加速度传感器的原理及使用方法
要长高 来源:techff 2023-06-16 17:44 次阅读
1. 什么是加速度?
在您用微控制器创建作品的时候,是不是经常遇到希望作品根据“运动”而执行相应动作的情况?例如,当摇动它时颜色会发生变化,当倾斜它时会发出声音……在这种情况下,通常可以使用所谓的“加速度传感器”来实现。加速度传感器也分为不同的类型。
那么,加速度传感器可以测量的“加速度”到底是什么样的物理量呢?可能很多人会理解为“运动”或“冲击强度”,下面让我们先来了解一下加速度。当您打开物理教科书时,上面通常会这样写着:
物体位置随时间的变化(时间微分)就是速度(单位:[m/s])
物体速度随时间的变化(时间微分),即位移对时间的二阶微分就是加速度(单位: [m/s2])
用公式来表达时是这样的(不擅长公式的可以忽略。准确地说,x、v、a通常是三维向量):
相对于位置x,速度v=dx/dt,加速度a=d2 x/dt2
另外,该加速度a与施加在物体上的力F成正比。也就是说,如果物体的质量是m,那么F=ma(称为“运动方程”)。
换句话说,只要能检测出加速度,就可以求得施加在物体上的力。
重力加速度
顺便提一下,由于重力也是作用在物体上的力,因此也会产生加速度(重力加速度:9.8[m/s2])。换言之,通过测量静止(准确地说是加速度为零=匀速运动)物体的三维加速度,可以知道该物体相对于水平面的倾斜度(方向)。
此外,微分和积分是互逆运算的关系,因此,如果对位置进行微分计算,将得到速度值;如果对速度进行积分计算,则得到位置值。另外,对加速度进行两次积分可以获得位置值。也就是说,只要能测量出加速度,就可以求得物体的速度和位置。
获取物体位置的方法有多种,例如,如果是在户外,可以使用GPS进行测量,不过也有通过加速度求位置的方法。这种方法称为“航位推测(Dead Reckoning)法”,但实际上精度不是太高(因为这是通过数值计算来进行时间积分的,所以误差会累积),而且用很长时间求位置并不方便实际应用(多通过其他方法定期校正来使用)。
2. 与陀螺仪和罗盘配套使用
learning-electronics-02-03-2
陀螺仪
经常与加速度传感器配套使用的传感器有“陀螺仪”和“罗盘”。
陀螺仪用来测量旋转物体的转速(角速度),在测量物体的方向和运动时,通常与加速度传感器结合使用。另外,罗盘通过检测地磁来测量方向(方位),其原理与指南针相同。与其他传感器不同,它的一个主要特点是可以测量相对于北方或南方的朝向(朝向的绝对值),而使用加速度传感器和陀螺仪,只能得到从开始测量时的变化量=相对值。
顺便提一下,加速度传感器与陀螺仪相结合的传感器通常称为“六轴传感器”,再配上罗盘的传感器通常称为“九轴传感器”。加速度、陀螺仪(角速度)和罗盘(方位)都是在三维空间中具有x、y、z三个分量的产品,都是三轴传感器。
3. 加速度传感器的使用方法
抱歉,基础知识类的内容有点长了。我想大家已经知道可以用加速度传感器测量哪些物理量了,下面我们来了解一下实际使用方法。例如,在Switch Science网站可以买到Grove标准的模块,与Arduino和Raspberry Pi等配合使用很方便。
与微控制器配合使用时的使用方法与其他传感器大致相同,例如,与Arduino配合使用时,流程通常是先安装库,然后打开示例草图并运行。
Arduino的加速度传感器示例草图例
顺便提一下,过去根据加速度的大小输出电压的产品类型(模拟输出)很多,这类产品必须使用x、y、z轴三个轴的A/D转换器(模拟输入端口)。然而,最近大部分产品都可以像其他传感器一样直接连接I2C总线使用了。
4. 加速度传感器的原理
直到最近,加速度传感器才变得更易于使用。这是因为微细加工技术的进步在其中发挥了重要作用。
learning-electronics-02-05
加速度传感器的原理
加速度传感器的测量需要使用上图所示的结构。当施加加速度时,就会被施加因加速度产生的力(惯性力),从而产生变形。这样,图中虚线包围部分的距离会发生变化。这部分可以看成是两个导体相对的结构,也就是一个电容器,其距离的改变意味着电容器的电容量发生了变化。可能有些人还记得在高中物理中学过的平行板电容器C的公式C=ε S/d。
测量电容器容量变化的方法有很多。其中包括测量振荡电路频率变化的方法,以及测量恒流充电时电压变化的方法。电容器的电压V可以根据与存储的电荷Q的关系,通过V=Q/C求得。
半导体芯片内部形成这种结构的技术称为“MEMS(Micro Electro Mechanical Systems)”,随着半导体加工和制造技术的进步,在1990年左右达到了投入实际应用的水平。使用这种技术可以制作约10μm的非常小的结构。这使得在半导体芯片上不仅可以创建电气电路电子电路,还可以创建处理力等物理量的结构。
第一款采用这种MEMS结构的加速度传感器产品是ADI公司于1993年推出的ADXL50。
learning-electronics-02-06
ADI公司ADXL50的传感器部分
一旦能够将MEMS集成到半导体芯片中,处理从中获得的信号就是电子电路的擅长领域了。随着半导体芯片中集成的功能越来越多,比如放大、降噪、A/D转换,甚至与I2C等数字控制信号的接口,最近的产品已经能够很轻松地进行高精度测量了。
顺便提一下,前面介绍的角速度传感器陀螺仪也采用了MEMS结构。角速度是通过角速度产生的“科里奥利力”引起的结构变形来测量的。
5. 扩展到气压计和麦克风
具有MEMS结构的传感器还有其他产品。例如,测量大气压的气压传感器也测量压力带来的结构变形。如今,这些气压传感器也变得越来越易于使用。
另外,最近越来越多拾取空气中振动(即音源)的麦克风也开始采用MEMS结构。MEMS结构的麦克风比以前常用的动圈式和电容式麦克风更小型、更便宜。其中,模拟电压输出和脉冲密度根据音量而变化的PDM(Pulse Density Modulation=脉冲密度调制)输出的产品比较多。
  • 加速度
  • 气压计
  • 加速度传感器
    什么是加速度传感器加速度传感器如何工作
    。但是刚开始的时候,你会发现光测量倾角和加速度好像不是很有用。但是,现在工程师们已经想出了很多方法获得更多的有用的信息。加速度传感器可以帮助你的机器人了解它现在身处的环境。是在爬山?还
    发表于 02-02 15:30
    加速度传感器的应用详解
      加速度传感器是一种能够测量加速力的电子设备。加速力也就是当物体在加速过程中作用在物体上的力。加速度
    发表于 12-07 15:30
    加速度传感器种类和应用
    加速度计分为三种:ICP 加速度传感器【同 IEPE 型】、电荷式和电容式。每种加速度计都拥有各自的特点和优势,能够满足不同的测量要求。一套典型的测量系统包括
    发表于 04-28 10:04
    加速度传感器应用详解
    发表于 11-07 16:15
    加速度传感器的原理
    ,你可以分析出设备移动的方式。但是刚开始的时候,你会发现光测量倾角和加速度好像不是很有用。但是,现在工程师们已经想出了很多方法获得更多的有用的信息。  有些笔记本电脑里就内置了加速度传感器
    发表于 11-08 15:46
    加速度传感器原理
    发表于 11-09 10:39
    加速度传感器是什么
    何谓加速度传感器?加速度是指单位时间内产生的速度,测量加速度的IC就叫加速度
    发表于 03-15 00:46
    加速度传感器介绍
    发表于 05-15 05:57
    加速度传感器的选型
    由于传感器应用十分广泛,类型多种多样,在各行各业都有应用。因此,在这里主要介绍用于振动测试的振动传感器的选型。按测量振动参量分类可分为三大类:位移传感器速度
    发表于 08-11 07:49
    加速度传感器原理与应用简介
    加速度传感器原理与应用简介      1、什么是加速度传感器    加速度
    发表于 11-25 09:53 3703次阅读
    什么是加速度传感器
    什么是加速度传感器 加速度是物体运动的速度随时间的变化率,是描述物体运动速度的大小和方向变化的物理量。
    发表于 04-01 16:50 1943次阅读
    加速度传感器的分类和原理是怎样的?该如何正确选择加速度传感器
    作为交流响应的加速度传感器,正如它的名称,它的输出是交流耦合的。此类传感器不能用来测试静态的加速度,比如重力加速度和离心
    发表于 07-10 08:52 7207次阅读
    三轴加速度传感器原理_三轴加速度传感器应用
    本文首先介绍了三轴加速度传感器原理,其次介绍了三轴加速度传感器优点,最后介绍了三轴加速度传感器
    发表于 10-17 15:19 1.9w次阅读
    加速度传感器有哪几种,加速度传感器如何选择参数
    加速度传感器是一种用于测量加速度传感器,通常使用微机电系统(MEMS)技术直接测量物体的加速度。在很多场景下,选择合适的
    的头像 发表于 07-25 10:29 7573次阅读
    加速度传感器原理及其应用
    常见的加速度传感器工作原理有三种:压电原理、电容原理和微机电系统(MEMS)原理。 1.压电原理:压电加速度传感器通过压电材料的压电效应来测量加速度
    的头像 发表于 01-05 08:39 2351次阅读
    <b class='flag-5'>加速度</b><b class='flag-5'>传感器</b>原理及其应用
