电磁兼容在实际应用环境中发生的骚扰与干扰
jf_QSw6BD7f 来源:EMC电磁兼容 2023-06-17 09:41 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
EMC(Electro Magnetic Compatibility,电磁兼容)是指电子、电气设备或系统在预期的电磁环境中,按设计要求正常工作的能力。它是电子、电气设备或系统的一种重要的技术性能,其包括三方面的含义:
(1)EMI(Electro Magnetic Interference,电磁干扰):
(2)EMS(Electro Magnetic Susceptibility,电磁抗扰度):
(3)电磁环境:即系统或设备的工作环境。
即处在一定环境中的设备或系统,在正常运行时,不应产生超过相应标准所要求的电磁能量,相对应的测试项目根据产品类型及标准不同而不同,对于民用、工科医、铁路产品,基本的EMI测试项目有:
电源线传导骚扰(CE)测试;
信号、控制线传导骚扰(CE)测试;
● 辐射骚扰(RE)测试;
● 谐波电流(Harmonic)测量;
● 电压波动和闪烁(Fluctuation and Flicker)测量。
对于军用产品,基本的EMI测试项目有:
● CE101测试:15 Hz~10 kHz电源线传导发射测试;
● CE102测试:10 kHz~10 MHz电源线传导发射测试;
● CE106测试:10 kHz~40 GHz天线端子传发发射测试;
● CE107测试:电源线尖峰信号(时域)传导发射测试;
● RE101测试:25 Hz~100 kHz磁场辐射发射测试;
● RE102测试:10 kHz~18 GHz电场辐射发射测试;
● RE103测试:10 kHz~40 GHz天线谐波和乱真输出辐射发射测试;
对于汽车及车载电子、电气产品,基本的EMI测试项目有:
● 汽车整车辐射发射测试;
● 车载电子、电气零部件/模块的传导骚扰测试;
● 车载电子、电气零部件/模块的辐射发射测试;
● 车载电子、电气零部件/模块的瞬态发射骚扰测试;
注:传导骚扰即为传导发射;辐射骚扰 即为辐射发射。
即处在一定环境中设备或系统,在正常运行时,设备或系统能承受相应标准规定范围内的电磁能量干扰,相对应的测试项目也根据产品类型及标准不同而不同,对于民用、工科医、铁路产品,基本的EMS测试项目有:
● 静电放电抗扰度(ESD);
● 电快速瞬变脉冲群抗扰度(EFT);
● 浪涌(SURGE);
● 辐射抗扰度(RS);
● 传导抗扰度(CS);
● 电压跌落与中断(DIP)。
对于军用产品,基本的EMS测试项目有:
● CS101测试:25 Hz~50 kHz电源线传导敏感度测试;
● CS103测试:15 kHz~10 GHz天线端子互调传导敏感度测试;
● CS104测试:25 Hz~20 GHz天线端子无用信号抑制传导敏感度测试;
● CS105测试:25 Hz~20 GHz天线端子交调传导敏感度测试;
● CS106测试:电源尖峰信号传导敏感度测试;
● CS114测试:10 kHz~400 MHz壳体电流传导敏感度电缆束注入传导敏感度测试;
● CS115测试:电缆束注入脉冲激励传导敏感度测试;
● CS116测试:10 kHz~100 MHz电缆和电源线阻尼正弦瞬变传导敏感度测试;
● RS101测试:25 Hz~100 kHz磁场辐射敏感度测试;
● RS103测试:10 kHz~40 GHz电场辐射敏感度测试;
● RS105测试:瞬变电磁场辐射敏感度测试。
对于汽车及车载电子、电气零部件产品,基本的EMS测试项目有:
● 符合ISO7637-1/2标准规定的电源线传导耦合/瞬态抗扰度测试;
● 符合ISO7637-3标准规定的传感器电缆与控制电缆传导耦合/瞬态抗扰度测试;
● 符合ISO11452-7(对应国标为GB17619)标准规定的射频传导抗扰度测试;
● 符合ISO11452-2(对应国标为GB17619)标准规定的辐射场抗扰度测试);
● 符合ISO11452-3(对应国标为GB17619)标准规定的横电磁波(TEM)小室的辐射场抗扰度测试);
● 符合ISO11452-4(对应国标为GB17619)标准规定的大电流注入(BCI)抗扰度测试);
● 符合ISO11452-5(对应国标为GB17619)标准规定的带状线抗扰度测试;
● 符合ISO11452-6(对应国标为GB17619)标准规定的三平板抗扰度测试;● 符合ISO10605标准的静电放电抗扰度测试。
产品在实际应用环境中发生的骚扰与干扰
总结:EMC设计不能像硬件电路设计、结构设计、软件设计等设计活动一样单独存在,它是依附于产品设计活动中的一种特殊的活动。如果一定要对EMC设计活动进行分类,那么主要包括:
● 产品的EMC标准和需求分析;
● 产品机械构架的EMC设计,包括产品的电缆设计;
电路原理图的EMC设计;
PCB的EMC设计;
●EMC测试过程中出现问题的改进。
责任编辑:彭菁
  • 电磁兼容
  • emi
    emi
  • EMS
    EMS
原文标题:什么是EMC?什么是EMI?什么是EMS?电磁兼容详解
文章出处:【微信号:EMC电磁兼容,微信公众号:EMC电磁兼容】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    一文看懂电磁兼容EMC和电磁干扰EMI
    电磁兼容严格的定义是:设备或系统在其电磁环境中能正常工作且不对该环境中任何事物构成不能承受的电磁骚扰
    发表于 03-13 15:01
    电磁兼容的介绍
    电磁兼容(EMC)一般指电气及电子设备共同的电子环境中能执行各自功能的共存状态,即要求同一电磁环境
    发表于 03-28 10:53
    电磁兼容设计思路
    了一份电子工程师急需的行业技术贴,详细分析电磁兼容的设计思路。电磁兼容性是指电子设备电磁环境中正常工作的能力。
    发表于 09-19 10:49
    UPS的电磁兼容设计分析
    一、UPS的电磁兼容特性   随着人类对电磁波的不断开发和利用,人们越来越注意到电磁造福人类的同时,也存在着危害的一面,因而,近年来
    发表于 10-11 16:37
    电磁兼容的设计要点与屏蔽技术
    之中,它必然受到外界的电磁骚扰,同时它本身又作为骚扰源去骚扰别的设备。电磁兼容设计就是针对电磁
    发表于 05-30 06:11
    电磁兼容EMC设计及测试的方式是怎样的?
    针对当前严峻的电磁环境,分析了电磁干扰的来源,通过产品开发流程的分解,融入电磁兼容设计,从原理图设计、PCB设计、元器件选型、系统布线、系统
    发表于 05-31 06:43
    什么是电磁兼容标准?
    即使满足了电磁兼容标准,实际使用中也可能会发生干扰问题。大部分国家的标准都是基于国际电工委员会(IEC)所制定的标准。
    发表于 08-23 06:38
    电磁兼容中EMI骚扰源特征是什么
    电磁兼容试验中的重要内容就是骚扰发射试验。因此,控制骚扰发射是一项重要的设计内容。为了控制骚扰发射,首先要找到骚扰源,然后采取措施消除它,或
    发表于 12-28 07:50
    电磁干扰排查及故障解决的电磁兼容技术 pdf
    电磁干扰排查及故障解决的电磁兼容技术定量地阐述了电磁干扰(EMI)的诊断和故障解决的电磁兼容(E
    发表于 12-23 15:41 0次下载
    <b class='flag-5'>电磁</b><b class='flag-5'>干扰</b>排查及故障解决的<b class='flag-5'>电磁兼容</b>技术 pdf
    电磁干扰电磁兼容技术
    电磁干扰电磁兼容技术:一、电磁辐射的危害二、电磁干扰概述三、
    发表于 10-06 22:39 108次下载
    <b class='flag-5'>电磁</b><b class='flag-5'>干扰</b>与<b class='flag-5'>电磁兼容</b>技术
    电磁兼容标准
    ,产品即使满足了电磁兼容标准,实际使用中也可能会发生干扰问题。大部分国家的标准都是基于国际电工委员会(IEC)所制定的标准。
    的头像 发表于 03-28 14:04 1w次阅读
    如何减少电路样机中发生电磁干扰
    本规范重点在单板的 EMC设计上,附带一些必须的EMC知识及法则。印制电路板设计阶段对电磁兼容考虑将减少电路样机中发生电磁
    发表于 04-02 16:02 2462次阅读
    如何减少电路<b class='flag-5'>在</b>样机<b class='flag-5'>中发生</b><b class='flag-5'>电磁</b><b class='flag-5'>干扰</b>
    如何分析一个电磁兼容的问题?
    耦合路径分为传导耦合路径和空间耦合路径。 最容易判断的是电磁骚扰的敏感源,实际上大部分的电磁兼容的问题都是先从发现干扰的现象起因的,因此,最
    发表于 10-08 15:54 1236次阅读
    如何分析一个<b class='flag-5'>电磁兼容</b>的问题?
    电磁兼容简明教程(3)电磁骚扰的耦合机理
    的头像 发表于 12-05 15:28 2062次阅读
    <b class='flag-5'>电磁兼容</b>简明教程(3)<b class='flag-5'>电磁</b><b class='flag-5'>骚扰</b>的耦合机理
    电磁兼容电磁干扰快速评估系统
    智慧华盛恒辉电磁兼容电磁干扰快速评估系统是一种专门用于分析和评估电子设备或系统电磁环境中的
    的头像 发表于 02-14 17:44 1168次阅读
    <b class='flag-5'>电磁兼容</b>与<b class='flag-5'>电磁</b><b class='flag-5'>干扰</b>快速评估系统
