PDMS微流控芯片表面修饰的方法
要长高 来源:汶颢 2023-06-16 17:12 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
聚二甲基硅氧晶片是目前国内外研究最多、应用最广的一类高分子聚合物芯片。微流体晶片表面问题复杂。第一, 表面疏水性很高,未处理表面水的接触角度过大,清洗片与电泳分离时,微通道中极易出现气泡,第二,该芯片的导热性较差,比玻璃晶片低约五到六倍的导热性,对焦耳热有效散发极为不利,高分散场的应用受到很大限制,再者,微流控芯片是多孔的,被吸附的疏水小分子如其动力学直径小于芯片微孔直径,晶片内部将会扩散、迁移,这不仅会导致试样丢失,还会引起芯片本身的溶胀性、晶片表面的扭曲和微孔变形;晶片表面是动态变化的,由于晶片上的分子没有完全共价交联,所以分子具有一定的自由度,靠近表面的分子就能改变其分子构象,晶片内的自由分子能迁移到晶片表面,经过表面修饰后的亲水性表面能自动恢复其亲水性,从而大大限制了晶片的使用时间和稳定性。在芯片实验中减少了重复性。PDMS晶片的复杂表面特性,近年来已成为限制其广泛应用的主要因素。一直以来,我们都在努力研究PDMS表面特性和表面修饰,寻找种绿色、简便、高效的PDMS表面修饰技术,来构建抗生物 污染的PDMS芯片。可以逐步解决这些问题,从而进一步改善PDMS的表面性能 ,扩大PDMS芯片的应用范围。下面是最近几年对PDMS微芯片进行表面修饰的研究进展。
PDMS微流控芯片表面修饰方法主要有高能氧化技术、动态修饰技术、本体修饰技术、溶胶- -凝胶技术、 层叠组装修饰、化学气相沉积、表面共价嫁接技术等。
1、高能量氧化工艺
Lee等人利用氧等离子体对PDMS晶片表面进行处理,使其表面形成带负电的基团,然后对PDMS表面进行静电改性,从而有效地抑制PDMS表面蛋白的非特异性吸附。Pruden等人利用氨等离子体对PDMS晶片表面进行处理,通过控制处理时间、温度及等离子体强度,使PDMS晶片表面、氨基及亚胺基功能化。
2、动态修整
Ocvirk等人通过改变PDMS芯片微通道上对四基氧化氨(TBAC1)和十烷基硫酸钠(SDS)进行修饰,以改变其表 面电势,从而有效控制电渗。对非离子型表面活性剂Tween 20对PDMS芯片微通道进行动态修饰。因为Tween 20分子内部的疏水链可以通过疏水作用来固定在PDMS芯片的微通道表面,而其分子中的P氧乙烯链部分可形成亲水性的网状结构排布,该方法能较好地抑制电渗流,同时还能有效地抑制芯片微通道上氨基酸的非特异性吸附,实现四个氨基酸的高效、快速分离。
3,本体修整
Luo等人将碳炼酸(UDA)作为添加剂与液体PDMS混合固化,从而制备出本体修饰的PDMS芯片,提高分析物的分离效率,并改善峰展。在PDMS芯片制造过程中,肖艳等将聚乳酸聚乙醇作为添加剂加入到PDMS芯片预聚体中,实现了掺杂改性。研究发现,本体修饰的PDMS芯片表面EOF和接触角均有下降,能有效地抑制PDMS蛋白的非特异性吸附,并成功地用于两种氨基酸的有效分离。
4溶胶单凝胶工艺
Bertson和ROrTlari使用金属溶胶凝胶法修饰PDMS芯片表面 ,其过程如下:金属醇盐(异丙酶),异丙醇铬,三异丁钒氧合成氨)是通过水蒸v扩散和修饰PDMS晶片通道表面,经水解形成稳定的金属氧化物。井且在整个PDMS芯片中均匀分布,不产生任何化学反应,从而大大提高了PDMS芯片微通道表面的亲水性。
5层层叠组装修饰
Chen等人利用溶菌酶牛血清白蛋白膜对PDMS芯片进行多次组装修饰 ,使EOF的稳定性得到提高,实现了环境污染苯二胺、氨酚类、神经递质多巴胺和肾上腺素的有效分离,Wang在PDMS芯片微通道中对聚烯丙基二甲基氧和聚4-苯乙烯酸钠盐进行了有效的分离,并对其进行了有效的分离。
6.化学气相淀积法
Moorcroft研究,PDMS晶片经过臭氧或紫外光处理,再通过气相沉积技术在处理后的晶片表面沉积SiO2,以实现微量DNA序列的检测。另外,Larger等人将聚五氟苯酚和对位二甲基苯相沉积在PDMS芯片表面,实现了对细胞的捕捉,并有效地抑制了罗丹明B在晶片表面的非特异性吸附。
7.表面共价嫁接
Hu等人在PDMS芯片微通道上嫁接了丙烯酸、酞胺、二甲基酞、聚(乙烯基乙二醇)丙烯酸酯和聚(乙烯基乙醇甲 氧基丙烯酸脂等,使晶片通道表面变得亲水性,并保持30小时左右。Tseng等通过使用H20 :的氧化反应和硅烷化处理PDMS芯片表面,可以成功地修饰具有氨基的PVA。聚乙烯醇修饰的PDMS芯片表面具有长时间的稳定性,可以应用于生物分子的固定,抑制蛋白的非特异性吸附。
8.微珠修饰技术
陈等人提出了一种在PDMS晶片微通道中修饰硅颗粒的新方法 ,这种微粒可以将酶、蛋白质等生物大分子固定在晶片通道表面,使之集成和系统研究。
近年来,国内外对PDMS表面修饰的研究较多,但各种修饰方法名有其优缺点,例如,动态修饰技术可以简便快速地减少分析物在PDMS微道表面的非特异性吸附。但这种动态修饰层在电泳分离时会出现一些损失,因而稳定性较差。尽管化学共价修饰可以改善修饰层的稳定性,但是,在修饰过程中往往很繁琐,有些需要很长时间。有些需要使用有机或有毒试剂,由于PDMS芯片易溶于有机试剂,造成微通道的扭曲变形因此大大限制了其在生化分析中的应用范围。
  • 微流控芯片
  • 晶片
  • 氧化
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Aigtek电压放大器基于控的声混合及高效捕获在cfDNA的应用
    时间,降低人工操作成本,减少干扰和污染并使样品损失降到最低。此外,由于芯片的内部反应体积小,可以减少试剂消耗,更快的获得结果。cfDNA本质上是高度碎片化的DNA,并且在患者的血液中中被稀释,选择合适的样品制备
    的头像 发表于 04-21 14:18 149次阅读
    Aigtek电压放大器基于<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控的声<b class='flag-5'>流</b>混合及高效捕获在cfDNA的应用
    电网的功率计算:基础方法与影响因素
    。与传统大电网相比,电网因含大量分布式电源(DG)、运行模式灵活(并网/离网切换)、负荷随机性强等特性,其功率计算面临节点类型复杂、潮流方向多变、收敛性要求更高等挑战。本文将系统拆解电网功率
    的头像 发表于 01-31 14:58 897次阅读
    <b class='flag-5'>微</b>电网的功率<b class='flag-5'>流</b>计算:基础<b class='flag-5'>方法</b>与影响因素
    高压放大器ATA-2031在声空化控器件中的应用
    空化控器件理论模型及机理,声空化控器件设计及制造,声空化控器件合成脂质体药物等研究,
    的头像 发表于 01-29 18:34 1116次阅读
    高压放大器ATA-2031在声空化<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控器件中的应用
    JK-XHP1500型芯片热压印成型机
    控领域,常用的芯片材质有PDMS、玻璃、PMMA、PC、COC、COP塑料等。每种材质均有不同的性能特点及优势,其中PDMS和玻璃材质
    的头像 发表于 12-20 15:21 762次阅读
    JK-XHP1500型<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控<b class='flag-5'>芯片</b>热压印成型机
    ATA-7030高压放大器:数字芯片及系统的高效驱动力
    实验名称: 智能化光电数字芯片及系统研究实验 实验内容: 利用光电润湿芯片实现液滴在开放平面上的二维驱动,探究投影光图对液滴驱动方向和驱动速率的影响,利用机器学习进行液滴实时检测
    的头像 发表于 09-08 11:46 1906次阅读
    ATA-7030高压放大器:数字<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控<b class='flag-5'>芯片</b>及系统的高效驱动力
    创新应用:安泰功率放大器赋能声空化控器件
    了基于声空化控器件精准调控脂质体药物粒径分布的新方法。 研究方向: 声空化控混合 测试设备: ATA-2031功率放大器、信号发生器
    的头像 发表于 08-07 11:17 688次阅读
    创新应用:安泰功率放大器赋能声空化<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控器件
    激光共聚焦显微镜(CLSM)揭示PDMS表面改性突破
    在半导体、锂电、航空航天等高端制造领域,材料表面纳结构设计与腐蚀防护是技术创新的核心命题。本文研究通过盐雾模板法实现聚二甲基硅氧烷(PDMS表面
    的头像 发表于 08-05 17:48 2005次阅读
    激光共聚焦显微镜(CLSM)揭示<b class='flag-5'>PDMS</b><b class='flag-5'>表面</b>改性突破
    电压放大器驱动液滴芯片关键功能实现研究
    实验名称: 电压放大器在液滴芯片的功能研究中的应用 研究方向: 控生物芯片 测试目的:
    的头像 发表于 07-30 14:24 922次阅读
    电压放大器驱动液滴<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控<b class='flag-5'>芯片</b>关键功能实现研究
    台阶仪在Micro LED巨量转移中的应用 | 测量PDMS柱尺寸提升良率
    微型发光二极管Micro-LED显示技术是一种新兴技术。它在可穿戴设备、虚拟现实、手机,投影显示器等便携式应用中具有巨大的潜力。本研究聚焦Micro-LED巨量转印技术中弹性印章(PDMS材质
    的头像 发表于 07-22 09:51 837次阅读
    台阶仪在Micro LED巨量转移中的应用 | 测量<b class='flag-5'>PDMS</b><b class='flag-5'>微</b>柱尺寸提升良率
    玻璃芯片通常在哪些实验中用到
    玻璃芯片由于其独特的性质,如光学透明度、耐高压性、生物相容性和化学惰性,使其在多种实验中得到了广泛应用。以下是玻璃
    的头像 发表于 07-03 16:38 831次阅读
    基于细胞控的阻抗测试解决方案
    基于细胞控的阻抗测试技术,作为一种新兴的技术,结合了芯片技术与电阻抗谱(EIS)技术,广泛应用于生物医学、细胞分析以及
    的头像 发表于 07-02 11:07 1482次阅读
    基于细胞<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控的阻抗测试解决方案
    基于芯片的化学反应器性能优化方法
    随着芯片技术的不断发展,其在化学反应器中的应用也日益广泛。基于芯片的化学反应器性能优
    的头像 发表于 06-17 16:24 784次阅读
    芯片的封合工艺有哪些
    原理及操作流程:以PDMS基片芯片为例,先制备带有通道的PDMS基片,将其与盖片对准贴
    的头像 发表于 06-13 16:42 993次阅读
    引进白光干涉仪管控芯片形貌,性能大幅提升
    白光干涉仪纳米级管控芯片表面粗糙度,以及道高度和宽度,提升
    的头像 发表于 05-29 17:34 869次阅读
    引进白光干涉仪管控<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控<b class='flag-5'>芯片</b>形貌,性能大幅提升
    泰克设备在控技术研究中的应用
    和生物医学工程的新兴交叉学科。控装置具有微型化、集成化等特征,因此通常被称为芯片,也被称为实验室
    的头像 发表于 05-22 16:26 1185次阅读
    泰克设备在<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控技术研究中的应用
