SPI接口简介
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Piyu Dhaker 2023-06-17 09:13 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
串行外设接口(SPI)是微控制器和外围IC(如传感器ADCDAC、移位寄存器、SRAM等)之间使用较广泛的接口之一。本文先简要说明SPI接口,然后介绍ADI公司支持SPI的模拟开关与多路转换器,以及它们如何帮助减少系统电路板设计中的数字GPIO数量。
SPI是一种同步、全双工、主从式接口。来自主机或从机的数据在时钟上升沿或下降沿同步。主机和从机可以同时传输数据。SPI接口可以是3线式或4线式。本文重点介绍常用的4线SPI接口。
接口
图1. 含主机和从机的SPI配置。
4线SPI器件有四个信号
时钟(SPI CLK, SCLK)
片选(CS)
主机输出、从机输入(MOSI)
主机输入、从机输出(MISO)
产生时钟信号的器件称为主机。主机和从机之间传输的数据与主机产生的时钟同步。同I2C接口相比,SPI器件支持更高的时钟频率。用户应查阅产品数据手册以了解SPI接口的时钟频率规格。
SPI接口只能有一个主机,但可以有一个或多个从机。图1显示了主机和从机之间的SPI连接。
来自主机的片选信号用于选择从机。这通常是一个低电平有效信号,拉高时从机与SPI总线断开连接。当使用多个从机时,主机需要为每个从机提供单独的片选信号。本文中的片选信号始终是低电平有效信号。
MOSI和MISO是数据线。MOSI将数据从主机发送到从机,MISO将数据从从机发送到主机。
数据传输
要开始SPI通信,主机必须发送时钟信号,并通过使能CS信号选择从机。片选通常是低电平有效信号。因此,主机必须在该信号上发送逻辑0以选择从机。SPI是全双工接口,主机和从机可以分别通过MOSI和MISO线路同时发送数据。在SPI通信期间,数据的发送(串行移出到MOSI/SDO总线上)和接收(采样或读入总线(MISO/SDI)上的数据)同时进行。串行时钟沿同步数据的移位和采样。SPI接口允许用户灵活选择时钟的上升沿或下降沿来采样和/或移位数据。欲确定使用SPI接口传输的数据位数,请参阅器件数据手册。
时钟极性和时钟相位
在SPI中,主机可以选择时钟极性和时钟相位。在空闲状态期间,CPOL位设置时钟信号的极性。空闲状态是指传输开始时CS为高电平且在向低电平转变的期间,以及传输结束时CS为低电平且在向高电平转变的期间。CPHA位选择时钟相位。根据CPHA位的状态,使用时钟上升沿或下降沿来采样和/或移位数据。主机必须根据从机的要求选择时钟极性和时钟相位。根据CPOL和CPHA位的选择,有四种SPI模式可用。表1显示了这4种SPI模式。
SPI 模式 CPOL CPHA 空闲状态下的时钟极性 用于采样和/或移位数据的时钟相应
0 0 0 逻辑低电平 数据在上升沿采样,在下降沿移出
1 0 1 逻辑低电平 数据在下降沿采样,在上升沿移出
2 1 1 逻辑低电平 数据在下降沿采样,在上升沿移出
3 1 0 逻辑低电平 数据在上升沿采样,在下降沿移出
图2至图5显示了四种SPI模式下的通信示例。在这些示例中,数据显示在MOSI和MISO线上。传输的开始和结束用绿色虚线表示,采样边沿用橙色虚线表示,移位边沿用蓝色虚线表示。请注意,这些图形仅供参考。要成功进行SPI通信,用户须参阅产品数据手册并确保满足器件的时序规格。
图2. SPI模式0,CPOL = 0,CPHA = 0:CLK空闲状态 = 低电平,数据在上升沿采样,并在下降沿移出。
图3给出了SPI模式1的时序图。在此模式下,时钟极性为0,表示时钟信号的空闲状态为低电平。此模式下的时钟相位为1,表示数据在下降沿采样(由橙色虚线显示),并且数据在时钟信号的上升沿移出(由蓝色虚线显示)。
图3. SPI模式1,CPOL = 0,CPHA = 1:CLK空闲状态 = 低电平,数据在下降沿采样,并在上升沿移出。
图4给出了SPI模式2的时序图。在此模式下,时钟极性为1,表示时钟信号的空闲状态为高电平。此模式下的时钟相位为1,表示数据在下降沿采样(由橙色虚线显示),并且数据在时钟信号的上升沿移出(由蓝色虚线显示)。
图4. SPI模式2,CPOL = 1,CPHA = 1:CLK空闲状态 = 高电平,数据在下降沿采样,并在上升沿移出。
图5给出了SPI模式3的时序图。在此模式下,时钟极性为1,表示时钟信号的空闲状态为高电平。此模式下的时钟相位为0,表示数据在上升沿采样(由橙色虚线显示),并且数据在时钟信号的下降沿移出(由蓝色虚线显示)。
图5. SPI模式3,CPOL = 1,CPHA = 0:CLK空闲状态 = 高电平,数据在上升沿采样,并在下降沿移出。
多从机配置
多个从机可与单个SPI主机一起使用。从机可以采用常规模式连接,或采用菊花链模式连接。
常规SPI模式:
图6. 多从机SPI配置。
在常规模式下,主机需要为每个从机提供单独的片选信号。一旦主机使能(拉低)片选信号,MOSI/MISO线上的时钟和数据便可用于所选的从机。如果使能多个片选信号,则MISO线上的数据会被破坏,因为主机无法识别哪个从机正在传输数据。
从图6可以看出,随着从机数量的增加,来自主机的片选线的数量也增加。这会快速增加主机需要提供的输入和输出数量,并限制可以使用的从机数量。可以使用其他技术来增加常规模式下的从机数量,例如使用多路复用器产生片选信号。
菊花链模式:
图7. 多从机SPI菊花链配置。
在菊花链模式下,所有从机的片选信号连接在一起,数据从一个从机传播到下一个从机。在此配置中,所有从机同时接收同一SPI时钟。来自主机的数据直接送到第一个从机,该从机将数据提供给下一个从机,依此类推。
使用该方法时,由于数据是从一个从机传播到下一个从机,所以传输数据所需的时钟周期数与菊花链中的从机位置成比例。例如在图7所示的8位系统中,为使第3个从机能够获得数据,需要24个时钟脉冲,而常规SPI模式下只需8个时钟脉冲。图8显示了时钟周期和通过菊花链的数据传播。并非所有SPI器件都支持菊花链模式。请参阅产品数据手册以确认菊花链是否可用。
图8. 菊花链配置:数据传播。
ADI公司最新一代支持SPI的开关可在不影响精密开关性能的情况下显著节省空间。本文的这一部分将讨论一个案例研究,说明支持SPI的开关或多路复用器如何能够大大简化系统级设计并减少所需的GPIO数量。
ADG1412 是一款四通道、单刀单掷(SPST)开关,需要四个GPIO连接到每个开关的控制输入。图9显示了微控制器和一个ADG1412之间的连接。
图9. 微控制器GPIO用作开关的控制信号。
随着电路板上开关数量的增加,所需GPIO的数量也会显著增加。例如,当设计一个测试仪器系统时,会使用大量开关来增加系统中的通道数。在4×4交叉点矩阵配置中,使用四个ADG1412。此系统需要16个GPIO,限制了标准微控制器中的可用GPIO。图10显示了使用微控制器的16个GPIO连接四个ADG1412。
图10. 在多从机配置中,所需GPIO的数量大幅增加。
为了减少GPIO数量,一种方法是使用串行转并行转换器,如图11所示。该器件输出的并行信号可连接到开关控制输入,器件可通过串行接口SPI配置。此方法的缺点是外加器件会导致物料清单增加。
图11. 使用串行转并行转换器的多从机开关。
另一种方法是使用SPI控制的开关。此方法的优点是可减少所需GPIO的数量,并且还能消除外加串行转并行转换器的开销。如图12所示,不需要16个微控制器GPIO,只需要7个微控制器GPIO就可以向4个ADGS1412提供SPI信号。
图12. 支持SPI的开关节省微控制器GPIO。
开关可采用菊花链配置,以进一步优化GPIO数量。在菊花链配置中,无论系统使用多少开关,都只使用主机(微控制器)的四个GPIO。
图13. 菊花链配置的SPI开关可进一步优化GPIO。
图13用于说明目的。ADGS1412数据手册建议在SDO引脚上使用一个上拉电阻。有关菊花链模式的更多信息,请参阅ADGS1412数据手册。为简单起见,此示例使用了四个开关。随着系统中开关数量的增加,电路板简单和节省空间的优点很重要。在6层电路板上放置8个四通道SPST开关,采用4×8交叉点配置时,ADI公司支持SPI的开关可节省20%的总电路板空间。文章"精密SPI开关配置
审核编辑:郭婷
  • 微控制器
  • 传感器
  • SPI
    SPI
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    GPIOB模拟spi的方法及lcd屏幕的接入
    本小组用到了spi接口的lcd屏幕,在此分享GPIOB模拟spi的方法及lcd屏幕的接入。 一、spi接口
    发表于 10-30 07:59
    【创龙TMS320C6748开发板试用】+ SPI接口配置
    补上~~~再说声抱歉 这部分介绍SPI接口配置,这个接口主要用于传输串行数据,在AD、DA采集和波形转换上非常常用,最后附一个使用SPI接口
    发表于 11-23 00:39
    JAVA操作英创主板SPI接口简介
    的过程。1、SPI简介  SPI(Synchronous Peripheral Interface)是一种同步串行数据通讯总线接口,常用于连接ADCs、EPROMs、Sensors或者
    发表于 10-20 13:16
    ADI 全新中文资料(2018 年 10 月)
    接口简介汽车USB Type-C电源解决方案:1平方英寸的45 W、2 MHz降压-升压控制器ADALM1000 SMU培训——主题9:交流电路中的功率和功率因数非常见问题解答—第157期:RTD测量
    发表于 10-23 19:34
    一文详解SPI接口
    SPI接口简介
    发表于 01-18 06:19
    STM32中SPI配置过程简介
    SPI接口简介SPI内部结构SPI工作原理SPI特征SPI
    发表于 02-17 07:42
    SPI接口简介
    1、 SPI简介SPI,是英语Serial Peripheral interface的缩写,顾名思义就是串行外围设备接口。是Motorola首先在其MC68HCXX系列处理器上定义的。
    发表于 02-17 07:16
    Firefly-RK3399 SPI接口使用相关资料分享
    1、SPI接口使用简介SPI 是一种高速的,全双工,同步串行通信接口,用于连接微控制器、传感器、存储设备等。 Firefly-RK3399
    发表于 06-13 17:06
    SPI接口简介 如何减少系统电路板设计中的数字GPIO数量
    串行外设接口SPI)是微控制器和外围IC(如传感器、ADC、DAC、移位寄存器、SRAM等)之间使用最广泛的接口之一。本文先简要说明SPI接口
    发表于 07-16 09:37 3662次阅读
    <b class='flag-5'>SPI</b><b class='flag-5'>接口</b><b class='flag-5'>简介</b> 如何减少系统电路板设计中的数字GPIO数量
    英创信息技术JAVA操作英创主板SPI接口简介
    。 1、SPI简介 SPI(Synchronous Peripheral Interface)是一种同步串行数据通讯总线接口,常用于连接ADCs、EPROMs、Sensors或者是其他
    的头像 发表于 02-06 11:09 2738次阅读
    英创信息技术JAVA操作英创主板<b class='flag-5'>SPI</b><b class='flag-5'>接口</b><b class='flag-5'>简介</b>
    fireflyFace-RK3399主板SPI接口简介
    SPI是一种高速的,全双工,同步串行通信接口,用于连接微控制器、传感器、存储设备等。
    的头像 发表于 12-04 09:10 5737次阅读
    fireflyAIO-3288C主板SPI接口简介
    SPI是一种高速的,全双工,同步串行通信接口,用于连接微控制器、传感器、存储设备等,本文以指纹识别模块为例简单介绍SPI使用。
    的头像 发表于 12-16 14:11 1885次阅读
    fireflyAIO-3288C主板<b class='flag-5'>SPI</b><b class='flag-5'>接口</b><b class='flag-5'>简介</b>
    STM32的SPI接口、cubeMX软件配置SPI接口和分析SPI相关代码
    本文主要介绍STM32的SPI接口、cubeMX软件配置SPI接口和分析SPI相关代码。 STM32之S
    的头像 发表于 09-24 14:09 1.8w次阅读
    STM32的<b class='flag-5'>SPI</b><b class='flag-5'>接口</b>、cubeMX软件配置<b class='flag-5'>SPI</b><b class='flag-5'>接口</b>和分析<b class='flag-5'>SPI</b>相关代码
    SPI通信协议
    发表于 12-22 19:17 5次下载
    <b class='flag-5'>SPI</b>通信协议
    基于SPI协议接口的OLED数据显示
    基于SPI协议接口的OLED数据显示文章目录基于SPI协议接口的OLED数据显示任务摘要一、SPI协议
    发表于 12-22 19:38 28次下载
    基于<b class='flag-5'>SPI</b>协议<b class='flag-5'>接口</b>的OLED数据显示
