AN-2083: 用于车辆跟踪系统的集成电源解决方案
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Celso Aron, Dominic C 2023-06-16 16:33 次阅读
Celso Aron, Dominic Clavillas, 和 Jardine Penaflor
车辆跟踪系统(VTS)通常安装在汽车和卡车中。VTS使用全球定位系统(GPS)等技术提供有关车辆的速度、位置和方向的实时信息
要确保VTS可靠工作,需要配备稳健的DC-DC电源。电源的设计必须能够防止系统出现常见的汽车故障,如负载突降、冷启动、反极性以及ISO 7637-2和ISO 16750-2中描述的其他具有破坏性的潜在瞬变。
此外,如果车辆掉电,系统必须能够切换至备用电池以确保持续运行。最后,汽车电源必须符合汽车电磁干扰(EMI)标准,特别是CISPR 25的要求。
为了应对这些挑战,ADI公司开发了 EVAL-ADVTS4152-EBZ 电源解决方案,这是一款适用于车辆跟踪系统的高性能、简化电源解决方案。
图 1. EVAL-ADVTS4152-EBZ 电源解决方案评估板
集成解决方案
EVAL-ADVTS4152-EBZ电源解决方案集成三个主模块:LT4356-1 浪涌抑制器、高效 LT8609A 降压稳压器和 LTC4040 电池备用电源管理器。这三个模块相互配合,向VTS等下游电子设备提供可靠高效的电源。
EVAL-ADVTS4152-EBZ与标称12 V或24 V系统兼容,旨在提供输出5 V、3 A连续电流。当汽车电池掉电时,系统会自动从单节锂离子电池(Li-Ion)或磷酸锂铁(LiFePO4)电池切换到备用电源。
图 2. EVAL-ADVTS4152-EBZ 功能框图
参数 测试条件/注释 最小值 典型值 最大值 单位
输入
工作范围
正浪涌保护
反向保护
适合12 V和24 V电源系统
主电源
电池
6.5
2.7
-40
12 或 24
38
5
200
V
V
V
V
输出
电压
纹波
电流
输出 = 5 V、2 A
主电源12 V(降压模式)
电池3.6 V(升压模式)
4.5
3.842
9.522
5.5
3
V
mV
mV
A
备用电池
工作范围
可选充电电压
锂离子
LiFePO4
2.7
3.95, 4.0, 4.05, 或 4.1
3.45, 3.5, 3.55, 或 3.6
5
V
V
V
浪涌抑制器
要设计一款能够应对高压瞬变的汽车电源极具挑战性,因为需要这样一款器件,既能耗散多余电力,同时不会损坏敏感的电子器件。EVAL-ADVTS4152-EBZ电源解决方案中的LT4356-1浪涌抑制器就可以保护系统免受高压瞬变的影响,在高压瞬变期间仍可持续运行。
LT4356-1驱动一个作为调整管的外部N沟道、金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)(参见图3)。在正常工作模式下,LT4356-1使MOSFET完全开启,并提供从输入到下游负载的低阻抗路径。如果输入电压浪涌过高,LT4356-1就会控制MOSFET的栅极,并将输出电压调节至由OUT引脚到地之间的R33和R34电阻分压器设定的安全电压电平。MOSFET保持开启状态,直到接地的TMR引脚处连接的电容电荷(CTMR)达到1.35 V。此时,GATE引脚拉低,使MOSFET关闭。
图 3. LT4356-1 浪涌抑制器
负载突降
负载突降是高压瞬变的一个示例。当交流发电机在汽车电池充电期间与电池断开连接,造成电压浪涌时,就会发生负载突降。EVAL-ADVTS4152-EBZ使用LT4356-1浪涌抑制器保护敏感的汽车电子部件,可避免这种瞬态情况的影响。
测试设置
我们使用DC1950A负载突降生成器生成负载突降测试脉冲,并通过EVAL-ADVTS4152-EBZ 输入传送。然后在EVAL-ADVTS4152-EBZ的输出施加一个1 A恒流负载。图4显示负载突降测试设置。
图 4. 负载突降测试设置
如图5所示,实际浪涌波形显示在通道2 (C2),浪涌电压为105.6 V,衰减约400 ms。输出电压保持在5 V,显示在通道3 (C3),表示电源未中断。在图5中,LT4356-1响应也显示在通道1 (C1)。波形中的平坦区域表明芯片正在将电压调节到所需的38 V钳位电压(见图5)。
图 5.EVAL-ADVTS4152-EBZ在高瞬态电压下的响应
降压稳压器
将LT4356-1的输出连接到LT8609A高效率降压稳压器的输入(见图6)。LT8609A具有3.0 V~42 V的宽输入范围。RT和地之间连接一个电阻,用于设置开关频率。用户通过SYNC引脚使能扩频调制,以实现低EMI运行。
图 6. LT8609A 降压稳压器
电池备用电源管理器
为确保VTS连续工作,还必须提供一个备用电源,在汽车电池掉电时供电。EVAL-ADVTS4152-EBZ有一个LTC4040高电流、升压DC-DC稳压器,通过单节锂离子电池或LiFePO4电池提供备份电源(见图7)。
当LT4356-1的输出降至1.2 V电源失效输入(PFI)阈值以下时,2.5 A升压稳压器通过备用电池向下游负载供电。
图 7. LTC4040 电池备用电源管理器
正常模式到备用电池模式
为了仿真掉电情况,断开EVAL-ADVTS4152-EBZ输入端的电源,查看从正常工作模式到备用电池模式的过渡波形。图9显示了测试设置。该仿真测试还显示了EVAL-ADVTS4152-EBZ如何在冷启动等欠压瞬变情况下继续运行。
在图8中,标称12 V输入显示在通道1 (C1)。通道3 (C3)中显示的系统输出表明,当12 V输入下降时,5 V输出未中断。此结果也表明在冷启动瞬变情况下,EVAL-ADVTS4152-EBZ仍可连续运行。
图 9. 掉电情况仿真测试设置
选择电池充电电压
当汽车电池电源可用时,升压稳压器将作为降压电池充电器反向运行。充电电压可根据电池类型通过用户可选引脚配置。LTC4040为两种化学电池(锂离子电池和LiFePO4)各提供四种不同的充电电压选项,这些选项可通过S1、S2和S3滑动开关输入进行选择。表2显示了为两种电池选择充电电压的开关配置。
电池类型 开关设置 最小值 典型值 最大值 单位
电池调节输出电压
用于LiFePO4选项
用于锂离子电池选项
S1 = 0, S2 = 0, S3 = 0
S1 = 0, S2 = 1, S3 = 0
S1 = 0, S2 = 0, S3 = 1
S1 = 0, S2 = 1, S3 = 1
S1 = 1, S2 = 0, S3 = 0
S1 = 1, S2 = 1, S3 = 0
S1 = 1, S2 = 0, S3 = 1
S1 = 1, S2 = 1, S3 = 1
3.42
3.47
3.52
3.57
3.92
3.97
4.02
4.07
3.45
3.50
3.55
3.60
3.95
4.00
4.05
4.10
3.48
3.53
3.58
3.63
3.98
4.03
4.08
4.13
V
V
V
V
V
V
V
V
热关断配置
如果需要防止异常高的直流电压,EVAL-ADVTS4152-EBZ还有一个可选的ADT6401引脚可选温度开关,可用于提供过温保护。有关基准电压源的详情,请参见 EVAL-ADVTS4152-EBZ, UG-1916 中的ADT6401原理图。
预合规测试
ISO 7637-2:2011和ISO 16750-2:2012标准
ISO 7637-2:2011和ISO 16750-2:2012标准描述了可能的瞬变情况并指定了瞬变仿真测试方法。需要满足的测试要求如图10所示,供参考。
图 10. ISO 7637-2 和 ISO 16750-2 测试要求
CISPR 25电磁辐射和传导辐射
CISPR 25是一项汽车标准,针对车载接收机规定了防电磁辐射和传导辐射保护要求。图11和图12显示了EVALADVTS4152-EBZ的辐射EMI性能。图13和图14显示了传导EMI性能。图11至图14中的红线表示CISPR25 5类电磁辐射和传导辐射峰值限值。
图 12. 辐射 EMI 性能,垂直极化
14. 传导 EMI 性能,负极性
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • 汽车电子
  • 接收机
    车辆跟踪系统集成度高效的电源管理解决方案
    汽车和车队跟踪系统的采用率正在上升,但跟踪系统有哪些组成?设计的关键是什么?……一文帮你深度全梳理。
    的头像 发表于 04-02 08:48 8315次阅读
    跟踪系统需要集成电源管理应用设计
    车辆跟踪系统非常适合监视一辆汽车或整个车队。跟踪系统由自动跟踪硬件和
    的头像 发表于 04-11 06:06 4854次阅读
    用于车辆跟踪系统集成电源解决方案
    发表于 05-13 11:44 3389次阅读
    <b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>车辆</b><b class='flag-5'>跟踪</b><b class='flag-5'>系统</b>的<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>解决方案</b>
    SM2083可调光恒流电源IC应用方案
    当LED灯具内部温度过高,会引起LED灯出现严重的光衰,降低LED使用寿命。SM2083集成了温度补偿功能,当芯片内部结温超过110 °c时,将会自动减小输出电流,以降低灯具内部温度。 系统
    发表于 12-02 14:37
    RFID实时跟踪解决方案
      日前,德州仪器(TI)宣布与Omnitrol Networks公司结成合作伙伴联盟,共同针对印制电路板(PCB)制造应用推出射频识别(RFID)实时跟踪解决方案。这款最新产品集成
    发表于 08-31 11:40
    车辆跟踪系统的五个关键部分解析
    需要集成度更高的电源管理解决方案呢?必需减小跟踪器自身的尺寸,在这个市场里,尺寸是越小越好;要求对电池进行安全的充电和为IC提供针对电压瞬变的保护、需要拥有
    发表于 10-22 16:46
    车辆跟踪系统:任何时间、任何地点、任何方式
    为什么需要更高集成度的电源管理解决方案?主要原因是跟踪器本身的尺寸需要缩小,这个市场奉行越小越好。此外还需要安全地给电池充电,保护IC免受电压瞬变的影响,需要进行
    发表于 10-29 17:04
    Xilinx Spartan 6 FPGA集成电源解决方案
    描述 TIDA-00716 设计是一款紧凑的集成解决方案用于 Xilinx Spartan 6 FPGA。此设计将 TPS650250 展示为一体式集成电路,
    发表于 11-09 14:41
    车辆跟踪设备的电源管理问题分析
    车辆跟踪设备为汽车安全提供了技术上的保障,车辆跟踪设备的芯片含有定位系统可以实时监测车辆的位置同
    发表于 01-03 06:45
    Geotab推出基于u-blox嵌入式模块的车辆跟踪解决方案
    Telematics解决方案整体平台提供商Geotab宣布推出基于u-blox嵌入式NEOGPS和LEONGSM模块的新一代超小型的车辆跟踪解决方案
    发表于 04-13 09:33 1186次阅读
    Geotab推出基于u-blox嵌入式模块的<b class='flag-5'>车辆</b><b class='flag-5'>跟踪</b><b class='flag-5'>解决方案</b>
    集成电源管理解决方案
    本内容介绍了多种集成电源管理解决方案来方便大家对集成电源管理芯片进行选型和参考
    发表于 12-12 11:53 67次下载
    <b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>电源</b>管理<b class='flag-5'>解决方案</b>
    SM2083 LED人体感应日光灯方案
    SM2083 LED人体感应日光灯方案, SM2083是单通道可调光LED恒流驱动控制芯片
    发表于 11-30 17:57 21次下载
    【技术科普】Yunxion车辆跟踪设备的电源管理问题
    发表于 01-12 11:38 4次下载
    【技术科普】Yunxion<b class='flag-5'>车辆</b><b class='flag-5'>跟踪</b>设备的<b class='flag-5'>电源</b>管理问题
    AN-2083车辆跟踪系统集成电源解决方案
    车辆跟踪系统(VTS)通常安装在汽车和卡车上。VTS 使用全球定位系统 (GPS) 等技术提供有关车辆速度、位置和方向的实时信息。
    的头像 发表于 02-22 10:24 825次阅读
    <b class='flag-5'>AN-2083</b>: <b class='flag-5'>车辆</b><b class='flag-5'>跟踪</b><b class='flag-5'>系统集成</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>解决方案</b>
    龙芯LoongArch架构2K0500开发板应用于车辆管理和控制系统解决方案
    的头像 发表于 08-28 15:26 951次阅读
    龙芯LoongArch架构2K0500开发板应<b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>车辆</b>管理和控制<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>解决方案</b>
