天气很热的时候,一把手持小风扇可让男生免于汗流浃背,女生不用香汗淋漓。电商平台比如拼夕夕上的手持小风扇,几块钱就可以包邮到家:
带充电功能,三档风力调节,具体功能如下:
话不多说,马上开拆,这是正面:
这是背面,可以看到电池仓,用来放1颗18650电池:
铭牌上标注了参数:
仔细看名牌,会发现它乱标参数,比如不应该标“Output voltage”,因为这不是需要往外输出电压的充电宝。卸掉两颗螺丝,轻松拆开:
里面只有一块小电路板:
根据实物绘制电路原理图:
与电路原理图对应,在实物图上进行标注:
电路大体可以分为两部分。一、电源电路(充电电路):
当USB插座CN1插入电源时,Vmain的电压为5V。充电芯片U2对电池进行充电,同时红色的LED1亮起:
二、主控电路:
其中按键SW1的作用为:
单片机U1型号不详,其通过PWM(脉冲宽度调制)来调节风扇的转速:
可以设置不同的PWM占空比来调节风扇的转速:
举例:①当PWM为25% duty cycle时,转速为25%;②当PWM为50% duty cycle时,转速为50%;③当PWM为100% duty cycle时,转速为100%。当风扇为开启状态时,蓝色灯LED2会亮起,注意这里没有使用限流电阻。下面测量功耗,用可调电源代替18650电池对小风扇进行供电。关机状态下,电流为0:
一档风力时,电流为0.214A:
二档风力时,电流为0.262A:
三档风力时,电流为0.356A:
通过上面的分析,可以看出这是一支价格便宜、原理简单的手持小风扇。最后留个问题,假设风力调到最大的三档,在只用电池供电的情况下(没有插入USB进行供电),随着电池电量的消耗降低,风扇转速是不变还是越来越慢?通过看原理图,相信聪明的你一定能够判断,欢迎留言告诉我哈!
举报投诉
pcb
4333文章
23213浏览量
401691
原文标题:几块钱就包邮,手持小风扇的电路原理
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
大研智造激光焊锡机:助力智能迷你手持电风扇焊接升级
地铁上,还是在户外劳作时,亦或是在没有空调的小房间里,它都能派上用场。随着这类小风扇市场需求的日益增长,其生产过程中的PCB焊接质量显得尤为关键。传统焊接技术在应对智能迷你手持电风扇复杂的PCB焊接
戴尔科技创新推动存储升级,加速数据价值释放
自诞生以来,数据存储的成本一直在稳步下降。根据分析机构Our World in Data在《计算机内存和存储的历史价格》中的研究显示,过去二十年,数据存储成本下降了至少90%。2000年初,购买1GB的存储容量要花费上千元人民币,而现在只需几块钱,并且这一趋势将持续下去…
便携式风扇电机升压驱动IC-FP6291升压5V、9V、12V可调输出
随着经济的发展和人们生活水平的提高,对生活质量的要求也在不断提高。小风扇作为一种便捷的降温设备,因其便携、节能的特点,越来越受到人们的欢迎。小风扇可以应用于家庭、办公室、教室、户外等各种场合,其小型
电池充电IC、便携式风扇电机升压驱动IC-FP6291升压5V、9V、12V可调输出
小风扇内部采用远翔升压芯片FP6291为风扇升压驱动无刷电机使小风扇转动。充电输入通过电池充电,并配有锂电保护电路对电池进行保护。风扇内部还
求教12V的风扇调速器电路原理
在下拆了一个笔记本散热底座,12V三针脚风扇,带调速器。元件如图。
输入端是USB5V,三极管应该是稳压的用于启动12V的风扇,请问这两个2.4千欧的固定电阻有什么用,取下来电路照样运行。
中间
发表于 06-28 09:04
网红爆款涡轮风扇13万转无刷电机手持高速暴力风扇方案32位单片机
夏日炎炎,市面上一些普通的手持风扇已经不能满足人们需求,因而便有了暴力风扇的出世。泛海微一款低成本的暴力无刷风扇方案,集成无刷电机驱动、电池低压保护等功能的同时,保持较低的待机功耗。泛
FH511手持小风扇设计如何精准选型mcu
#风扇#在设计手持小风扇时,选择合适的单片机(MCU)是关键的第一步。作为电子工程师,你需要考虑以下几个关键因素:1.功耗:由于设备依赖于电池,因此选择低功耗的MCU至关重要,以延长电池使用寿命
采用钰泰ETA9742+MCU+赛芯XB4908的小风扇和移动电源方案
一款小风扇+移动电源的方案,既有风扇功能,又能拿来当充电宝使用,可以给大家参考一下!该方案采用的是:钰泰ETA9742+MCU+赛芯XB4908的组合基本参数:充电宝功能(显示电量):输入
便携式小风扇专用升压芯片-支持5-12V/5W-30W方案5V9V12V可调输出
FP6291在小风扇的应用中,FP6291可以将电池电压升压到5V、9V或12V,为小风扇提供稳定的电源。FP6296相对比FP6291适合大点功率的小风扇应用,可用支持30W,2.7-12V供电
至为芯设计的小风扇电源驱动方案,应用昇生微SSP737X充放电管理功能芯片
昇生微SSP737X是一款带高耐压线性充电和异步升压功能的芯片,主要应用于需要充放电的电子设备,比如小风扇(支持5V、7V、9V、12V等电机,三挡/四档可调,带LED指示)、微孔雾化设备以及
使用Arduino的温控风扇电路分享
“使用Arduino的温控风扇”项目只是围绕Arduinouno板和温度传感器LM35制造的。这些项目是使用闭环反馈控制系统设计的嵌入式系统的一个很好的例子。为了获得正确的用户界面视觉指示,我们还使用了LCD,用于指示风扇的温度和速度。
【开源项目】几块钱几分钟打造示波器+波形发生器
/17u7BIECX7-ZHWYcGphLnmg?pwd=open
问题
该示波器只能测量小信号。同时,可以将之前的逻辑分析仪(几块钱几分钟打造100MHz采样率逻辑分析仪)集成进来,形成强大的工具。
发表于 03-08 11:38
