KUKA机器人中-TCP通讯数据传输
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 2023-06-16 16:40 次阅读
下面是KUKA机器人中-TCP通讯里的纯理论的东西. CAST_TO CAST_TO使得使用单个CWRITE语句处理多达4 KB的数据成为可能。CAST_TO将单个变量分组为一个缓冲区。然后,CWRITE将此缓冲区写入通道。 最大缓冲区大小:4 KB(= 4,096字节)。如果数据量太大,以致最大缓冲区大小不足,则必须使用几个连续的CWRITE语句。 CAST_TO不会触发提前运行停止,但是,如果处理的变量确实触发了提前运行stop,则间接触发提前运行停止。 如果使用CWRITE传输使用CAST_TO生成的缓冲区,则CWRITE语句中仅允许以下转换字符: r(=原始数据格式) s(=字符串格式) 与s相比,r具有以下优点: 如果传输了字符0,则将其整数表示为字符串的结尾。r不会发生此问题。 偏移量以字节为单位。如果CREAD用r即二进制读取数据,则可以使用偏移量轻松计算已传输的值的数量。 CAST_TO (Buffer, OFFSET, Var1 < ,  … , Var10 > ) Buffer: 类型:CHAR数组,将变量Var1…Var10写入的缓冲区. OFFSET: 类型:INT 缓冲区内的位置(以字节为单位),之后将数据写入缓冲区。偏移量从0开始。 Var1 … Var10 写入缓冲区的变量。每个语句最多可以有10个变量。 对于未初始化的变量或数组元素,会将随机值写入缓冲区。由于随机值可能会导致缓冲区接收器出现问题,因此建议初始化所有变量和数组元素。 CAST_FROM 如果缓冲区是在数据列表中声明的,则不能设置初始值! 原因:初始值被当前值覆盖。电流值可以高达4KB,因此超过了KRL线路的最大允许长度。 对的:DECL CHAR mybuffer[4096] 不正确:DECL CHAR mybuffer[4096]=" " CAST_FROM使得使用单个CREAD语句处理多达4 KB的数据成为可能。如果CREAD已从通道读取缓冲区,则CAST_FROM可以将缓冲区分解为各个变量。 最大缓冲区大小:4 KB(= 4,096字节)。如果数据量太大以至于最大缓冲区大小不足,则必须使用几个连续的CREAD语句。 CAST_FROM不会触发提前运行停止,但是,如果处理的变量确实触发了提前停止,则间接触发提前运行停止。 CAST_FROM ( Buffer , OFFSET, Var1 < ,  … , Var10 > )
Buffer 类型:CHAR数组 其数据用于填充变量Var1…Var10的缓冲器
OFFSET 类型:INT 缓冲区内的位置(以字节为单位),在该位置之后,数据被用来将它们写入变量Var1…Var10。偏移量从0开始。 示例:  OFFSET=0:缓冲器从第一个位置开始使用。  OFFSET=2:缓冲器从第三个位置开始使用。位置1和2被忽略。
Var1 … Var10 使用缓冲区中的数据写入的变量。每条语句最多可以有10个变量。每个变量从缓冲区接收的字节数由其数据类型决定。 INT变量1、BOOL变量2、REAL变量3 Var1接收4个字节;Var2接收1个字节;Var3接收4个字节。
CAST 语句中允许的数据类型
INT 4 bytes
REAL 4 bytes
BOOL 1 byte
CHAR 1 byte
ENUM 4 bytes
SIGNAL 1 byte
FRAME 6*REAL
POS 6*REAL + 2*INT
AXIS 6*REAL
E3POS 6*REAL + 2*INT + 3*REAL
E3AXIS 6*REAL + 3*REAL
E6POS 6*REAL + 2*INT * 6*REAL
E6AXIS 6*REAL + 6*REAL
例如在EthernetKRL( )程序中设定的EKI_GetFrame: EKI_GetFrame从存储器读取 FRAME 类型的数值 示例 RET = EKI_GetFrame("Channel_1", "Root/TCP", MyFrame) 程序分析: GLOBAL DEFFCT EKI_STATUS EKI_GetFrame(strChannelName[]:IN,strPlace[]:IN,value:OUT) 声明变量: DECL CHAR strChannelName[] 字符串 DECL CHAR strPlace[] 字符串 DECL FRAME value FRAME坐标类型变量 DECL CHAR Buff[24]24长度的字符串 DECL STATE_T Stat 状态变量 DECL MODUS_T Mode DECL EKI_STATUS Ret EthernetKRL通讯专用变量 DECL INT Offset 设置模式: Mode = #SYNC设置同步模式 Ret = EKI_NULL_STATUS ret.buff=1 Offset = 0 Cast_To(Buff[], Offset,value) 将坐标变量写入缓冲区 CONTINUE CWRITE($FCT_CALL,Stat,Mode,"EFC_eki_Get",strChannelName[],strPlace[],Buff[],Ret.Buff, Ret.Read, TYPEFRAME,Ret.Connected) 使用”EFC_eki_Get”将Buff[] 里字符串坐标FRAME值通过EthernetKRL软件发出开通的通道,给PC上位机软件使用 Offset=0 Cast_From(Buff[], Offset,value)将缓存区里的值再发给变量 Ret.Msg_No = Stat.Msg_No RETURN Ret 发出反馈值 ENDFCT 77f75cdc-0c1a-11ee-962d-dac502259ad0.png780df910-0c1a-11ee-962d-dac502259ad0.png 发送标准编码的real数据,PLC端可直接使用ID数据进行real数据的判断。(注:使用CAST_TO函数后,Bytes[1]为对应二进制的低位,Bytes[4]为高位。上面的KUKA1对应的bytes4是为了将PLC能直接读数据而不用通过SWAP指令进行转换)接收到的数据存于DATA2中。
责任编辑:彭菁
  • 数据传输
  • 通讯
  • KUKA机器人
原文标题:KUKA 机器人CAST_TO-CAST_FROM 数据传输
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    使用banana PI 作为管道机器人控制及数据传输
    使用banana PI 作为管道机器人控制及数据传输转自 lemaker 版权保护banana pi 成功应用在管道机器人上.用于控制及视频数据传输管道
    发表于 08-09 21:21
    KUKA重型机器人
    这个是KUKA重型机器人处理和测量混凝土轨枕的视频。处理得相当精细。真心值得爱好机器者和爱国者研究研究。
    发表于 02-03 15:18
    关于TCP数据传输的问题
    我用TCP接收下位机传来的数据,在读取TCP数据函数的读取的字节设置了传输的字节,我设置为500多万但
    发表于 12-12 14:18
    labviewTCP的数据传输的问题
    我是在能采集温度数据的PC上做已有软件的二次开发,用它的开放端口把数据传输到我的labview上,它自带的通讯协议上说开发端需要开启TCP服务,监听端口,等待PC端主动发送请求并处理
    发表于 10-11 18:44
    工业机器人中有哪些控制问题
    工业机器人中的伺服驱动的目的是什么?工业机器人中的关节内部驱动结构是怎样构成的?
    发表于 10-11 08:37
    如何去实现COM口与TCP socket之间的数据传输
    数据传输的原理是什么?如何去实现COM口与TCP socket之间的数据传输呢?
    发表于 02-22 07:44
    没有有前辈用LabVIEW控制kuka机器人c2的经验?通讯是怎么做到的?
    我看NI有Robotics Toolkit for KUKA KR C2的附加包,这个怎么用啊?如何和kuka机器人建立通讯啊?是Tcp接口
    发表于 10-21 20:59
    tcp ip 数据传输
    tcp ip 数据传输 现有的许多具有串口管理功能的设备不能进行联网的管理和数据存取,我们可以利用先进的TCP/IP技术和管理方式对
    发表于 12-25 12:59 1096次阅读
    数据传输速率是什么意思
    数据传输速率是什么意思 数据传输速率是通过信道每秒可传输的数字信息量的量度。数据传输速率也称为吞吐率。数据传输速率由很
    发表于 03-18 14:45 5002次阅读
    TCP/IP协议单片机在网络通信中的数据传输技术
    介绍了嵌入式TCP/IP协议单片机在网络通信中的数据传输技术。将TCP/IP协议嵌入式单片机中,借助网卡芯片CS8900实现了单片机在局域网内和通过局域网在因特网上的数据传输。用户终端
    发表于 04-16 22:04 4472次阅读
    <b class='flag-5'>TCP</b>/IP协议单片机在网络通信中的<b class='flag-5'>数据传输</b>技术
    KUKA机器人TCP(工具中心点)设定
    KUKA机器人TCP(工具中心点)设定.
    发表于 12-23 14:50 36次下载
    LabView TCP数据传输的7个实例详细资料概述
    本文档的主要内容详细介绍的是LabView TCP数据传输的7个实例资料概述包括了:TCP Client 单向通信,TCP Client 1 一对多
    发表于 06-12 08:00 513次下载
    LabView <b class='flag-5'>TCP</b><b class='flag-5'>数据传输</b>的7个实例详细资料概述
    tcp_ip 协议讲座:介绍数据传输
    介绍了tcp协议:数据传输的问题(交互式数据传输,批量数据传输,流量控制,拥塞避免)
    的头像 发表于 07-03 11:05 3504次阅读
    <b class='flag-5'>tcp</b>_ip 协议讲座:介绍<b class='flag-5'>数据传输</b>
    工业控制领域基于TCP/IP的数据传输方案
    电子发烧友网站提供《工业控制领域基于TCP/IP的数据传输方案.pdf》资料免费下载
    发表于 11-16 10:52 0次下载
    工业控制领域基于<b class='flag-5'>TCP</b>/IP的<b class='flag-5'>数据传输</b>方案
    socket 数据传输效率提升技巧
    在现代网络应用中,数据传输效率是衡量系统性能的关键指标之一。对于使用socket进行数据传输的应用,优化传输效率不仅可以提升用户体验,还能降低成本。 1. 选择合适的传输层协议
    的头像 发表于 11-12 14:34 533次阅读
