HNLC-DR变压器短路阻抗测试仪可检查变压器在是否遭受近区突发短路,或变压器在运输和安装时受到机械力撞击后应做低电压短路阻抗测试或用频响法测试绕组变形,并与原始记录比较,判断变压器是否有故障,并作出重要的依据
产品特征
1、仪器内部采用电压电流同步交流采样及信号数字处理技术,测量数据准确
2、仪器有低电流测试自动折算到额定电流功能,适合现场使用
3、该仪器可同步测量电压,电流,功率。并测量所施加电源的频率
4、该仪器采用单相测量方式,选择变压器联结后,三次测量即可自动计算出每相的短路阻抗
5、该仪器体积小,重量轻,全部中文菜单及操作提示,操作简单直观。液晶在太阳直射下可清晰显示
产品别称
变压器特性综合测试仪、变压器短路基数测试台、变压器抗阻试验仪、变压器测试仪
技术参数
测量精度:电压,电流: 0.2级
功率: COSφ>0.1: 0.5级;COSφ≤0.1:1.0级
阻抗:COSφ>0.1: 0.5级;COSφ≤0.1:1.0级
电压测量范围: AC 10V~600V
电流测量范围: AC 0.5A~10A
工作温度: -10℃~50℃
工作湿度: 0~80%
外形尺寸: 360mm×220mm×150mm
仪器重量: 5Kg
HNLC-DR变压器短路阻抗测试仪用于现场和试验室条件下对35KV级及以上主变压器进行低电压短路阻抗测量的仪器。武汉华能联创电气有限公司提供技术支持,禁止转载。
审核编辑黄宇
变压器
159文章
7524浏览量
136253 -
测试仪
6文章
3785浏览量
55081
