分割一切?Segment Anything量化加速实战
SDNLAB 来源:OpenVINO 中文社区 2023-06-16 16:47 次阅读
01 一、前言
“分割一切,大家一起失业!”——近期,这样一句话在社交媒体上大火!这讲的就是Segment Anything Model(简称 “SAM” )。SAM 到底是什么?它具备哪些功能?它真的有这么强大吗?让我们一起通过本文了解详情!
SAM 是一个由 Meta AI 实验室推出的强大人工智能图像分割应用,可以自动识别哪些图像像素属于一个对象,并且对图像中各个对象进行自动风格处理,可广泛用于分析科学图像、编辑照片等。
SAM 的完整应用由一个图片编码器模型(encoder)以及掩码解码(mask decoder) + 提示编码模型(prompt encoder)构成,这两部分都可以被解析为独立的静态模型。其中大部分的算力负载和推理延时都集中在图片编码器任务,因此如果进一步提升图片编码器部分的执行效率,就成为了 SAM 应用的主要优化方向之一。
图:SAM 模型任务pipeline
本次分享讲重点演示如何通过 OpenVINO 的 NNCF 模型压缩工具实现对 SAM 编码器部分的量化压缩,实现在 CPU 侧的性能提升。
02 量化介绍
在正式开始实战之前,我们不得不提一下量化的概念,量化是指在不改变模型结构的情况下,将模型参数的表达区间从 FP32 映射到 INT8 或是 INT4 范围,用更小数值位宽来表示相同的信息实现对于模型体积的压缩,降低内存消耗,同时在模型网络的执行过程中,系统会自动调用硬件平台专门针对低比特数据优化的指令集或 kernel 函数,提升性能。
图:不同精度数据的表示位宽
Intel AVX512 VNNI 扩展指令集实现了将原本需要3个时钟周期才能完成的INT8矩阵点乘与加法运算压缩到一个时钟周期,而在最新的 AMX 指令集更是将多个 VNNI 模块进行堆叠实现了单周期内成倍的性能提升。
图:INT8 矩阵点乘与加法运算指令集优化
03 NNCF 训练后量化模式
NNCF 工具的全称是 Neural Network Compression Framework,是 OpenVINO 工具链中专门用于模型压缩加速的方案实现,包含量化,剪枝,二值化等多种模型压缩算法,调用方式又可以分化为训练后量化 (PTQ) 和 训练时压缩 (QAT) 两种模式,训练时压缩要需要引入原始的训练脚本和数据集,而训练后量化则可以直接针对训练生成模型文件进行压缩,无需额外的训练脚本和标注数据集参与,这也是 NNCF 在 OpenVINO 2023.0 正式发布的新功能特性, 而这个模式也仅仅需要以下两步便可实现:
1.准备校验数据集,这里的校验数据仅用作量化过程中对数据表示范围与分布的计算,因此不需要额外的标签数据,例如在图像识别任务中,我们仅需要送入200-300张左右的图片文件即可。此外我们还需要定义 DataLoader 对象与 transform_fn 数据转换函数, DataLoader 用于读取校验数据集中的每一个元素,transform_fn 用于将读取的元素转化为 OpenVINO 模型推理的直接输入数据。
import nncf
calibration_loader = torch.utils.data.DataLoader(...)
def transform_fn(data_item):
images, _ = data_item
return images
calibration_dataset = nncf.Dataset(calibration_loader,transform_fn)
2.运行模型量化,首先需要导入模型对象,然后通过 nncf.quantize() 接口,将模型对象与校验数据集绑定开启量化任务, NNCF 工具可以支持多种模型对象类型,包含openvino.runtime.Model, torch.nn.Module, onnx.ModelProto以及 tensorflow.Module
model = ... #OpenVINO/ONNX/PyTorch/TF object
quantized_model = nncf.quantize(model, calibration_dataset)
3.(可选)准确性控制模式,如果发现 NNCF 在默认模式下的导出的模型准确性下降超过预期,我们也可以使用准确性控制模式(accuracy control)完成训练后量化,此时我们需要加入带标签的测试集数据,用来评估模型在量化过程中哪些 layer 对模型准确性损失的影响(敏感度)比较大,并作为排序依据,依次将这些 layer 回退至原始精度,直到模型符合预期准确性表现。通过这个模式,我们可以在保证模型准确性的情况下,尽可能压缩模型体积,实现性能和准确性之间的平衡。具体方法可以参考以下链接:
https://docs.openvino.ai/nightly/quantization_w_accuracy_control.html
04 Segment Anything + NNCF实战
接下来让我们具体一步步看下如何使用 NNCF 的 PTQ 模式完成 SAM encoder 的量化。
1.定义数据加载器
本示例使用 coco128 作为校验数据集,其中包含 128 张 .jpg 格式的图片。由于在量化 ONNX 或 IR 静态模型的情况下,数据加载器必须是一个 torch 的 DataLoader 类,因此这里我们需要继承 torch.utils.data.Dataset 并重新构建一个数据集类,其中必须包含__getitem__方法,用于遍历数据集中的每一个对象,__len__用于获取数据集的对象数量,最后再通过 torch.utils.data.DataLoader 方法生成数据加载器。
classCOCOLoader(data.Dataset):
def__init__(self, images_path):
self.images =list(Path(images_path).iterdir())
def__getitem__(self, index):
image_path =self.images[index]
image =cv2.imread(str(image_path))
image =cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2RGB)
returnimage
def__len__(self):
returnlen(self.images)
coco_dataset =COCOLoader(OUT_DIR /'coco128/images/train2017')
calibration_loader =torch.utils.data.DataLoader(coco_dataset)
2.定义数据格式转化模块
下一步是定义数据转化模块,我们可以调用之前定义 preprocess_image 函数完成数据的预处理,值得注意的是由于 calibration_loader 模块返回的单个数据对象为 torch tensor 类型 ,而 OpenVINO 的 Python 接口不支持该类型数据,我们需要先将其强制转化为 numpy 格式。
deftransform_fn(image_data):
image=image_data.numpy()
processed_image=preprocess_image(np.squeeze(image))
returnprocessed_image
calibration_dataset=nncf.Dataset(calibration_loader,transform_fn)
3.运行 NNCF 量化
为了确保量化后的模型准确性,这里我们使用原始的 FP32 ONNX 格式模型作为输入对象,而不是 FP16 的 IR 格式模型,然后再将该对象送入 nncf.quantize 接口执行量化,该函数接口中有几个比较重要的额外参数:
# Load FP32 ONNX model
model=core.read_model(onnx_encoder_path)
quantized_model=nncf.quantize(model,
calibration_dataset,
model_type=nncf.parameters.ModelType.TRANSFORMER,
preset=nncf.common.quantization.structs.QuantizationPreset.MIXED)
ov_encoder_path_int8="sam_image_encoder_int8.xml"
serialize(quantized_model,ov_encoder_path_int8)
model_type:模型类别,用于开启特殊的量化策略,例如在类 Transformer 模型中,我们需要优先保证模型的准确性。
preset:量化模式,默认为 PERFORMANCE,使用对卷积的权重和偏置均采用对称量化算法,有助于提升模型性能,此处为了提升模型准确性,我们采用 MIXED 模式,采用权重对称量化,偏置非对称量化的方法,适合模型中包含非 Relu 或者非对称的激活层。
由于 SAM encoder 模型的网络结构比较复杂,而量化过程中我们需要多次遍历模型每一个 layer 的参数,所以量化耗时相对会长一些,请大家耐心等待。这边建议使用 32G 以上内存的硬件设备,如果遇到内存不够的情况,可以通过 subset_size=100 参数,适当降低校验数据数量。
4.模型准确性比较
接下来我们比较下 INT8 和 FP16 模型的推理结果:
图:prompt 模式 FP16 – INT8 结果比较
图:auto 模式 FP16 – INT8 结果比较
可以看到在 prompt 和 auto 模式下,INT8 模型的准确性相较 FP16 模型,几乎没有任何变化。
注:auto 模式下,mask 将使用随机生成的颜色。
5.性能比较
最后我们通过 OpenVINO 自带的 benchmark_app 工具比较下性能指标:
图:Benchmark 结果 (FP16)
图:Benchmark 结果 (INT8)
可以看到在 CPU 端,INT8 模型相较 FP16 提升了大约 30%, 体积从原本的 350MB 压缩到了 100MB 不到。
05 总结
鉴于 SAM 出色的自动化分割能力,相信未来会有越来越多应用场景会部署这项技术,而在产业化落地的过程中,开发者往往最关注的就是性能和准确性之间的平衡,以此获取成本更优的方案。OpenVINO NNCF 工具通过对 Segment Anything encoder 部分的量化压缩,在几乎没有影响模型准确性的情况下,显著提升模型的运行效率,降低模型占用空间。
审核编辑:刘清
  • 编码器
  • 人工智能
  • SAM
    SAM
  • 类加载器
原文标题:开发者实战 | 分割一切?Segment Anything量化加速实战
文章出处:【微信号:SDNLAB,微信公众号:SDNLAB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    一切从游戏开始_python
    一切从游戏开始_python
    发表于 03-19 11:23 7次下载
    芯片紧缺,正在影响一切硬件
    芯片紧缺,正在影响一切硬件,大到汽车,小到产线上的每个充电器、蓝牙耳机。
    的头像 发表于 12-29 14:22 4673次阅读
    FemtoFET MOSFETs:沙粒般渺小,一切尽在间距
    发表于 11-02 08:16 0次下载
    FemtoFET MOSFETs:沙粒般渺小,<b class='flag-5'>一切</b>尽在间距
    在使用负载开关时,时序决定一切
    在使用负载开关时,时序决定一切
    发表于 11-03 08:04 0次下载
    在使用负载开关时,时序决定<b class='flag-5'>一切</b>!
    定时决定一切:抖动技术规范
    定时决定一切:抖动技术规范
    发表于 11-04 09:52 0次下载
    定时决定<b class='flag-5'>一切</b>:抖动技术规范
    定时决定一切:如何使用部分 PLL 创建调制波形
    定时决定<b class='flag-5'>一切</b>:如何使用部分 PLL 创建调制波形
    AI分割一切——用OpenVINO™加速Meta SAM大模型
    物体分割是计算机视觉中的核心任务之,旨在识别图像中属于特定对象的像素。通常实现图像分割的方法有两种,即交互式分割和自动分割。交互式
    的头像 发表于 04-23 11:16 1351次阅读
    AI<b class='flag-5'>分割</b><b class='flag-5'>一切</b>——用OpenVINO™<b class='flag-5'>加速</b>Meta SAM大模型
    海尔智家:一切皆为用户体验!
    一切从用户需求出发,一切为了用户的智慧家庭生活体验。
    的头像 发表于 04-25 13:35 606次阅读
    通用AI大模型Segment Anything在医学影像分割的性能究竟如何?
    为了全面评估分析SAM在医学影像分割上的表现,团队收集并标准化了52个公共数据集,最终整理构建了个包含16种影像模态和68种生物医学领域分割目标(表1)的大型医学影像分割数据集COS
    的头像 发表于 05-06 09:57 1889次阅读
    通用AI大模型<b class='flag-5'>Segment</b> <b class='flag-5'>Anything</b>在医学影像<b class='flag-5'>分割</b>的性能究竟如何?
    AI+制造业:机器视觉开启掘金新大陆
    4月6日,Meta官方博客宣布推出新AI模型 Segment Anything Model(SAM)分割一切模型,提出能够对任何图像或视频中的任何物体进行识别、图像
    的头像 发表于 05-15 16:32 1390次阅读
    AI+制造业:机器视觉开启掘金新大陆
    近期分割大模型发展情况
    SAM(Segment Anything Model)Meta 的 FAIR 实验室发布的种最先进的图像分割模型,该模型将自然语言处理领域的prompt范式引入计算机视觉领域,可以通
    的头像 发表于 05-22 16:26 944次阅读
    近期<b class='flag-5'>分割</b>大模型发展情况
    Segment Anything量化加速有多强!
    分割一切,大家起失业!”——近期,这样句话在社交媒体上大火!这讲的就是 Segment Anythi
    的头像 发表于 06-11 14:24 1207次阅读
    <b class='flag-5'>Segment</b> <b class='flag-5'>Anything</b><b class='flag-5'>量化</b><b class='flag-5'>加速</b>有多强!
    YOLOv8最新版本支持SAM分割一切
    分割任何模型 (Segment Anything Model - SAM) 是种突破性的图像分割模型,可实现具有实时性能的快速
    的头像 发表于 06-18 11:42 1684次阅读
    YOLOv8最新版本支持SAM<b class='flag-5'>分割</b><b class='flag-5'>一切</b>
    中科院提出FastSAM快速分割一切模型!比Meta原版提速50倍!
    通过将分割任务重新划分为全实例分割和提⽰指导选择两个⼦任务,⽤带实例分割分⽀的常规 CNN 检测器以⾼出50倍的运⾏速度实现了与SAM⽅法相当的性能,是⾸个实时
    的头像 发表于 06-28 14:33 1829次阅读
    中科院提出FastSAM快速<b class='flag-5'>分割</b><b class='flag-5'>一切</b>模型!比Meta原版提速50倍!
    文件系统-一切皆文件的设计理念
    所谓一切皆文件就是指计算机操作系统将一切计算机的可用资源都映射成文件形式向使用者提供统的操作方式。
    的头像 发表于 10-11 10:10 672次阅读
