举报投诉
蓝牙
114文章
5751浏览量
169565 -
蓝牙串口
1文章
11浏览量
7258
6种主流无线通信技术:蓝牙,WiFi,2.4G,Zigbee,LoRa和NB-IoT
——蓝牙、WiFi、2.4G、Zigbee、LoRa和NB-IoT,让您更好地理解它们的区别和各自的应用领域。1、蓝牙:近距离设备配对的首选蓝牙是一种广泛应用于近距离
美迅物联网推出RTL8720DF系列2.4G和5G双频WiFi蓝牙模块
物联网MesoonRF始终以市场需求为导向,推出RTL8720DF系列2.4G和5G双频WiFi+蓝牙二合一模块MS-WB501A、MS-WB501F。 MS-WB501A、MS-WB
通信模块兼容SUB-GHz 和2.4G 通信会带来哪些优势
LoRa1121兼容SUB-GHz和2.4G频段的无线通信模块,通过结合两者的优势,为用户提供了更为灵活和全面的解决方案。在需要长距离覆盖、低功耗和强穿透力的应用场景中,SUB-GHz
2.4G WiFi和蓝牙5.0超低功耗通信模组,它来了
模组集Wi-Fi、传统蓝牙、低功耗蓝牙为一体,提供高度集成的解决方案,广泛适用于各类物联网应用。MS-WB211F模块集成了2.4GHz单频802.11b/
BK3633 蓝牙5.2双模式和专有的2.4GHz片上无线系统,接入米家平台,支持mesh
概述
BK3633芯片是一款高度集成的支持蓝牙5.2双模和专有的2.4GHz协议的片上无线
发表于 05-28 09:07
2.4G收发芯片遥控玩具解决方案
2.4G遥控玩具是指通过2.4GHz无线信号进行遥控的玩具。这种玩具通常包括遥控器和遥控车、挖机、飞机、船等各种类型的模型。使用2.4G频段
MS-WB212F WiFi通信模块如何实现低功耗工作
MS-WB212F系列是2.4G频段的WIFI模块,基于ESP32-C2工业级蓝牙芯片为核心处理器,并符合IEEE 802.11 b/g/n
探索蓝牙 5.3:新时代的无线通信标准
在数字通信领域,蓝牙技术一直是无线连接的重要组成部分。随着蓝牙 5.3 的推出,我们迎来了一个新的里程碑,它不仅在传统的蓝牙技术基础上进行了
蓝牙2.4G倒F天线的layout注意事项
此文档主要讲述蓝牙 2.4G 倒 F 天线的 layout 注意事项,如果能够严格按照以下要求来 layout,理论上是可以省略匹配电路,因为倒 F 天线的输入阻抗是 50 欧, 以达到减少匹配
2.4g接收器配对的方法
2.4g接收器配对的方法 2.4G接收器是指使用2.4GHz频段进行无线通信的设备,与发送器(或称为发射器)配对后可以实现数据的传输与接收。
