在日常的r型变压器运行过程中,常常会发现有一些性能因为没有选择好导致变压器在运行时出现不同故障,这将会直接影响到我们的工作效率。那我们在选择变压器的时候性能会对变压器的运行造成影响,如何避免呢,今天我们先来了解一下变压器短路阻抗是什么?
变压器的短路阻抗通常是指变压器高压侧短路的百分比,当低压侧电流为额定电流时,低压侧电压与额定电压之比。该参数用于表示变压器传输功率本身的阻抗大小,与电压调整率无关,电压调整率是指可调变压器电压调整范围与额定电压之比。
变压器短路阻抗对运行有什么影响?当变压器满载时,短路阻抗对二次侧输出电压有一定影响。若短路阻抗较小,则降低电压,若短路阻抗较大,则增加电压。变压器负荷短路时,短路阻抗小,短路电流大,变压器承受的电力也大。若短路阻抗大,短路电流小,变压器承受的电力小。
我们应该如何选择变压器的短路阻抗?变压器的短路阻抗通常是按百分比计算的,等于变压器的短路电压百分比。变压器的短路阻抗值百分比是变压器的重要参数,表示变压器内阻抗的大小,即变压器本身在额定负载下的阻抗压降。他对变压器在二次侧突然短路时会产生多少短路电流具有决定性意义。
选择变压器短路阻抗的大小既有优点也有缺点。如果我们选择大的,短路电流会更小,这会给我们带来一系列的好处,但通常的压降也会增加,有时通过分接开关可能无法调整。假如短路电流过小,就会造成一系列的问题,导致设备选型也要增加短路容量,成本不是很划算。因此,在选择变压器短路阻抗时,必须计算出参数值,以便更好地应用。
阻抗
17文章
905浏览量
45505 -
短路
5文章
399浏览量
30737 -
变压器
945浏览量
4010
