拓扑如下:
1.配置链路聚合
SW1设备配置
system-view#进入系统视图 [H3C]sysnamesw1#将设备命名为sw1 [sw1]interfacebridge-aggregation1#创建静态链路聚合组1 [sw1-Bridge-Aggregation1]portlink-typetrunk#将链路聚合组接口类型设置为trunk [sw1-Bridge-Aggregation1]porttrunkpermitvlanall#设置链路聚合组接口允许通过的vlan [sw1-Bridge-Aggregation1]quit#退出链路聚合组视图 [sw1]interfacerangegigabitethernet1/0/1togigabitethernet1/0/3#进入g1/0/1到g1/0/3的接口视图 [sw1-if-range]portlink-typetrunk#将接口类型设置为trunk [sw1-if-range]porttrunkpermitvlanall#设置允许通过的vlan [sw1-if-range]portlink-aggregationgroup1#将接口加入到聚合组 [sw1-if-range]quit#退出接口视图 [sw1]save#保存
SW2设备配置
system-view#进入系统视图 [H3C]sysnamesw2#将设备命名为sw2 [sw2]interfacebridge-aggregation1#创建静态链路聚合组1 [sw2-Bridge-Aggregation1]portlink-typetrunk#将链路聚合组接口类型设置为trunk [sw2-Bridge-Aggregation1]porttrunkpermitvlanall#设置链路聚合组接口允许通过的vlan [sw2-Bridge-Aggregation1]quit#退出链路聚合组视图 [sw2]interfacerangegigabitethernet1/0/1togigabitethernet1/0/3#进入g1/0/1到g1/0/3的接口视图 [sw2-if-range]portlink-typetrunk#将接口类型设置为trunk [sw2-if-range]porttrunkpermitvlanall#设置允许通过的vlan [sw2-if-range]portlink-aggregationgroup1#将接口加入到聚合组 [sw2-if-range]quit#退出接口视图 [sw2]save#保存
2.配置vlan
SW1设备配置
system-view#进入系统视图 [sw1]vlan10#创建vlan10 [sw1-vlan10]quit#退出到系统视图 [sw1]interfacevlan10#进入到vlan10接口视图 [sw1-Vlan-interface10]ipaddress1.1.1.25424#给vlan10配置IP地址 [sw1-Vlan-interface10]quit#退出vlan接口视图 [sw1]interfacegigabitethernet1/0/4#接入g1/0/4接口视图 [sw1-GigabitEthernet1/0/4]portlink-typeaccess#将接口类型设置为access [sw1-GigabitEthernet1/0/4]portaccessvlan10#设置接口允许通过的vlan [sw1-GigabitEthernet1/0/4]quit#退出接口视图 [sw1]save#保存
SW2配置
system-view#进入系统视图 [sw2]vlan10#创建vlan10 [sw2-vlan10]quit#退出到系统视图 [sw2]interfacegigabitethernet1/0/4#进入到g1/0/4接口视图 [sw2-GigabitEthernet1/0/4]portlink-typeaccess#将接口类型设置为access [sw2-GigabitEthernet1/0/4]portaccessvlan10#设置接口允许通过的vlan [sw2-GigabitEthernet1/0/4]quit#退出接口视图 [sw2]save#保存
3.验证配置
SW1:
如图所示:
如图所示:
SW2:
如图所示:
如图所示:
接下来开启PC1和PC2
PC1配置IP地址为:1.1.1.1;子网掩码为:255.255.255.0;网关为:1.1.1.254
PC2配置IP地址为:1.1.1.2;子网掩码为:255.255.255.0;网关为:1.1.1.254
打开PC1的命令行界面,pingPC2的IP地址:1.1.1.2,正常通信;
打开PC2的命令行界面,pingPC1的IP地址:1.1.1.1,正常通信;
这时链路静态聚合就已经配置成功。
责任编辑:彭菁
通信
18文章
5968浏览量
135829 -
交换机
21文章
2621浏览量
99217 -
静态
1文章
29浏览量
14526
原文标题:华三交换机配置静态链路聚合
文章出处:【微信号:网络技术干货圈,微信公众号:网络技术干货圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
