例如下 图2-6图2-7所示:
・产品版本设置(比特切换)
・因设计变更使不再需要的零件(保险丝,电流检测电阻等)短路。
・连接电路模块(用于电路分析的电路模块分离)
・大电流模式的旁路(低阻抗连接,避免噪音和有害辐射)
图2-6:同一位置可换用保险丝/检流电阻/0Ω电阻
图2-7:电源干路串入0Ω电阻(可多个并联)
大电流跳线:
图2-8 ,在电源电路中,通过加厚布线板的铜箔来确保电流容量。在这种情况下,连接电路的跳线需要能够承受大电流。另外,在混有微细布线的布线板中,由于设计规则的限制,不能加厚铜箔,所以可通过在流经大电流的配线上贴装跳线电阻,以提高电流容量。
图2-8:大电流多个并联跳线
  • 电阻器
  • led灯
  • 存储器
  • MOS管
  • 晶体管
    如何正确选择电阻器
    要高精度的电阻器时,则可根据实际需要从规定的高精度系列中选取。在某些场合,可以采取电阻器的串、并联方式来满足阻值及允许误差的要求。电阻器类型的选取:电阻器类型的选取应根据不同的
    发表于 10-26 17:20
    电阻器的分类
    电阻器可在电路板表面直接贴装的具有电极形状的表面贴装用电阻器。方形贴片电阻器在固定电阻器中将近占9成,是现在一般使用的
    发表于 05-20 21:54
    固定电阻器和熔断电阻器的选用资料分享
    路中计算值的个标称值,应优先选用标准系列的电阻器一般电路使用的电阻器允许误差为±5%~±10%。精密仪器及特殊电路中使用的电阻器,应选用
    发表于 05-13 06:38
    求助,请问电阻器的温升一般不宜超过多少度?
    电阻器的温升一般不宜超过多少度
    发表于 09-01 17:37
    用电阻器
    用电阻器
    发表于 06-30 19:31 579次阅读
    电阻器的正确选择
    电阻器类型的选取电阻器类型的选取应根据不同的用途及场合来进行。一般的家用电器和普通的电子设备,可选用通用
    发表于 06-15 19:38 1472次阅读
    如何正确选用电阻器
    如何正确选用电阻器些常见的电阻器件的选择使用。
    发表于 03-21 17:09 0次下载
    电阻器的检测方法和电阻器的容差(允许误差)与自发热计算
    电阻器(Resistor)在日常生活中一般直接称为电阻用电阻材料制成的、有定结构形式、能在电路中起限制电流通过作用的二端电子元件。阻值不
    发表于 06-05 09:13 1w次阅读
    烧坏热敏电阻能用一般电阻替换吗
    热敏电阻的应用热敏电阻广泛用于家用电器、电力工业、通讯、军事科学、宇航等各个领域,发展前景极其广阔。有网友提出热敏电阻坏了能用一般
    的头像 发表于 08-22 10:25 2.1w次阅读
    电阻器常见的分类有哪些,电阻器的应用有哪些
    电阻器个限流元件,将电阻接在电路中后,它可限制通过它所连支路的电流大小。电阻器的阻值是固定的一般是两个引脚,阻值不变的称为固定
    的头像 发表于 12-25 19:32 5737次阅读
    电阻器的基础知识
    电阻器在日常日常生活一般立即称之为电阻器。它是个过流保护元件。在电路中联接电阻器后,
    发表于 07-02 10:12 2517次阅读
    固定电阻器定义
    下表概述了通用电阻器。此处列出的类型通常是最常用的电阻器。碳膜是最常见的轴向引线电阻器,用于不需要非常好的公差和温度系数的应用。金属膜是用于更高精度应用的
    的头像 发表于 04-08 10:22 3074次阅读
    介绍一般人不知道的三种特殊电阻器
    电阻器时常见的电子元器件,常见的电阻器可能大家怎么着也能知道一两个,但是今天,咱们说的特殊电阻器一般人是不知道的,今天,小编给大家介绍三种!
    的头像 发表于 07-05 09:15 1950次阅读
    通用电阻一般用途
    用于限制晶体管的基本电流和LED电流。如图2-1通过设定阻值,来限制电流在适当范围,还有诸如驱动MOS管的限流电阻等等。
    的头像 发表于 06-13 18:24 807次阅读
    <b class='flag-5'>通用电阻</b>的<b class='flag-5'>一般</b><b class='flag-5'>用途</b>
    ESD与一般电压保护压敏电阻的区别
    仍然有许多电子工程师对静电的产生和保护不够了解。他们经常将静电电阻器(ESD)与压敏电阻(EMD)混淆,以实现一般电压保护。下面简要介绍压敏电阻
    的头像 发表于 06-30 15:07 1384次阅读
