贴片电阻的功率降额
冬至子 来源:硬件系统架构师 作者:Timothy 2023-06-16 16:50 次阅读
★★★ Resistor-3---贴片电阻的功率降额 ★★★
引言:电阻器可施加的最大功率会随着温度而变化,但以往大多不考虑电阻器的温度,仅通过“电阻器负载功率在额定功率的30%以内”等条件来进行设计,在引脚型电阻器为主流的时代,即使使用这样的设计,在产品可靠性上也几乎不会发生问题,但目前时代主流的表面贴装电阻器如果使用相同的设计,则会发生电阻器故障,电路板冒烟等事故。为了防止这些事故的发生,同时为了替换小型产品和减少使用数量,有必要根据表面贴装电阻器的条件进行降额。
  • €1. 表面贴装电阻器的温升*
对于引脚型电子部件,这些部件所产生的热能,都由部件表面散热至大气当中。贴片电阻器等表面贴装电阻器所产生的热能,几乎都散热到印刷电路板上。另外,由于印刷电路板易传热,因此贴片电阻器周围的部件也容易受热影响。图3-1是针对已实施散热对策与未实施的电阻器对比图,施加相同功率时的热能图片,即使部件配置相同,不同的电路板,电阻器的温度就存在很大差异,由此可得表面贴装电阻器的温度管理非常重要。
图3-1:电阻器温度根据电路板是否实施散热对策所产生的差异
  • €2. 表面贴装电阻器的温度管理的重要性*
第一,PCBA的小型化,印刷电路板的贴装密度越来越高,使得单位面积的发热量增加,因此印刷电路板本身也容易升温。
第二,PCB配置环境的高温化,例如在发动机箱内等高温环境下安装汽车ECU(Electronic Control Unit : 控制车载机器的电子装置) 。使得电阻器的使用环境温度不断上升。
第三,电阻器的小型高功率化,这也是促使温度管理的重要性增加最主要的理由。1206尺寸以下的贴片电阻器,额定功率在2000年过后几乎倍增。这并非电阻器本身的规格变更,而是在确保适当的温度管理的前提下,对额定功率进行了重新评估。因此,为了安全使用表面贴装电阻器,则有必要管理电阻器的温度。
** €3. 表面贴装电阻器的发热与散热**
表面贴装电阻器通过焊料等接合材料贴装在印刷电路板上。图3-2显示贴装在印刷电路板上的贴片电阻器的主要散热途径。散热途径可以分为三种:第一种是接触的印刷电路板等的热传导(以下称“传导”),第二种是空气对流传递(以下称“对流”),如自然对流或强制对流(风扇)。第三种是红外线的辐射。分别对0402尺寸与0805尺寸以及2512尺寸的贴片电阻器施加功率时,其散热途径的散热比如表3-1所示。我们可以得知贴片电阻器的散热,有90%以上都是对印刷电路板的传导来进行。另外,贴片电阻器的热能容易传导给印刷电路板,相反地,亦能解释为何印刷电路板的热能容易传导给电阻器。
图3-2:三种热传导路径
表3-1:各散热途径的散热比例
由此得知,贴片电阻器的温度强烈取决于印刷电路板的散热能力。电阻器在通电的同时开始升温,发热量与散热量一致时达稳定(平衡状态)状态。电路板的散热能力高则电阻器的温度低,相反地,电路板的散热能力低则电阻器的温度高。因此,如印刷电路板因周围部件发热而升温,则电阻器也会随之升温。过去所使用的引脚型电阻器,其产生的热能多半散热至空气当中,从引脚传导至印刷电路板的散热比例仅占少数。因此,引脚型电阻器几乎不会受到印刷电路板所产生的热能影响。
** €4. 电路板布局与贴片电阻器的温升:**
下面是将0805贴片电阻器,额定功率0.5W,贴装在3种散热性各异的印刷电路板的状态。在室温环境下,每个电阻器施加0.125W(额定功率的25%)功率时,电阻器端子部位的温升状况∆T如图3-6所示:
图3-3:电阻器:1个,布局宽:0.5mm
图3-4:电阻器:1个,布局宽:39mm
图3-5:电阻器:8个,密集贴装
图3-6:贴片电阻器随不同电路板布局温升的示例
当各电阻器端子部位的温升状况∆T为 图3-3 :36℃, 图3-4 :9℃ , 图3-5 :140℃,若电路板布局不同,与周围有发热部件,那么电阻器的温度也将存在很大差异。以上结果是在相同的环境温度,施加相同功率下所得的结果,由此可得贴片电阻器的温度不仅仅凭环境温度,施加功率而决定。如前述,贴片电阻器的散热有90%以上传导给电路板,换句话说,贴片电阻器将印刷电路板当作散热板使用。若这些印刷电路板散热有差异,即会出现如图3-6般的温升差异。
使用图3-7左的布局,改变施加功率,用热成像测量印刷电路板与电阻器的温度结果如图3-7右所示。另外,在进行热成像测量前,对印刷电路板的温度测量部位与电阻器均做事前处理,涂上黑体喷雾(温度测量位置在热像的白线上)。我们可以得知对电阻器施加的功率越大,电阻器的温度就越大,而且印刷电路板温度也会越高。另外,两个电阻器间的印刷电路板温度(图3-7的红色箭头部位)与电阻器上升的温度几乎相同。这是表示电阻器的散热导致印刷电路板升温至与电阻器同温,两个电阻器间无法再散热的状态。综上所述,表面贴装电阻器的温度,不仅取决于施加功率所产生的自身发热,而且也取决于印刷电路板周围部件所产生的温度。
图3-7:通过热成像观察温升的示例
即使施加功率相同,电阻器的温度仍会随印刷电路板的散热能力而不同,因此“电阻器负载功率在额定功率的X%以内”这样的设计不适用于表面贴装电阻器。另外,虽然通常使用的印刷电路板(FR-4)的连续使用温度为130℃。但是当温度超过连续使用温度,这样的设计会带来印刷电路板冒烟或烧毁等风险。
** €5. 表面贴装电阻器的功率降额**
电阻器有规定可使用的温度范围,由于施加功率后电阻器便会发热,因此有必要考量其温升状况,管理施加功率与温度以防止超出电阻器的使用温度极限。降额曲线显示对电阻器的施加功率与温度间的关系,图3-8是以贴片电阻器为例的降额曲线。纵轴是可施加的功率(额定功率的百分比),横轴是电阻器端子部位的温度。此功率降额曲线的贴片电阻器,虽然可施加端子部位温度为125℃,但超过125℃时,就要根据温度,相应降低功率。如前述,端子部位的温度会随印刷电路板的布局或贴装状态而不同,需多加留意。
** €6. 功率降额曲线的使用方法:**
以下以矩形贴片电阻器系列为例,来验证电阻器功率降额曲线的使用方法,降额考虑非常重要。
(1)需验证的贴片电阻器为0805尺寸,施加功率为0.1W。对贴片电阻器施加功率时,电阻器的端子部位温度为140℃。
(2)在图3-8横轴140℃的位置画出垂直线,求出其与降额曲线的交点。
(3)从上述交点向左画出直线,求出额定功率比( 图3-8(3) )。从此示例可得知,最大可对贴片电阻器施加额定功率的50%。
(4)施加功率为0.1W,因此电阻器的额定功率至少要在0.1W÷0.5=0.2W以上。 0805尺寸的额定功率为0.25W,因此可在此电路上使用。 接着使用“额定功率的30%以内”的设计,和上述方法进行比较。施加功率为0.1W,此为额定功率30%以内的数值,因此贴片电阻器的额定功率要在0.1W÷0.3=0.34W以上。
计算结果得知,不能使用以上所说0805尺寸贴片电阻器。一般额定功率在0.34W以上的最小尺寸为1210尺寸,因此如果使用这种设计,则有必要使用更大尺寸的贴片电阻器,通过有效地利用功率降额曲线,就可以使用合适的贴片电阻。
图3-8:贴片电阻器的功率降额曲线(例)
总结:表面贴装电阻器随着小型,高功率化的发展,温度管理也逐渐重要。若未进行适当的温度管理,将可能导致意料之外的事故。对表面贴装电阻器施加的功率不能单凭“额定功率的%X以内”来决定,而是必须根据功率降额曲线来评估电阻器的温度(尤其是功率用电阻),通过这种方法确定适合条件的电阻器尺寸与数量,才能安全使用。
  • 散热器
  • 功率电阻
  • 贴片电阻器
  • PCBA板
    电阻电容的设计要求有哪些呢?
    电阻上存在不超过1s的脉冲负荷时要同时满足瞬态要求。脉冲大于1s时仍然按照稳态评估。
    的头像 发表于 08-25 09:26 7149次阅读
    <b class='flag-5'>电阻</b>电容的<b class='flag-5'>降</b><b class='flag-5'>额</b>设计要求有哪些呢?
    温度的计算
    温度的计算 结点到表面的热阻Rjc(℃/W) 10 开关管的最高工作温度Tmax-spec(℃) 150 高温测得的开关管表面温度Tmax(℃) 81.8 89.8 开关管的实际温度
    发表于 06-10 10:20
    功率模块曲线揭秘
      随着电子设备的尺寸越来越小,电源设计人员在设计电源时必须考虑热限值的问题。如果一个较小的电源无法在特定的应用环境(包括环境温度)下以高负载运行,那么它就等同于没有用处。  解开功率模块曲线
    发表于 10-23 16:09
    【连载视频教程】 贴片电阻的数据手册介绍(第五期) 贴片电阻曲线及温漂
    你对贴片电阻真的了解吗?贴片电阻真的只是一个电阻吗?贴片电阻
    发表于 03-20 15:01
    【连载视频教程】 贴片电阻的数据手册介绍(第六期)贴片电阻温漂及频率特性
    发表于 03-20 15:23
    【原创分享】贴片电阻的数据手册介绍,干货满满!(三)
    电阻功率会明显的下降,具体可以查看对应的曲线图。这在设计电路中是非常重要的考虑的因素了。在温度很高的环境中,需要使用。什么是
    发表于 05-18 09:55
    电阻“额定功率”和“额定电压”的规范是什么?
    什么是合成型电阻器?合成型电阻器有哪些应用指南?合成型电阻器的准则有哪些?
    发表于 06-16 07:45
    导致磁芯电流探头功率的主要原因是什么
    导致磁芯电流探头功率的主要原因是什么?为什么磁芯电流探头会有曲线指标?
    发表于 09-18 08:34
    电源模块曲线解析
    ,该热限值可以在大多数的电源模块数据表中看到。曲线能够显示在不同环境温度下可拉电流或功率的大小,同时仍然保持电源模块在其温度规格范围内(通常低于125°C)。图1所示为2A TPS82140
    发表于 11-11 06:24
    电容、电阻、晶振、电源等电子元器件准则
    电容、电阻、晶振、电源等电子元器件准则
    发表于 11-27 14:10 23次下载
    电阻“额定功率”和“额定电压”的规范资料下载
    电子发烧友网为你提供电阻“额定功率”和“额定电压”的规范资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望
    发表于 04-01 08:48 12次下载
    <b class='flag-5'>电阻</b>“额定<b class='flag-5'>功率</b>”和“额定电压”的<b class='flag-5'>降</b><b class='flag-5'>额</b>规范资料下载
    电阻器中什么时候需要
    需要?如何读懂其曲线?针对这些可靠性设计的基础问题,今天我们就请 Vishay 的专家来解答一下。 问 电阻器的
    的头像 发表于 11-02 16:24 4609次阅读
    <b class='flag-5'>电阻</b>器中什么时候需要<b class='flag-5'>降</b><b class='flag-5'>额</b>
    贴片电阻器的额定功率
    额定功率是在额定环境温度中可在连续工作状态下使用的最大功率值。 当贴片电阻器通电后将会发热。此外,由于使用温度的上限是确定的, 因此在高于额定环境温度的条件下使用时,需要按照以下的
    的头像 发表于 04-30 15:29 1726次阅读
    <b class='flag-5'>贴片</b><b class='flag-5'>电阻</b>器的额定<b class='flag-5'>功率</b>
    表面贴装电阻器的功率
    的头像 发表于 06-14 16:53 2793次阅读
    表面贴装<b class='flag-5'>电阻</b>器的<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>降</b><b class='flag-5'>额</b>
    厚声贴片电阻功率曲线如何解读?
    厚声贴片电阻功率曲线是描述在不同环境温度下,电阻额定
    的头像 发表于 02-26 14:23 127次阅读
    厚声<b class='flag-5'>贴片</b><b class='flag-5'>电阻</b>的<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>降</b><b class='flag-5'>额</b>曲线如何解读?
