传感器脉冲频率计数远程采集WiFi模块 支持NPN和PNP
siruitegs 来源:siruitegs 作者:siruitegs 2023-06-16 16:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
IBF162系列产品是基于单片机的智能监测和控制系统,用户设定的模块IP地址、子网掩码等配置信息都储存在非易失性存储器EEPROM里。
IBF162系列产品按工业标准设计、制造,抗干扰能力强,可靠性高。工作温度范围- 45℃~+85℃。
● 4路开关量输入,支持NPN和PNP输入
● DI每一路都可用作计数器或者频率测量
●支持MQTT通讯协议和Modbus TCP
●可以设置每转脉冲数用于转速测量
●内置网页功能,可以通过网页查询数据
●宽电源供电范围:8 ~ 32VDC
●可靠性高,编程方便,易于应用
●标准DIN35导轨安装,方便集中布线
●用户可在网页上设置模块IP地址和其他参数
●低成本、小体积、模块化设计
●外形尺寸:79 x 69.5x 25mm
输入类型: 开关量输入,4通道(DI0~DI3)。
低电平:输入 < 1V
高电平:输入 3.5 ~ 30V
频率范围0-20KHz
计数范围0-0xFFFFFFFF
输入电阻: 30KΩ
通 讯: MQTT通讯协议或者MODBUS TCP通讯协议
网 页: 支持网页访问模块,查看当前数据,支持网页设置模块参数。
接 口: WiFi网络接口
工作电源: +8 ~ 32VDC宽供电范围,内部有防反接和过压保护电路
功率消耗: 小于1W
工作温度: - 45 ~ +80℃
工作湿度: 10 ~ 90% (无凝露)
存储温度: - 45 ~ +80℃
存储湿度: 10 ~ 95% (无凝露)
隔离耐压: 非隔离
外形尺寸: 79 mm x 69.5mmx 25mm
●流量计脉冲计数或流量测量
●冲床冲压次数计数
●生产产量计数
以太网工业自动化控制系统
●工业现场信号隔离及长线传输
●霍尔传感器转速测量
光电传感器电平检测与计数
电机转速测量
物联网开关量信号采集
IBF162远程I/O模块,可以用来测量四路开关量信号。可作为4路计数器或者4路频率转速测量。
开关量信号输入
4路开关量信号输入,可接干接点NPN和湿接点PNP,详细请参考接线图部分。
通讯协议
通讯接口:WiFi网络接口。可以连接到局域网里的WiFi,再连接到以太网。
通讯协议:支持MQTT协议,可以连接阿里云,腾讯云,华为云,中移物联OneNET,私有云等等各种MQTT服务器。也可以采用MODBUS TCP协议,实现工业以太网数据交换。
网络缓存:2K Byte(收与发都是)
通信响应时间:小于10mS。
抗干扰
模块内部有瞬态抑制二极管,可以有效抑制各种浪涌脉冲,保护模块。
产品型号:
W外置天线
N内置天线
X吸盘天线
WiFi:输出为WiFi网络接口
审核编辑黄宇
  • 传感器
  • WIFI
  • 远程采集
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何用万用表区分PNP传感器NPN传感器
    三级管有NPN型和PNP型,当使用不同型号的三极管来做传感器的输出驱动的时候,就有了NPN传感器PN
    发表于 04-05 19:31
    什么是PNPNPN晶体管?PNPNPN有什么区别?
    和维修。事实证明,需要一点深思熟虑才能保证 24 Vdc 传感器和 PLC离散输入 (DI) 模块正确连接。PNPNPN 是两种类型的 24 Vdc
    发表于 02-03 09:50
    关于NPNPNP的常见问题
    我如何知道我的传感器PNP还是NPN?打开设备并仔细测量 0V 和黑线之间的电压。如果传感器工作时电压为+24V,则为PNP
    发表于 02-03 09:52
    NPN传感器PNP传感器如何同时接入PLC呢?
    只可接入直流信号,如下图所示:  那NPNPNP 如何同时接入PLC呢?  第一种情况:首先我们现将NPN 传感器正确接入PLC,如下图所示。  再通过继电器转化将
    发表于 03-02 17:34
    NPN传感器PNP传感器的区别是什么
    很多人搞不懂NPN传感器PNP传感器的区别,或者即使掌握了这两者的区别,也不知道如何应用,本文就和大家聊聊NPN
    的头像 发表于 04-07 16:19 4.5w次阅读
    <b class='flag-5'>NPN</b><b class='flag-5'>传感器</b>和<b class='flag-5'>PNP</b><b class='flag-5'>传感器</b>的区别是什么
    万用表如何区分PNP传感器NPN传感器
    在一些接近传感器中,比如我们前面讲的电感式接近开关,它可以分为NPN常开型、NPN常闭型和PNP常开型和PNP常闭型等四种类型。我们在使用时
    的头像 发表于 11-03 16:56 1w次阅读
    万用表如何区分<b class='flag-5'>PNP</b><b class='flag-5'>传感器</b>和<b class='flag-5'>NPN</b>型<b class='flag-5'>传感器</b>
    DI开关检测计数器/编码脉冲计数/流量测量WiFi模块/NPNPNP输入
    ● 4路开关量输入,支持NPNPNP输入 ● DI每一路都可用作计数器或者频率测量 ● 支持
    发表于 11-23 11:56 1069次阅读
    DI开关检测<b class='flag-5'>计数器</b>/编码<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>脉冲计数</b>/流量测量<b class='flag-5'>WiFi</b><b class='flag-5'>模块</b>/<b class='flag-5'>NPN</b>和<b class='flag-5'>PNP</b>输入
    PLC连接PNPNPN传感器的接线方法
    大家好,以前我们多次聊过NPN传感器PNP传感器
    的头像 发表于 04-12 09:45 1.8w次阅读
    光电开关计数器采集模块 PNP/NPN转485Modbus RTU模块
    ● DI输入支持PNPNPN输入 ● 继电器和机械开关输入时可以设置滤波时间 ● 通过RS-485接口可以清零和设置计数值 ● 宽电源供电范围:8 ~ 32VDC ●
    的头像 发表于 04-21 14:44 2113次阅读
    光电开关<b class='flag-5'>计数器</b><b class='flag-5'>采集</b><b class='flag-5'>模块</b> <b class='flag-5'>PNP</b>/<b class='flag-5'>NPN</b>转485Modbus RTU<b class='flag-5'>模块</b>
    PNP/NPN信号高速计数器采集模块
    的头像 发表于 04-23 13:26 3364次阅读
    <b class='flag-5'>PNP</b>/<b class='flag-5'>NPN</b>信号高速<b class='flag-5'>计数器</b><b class='flag-5'>采集</b><b class='flag-5'>模块</b>
    光栅尺脉冲计数器采集模块PNP/NPN转485转速测量
    的头像 发表于 06-28 14:16 1421次阅读
    IBF150-485接近开关脉冲信号计数器NPN/PNP转485采集模块
    的头像 发表于 07-07 14:50 2094次阅读
    IBF150-485接近开关<b class='flag-5'>脉冲</b>信号<b class='flag-5'>计数器</b><b class='flag-5'>NPN</b>/<b class='flag-5'>PNP</b>转485<b class='flag-5'>采集</b><b class='flag-5'>模块</b>
    插片式远程IO模块:双通道PNPNPN高速计数模块案例说明
    插片式远程 IO模块:XD5002为双通道PNP高速计数模块,XD5003为双通道NPN高速计数模块
    的头像 发表于 07-18 09:21 1670次阅读
    插片式<b class='flag-5'>远程</b>IO<b class='flag-5'>模块</b>:双通道<b class='flag-5'>PNP</b>和<b class='flag-5'>NPN</b>高速<b class='flag-5'>计数模块</b>案例说明
    怎么区分PNP传感器NPN传感器
    PNP传感器NPN传感器在工业自动化、电子控制等领域中扮演着重要角色,它们的主要区别在于电流方向、电压输出以及在电路中的接线方式。以下将从多个方面详细阐述如何区分
    的头像 发表于 09-13 17:39 1.5w次阅读
    脉冲/频率计数采集模块:高速脉冲+频率支持断电保存
    脉冲/频率计数采集模块是工业里专门 “数脉冲、测频率” 的小硬件,相当于给
    的头像 发表于 03-04 16:06 409次阅读
