Ryan Curran, Qui Luu, and Maithil Pachchigar
在偏远地区分析材料时,在材料内放置探头是不可行的,高频收发器可以提供一种实用的方法,用于准确量化材料的体积分数,而不会产生直接接触材料的不利影响。正交解调器为测量这些应用中的幅度和相移提供了一种新颖、可靠的方法。此处介绍的接收器信号链使用宽带正交解调器ADL5380、超低功耗、低失真、全差分ADC驱动器ADA4940-2和双通道差分、7903位、16 MSPS PulSAR ADC提供准确的数据,同时确保安全、经济的运行。
在图1所示的接收器中,连续波信号从发射(Tx)天线通过待分析的材料发送到接收(Rx)天线。接收到的信号将相对于原始发射信号衰减和相移。这种幅度变化和相移可用于确定介质的内容。
图1.接收器框图。
幅度和相移可以直接与元件的透射率和反射率特性相关,如图2所示。例如,在油气水流动的情况下,水的介电常数、损耗和分散系数高,油的介电常数、损耗和分散度极低。
图2.不同均质介质的透射率和反射率。
接收器子系统实现
图3所示的接收器子系统将RF信号转换为数字信号,以精确测量幅度和相位。信号链包括一个正交解调器、一个双通道差分放大器和一个双通道差分SAR ADC。该设计的主要目标是为高频RF输入提供具有宽动态范围的高精度相位和幅度测量。
图3.用于材料分析的简化接收器子系统。
正交解调器
正交解调器提供同相 (I) 信号和正好错相 90° 的正交 (Q) 信号。I和Q信号是矢量量,因此可以使用三角恒等式计算接收信号的幅度和相移,如图4所示。本振(LO)输入是原始发射信号,RF输入是接收信号。解调器生成和差项。两个信号的频率完全相同,ω瞧= ω射频,因此高频和项将被滤除,而差分项驻留在直流。接收到的信号将具有不同的相位,φ射频,比传输信号的信号,φ瞧.这种相移,φ瞧– ϕ射频,是由于介质的介电常数,将有助于定义材料内容。
图4.使用正交解调器进行幅度和相位测量。
实际I/Q解调器存在许多缺陷,包括正交相位误差、增益不平衡和LO-RF泄漏,所有这些都会降低解调信号的质量。要选择解调器,首先要确定对RF输入频率范围、幅度精度和相位精度的要求。
ADL5采用5380 V单电源供电,可接受400 MHz至6 GHz的RF或IF输入频率,非常适合接收器信号链。其差分 I 和 Q 输出配置为提供 5.36dB 电压转换增益,可将 2.5V p-p 差分信号驱动至 500 Ω负载。其 10.9dB NF、11.6dBm IP1dB 和 29.7 dBm IIP3 @ 900 MHz 可提供出色的动态范围,而其 0.07dB 幅度平衡和 0.2° 相位平衡可实现出色的解调精度。该器件采用先进的 SiGe 双极工艺制造,采用微型 4mm × 4mm 24 引脚 LFCSP 封装。
ADC 驱动器和高分辨率精密 ADC
ADA4940-2全差分双通道放大器具有出色的动态性能和可调输出共模特性,非常适合驱动高分辨率、双通道SAR ADC。该器件由 5V 单电源供电,提供 ±5V 差分输出和 2.5V 共模。配置为提供2 (6 dB)增益,可将ADC输入驱动至满量程。RC滤波器(22 Ω/2.7 nF)有助于限制噪声,并减少来自ADC输入端容性DAC的反冲。该器件采用专有的 SiGe 互补双极工艺制造,采用微型 4mm × 4mm 24 引脚 LFCSP 封装。
AD7903是双通道、16位、1 MSPS逐次逼近型ADC,具有出色的精度,具有±0.006%满量程增益误差和±0.015 mV失调误差。该器件采用2.5 V单电源供电,在12 MSPS时功耗仅为1 mW。使用高分辨率ADC的主要目标是实现±1°相位精度,特别是当输入信号具有较小的直流幅度时。ADC所需的5 V基准电压源由低噪声基准电压源ADR435产生。
如图5所示,接收器子系统采用ADL5380-EVALZ、EB-D24CP44-2Z、EVAL-AD7903SDZ和EVAL-SDP-CB1Z评估套件实现。 这些电路组件针对子系统中的互连进行了优化。两个高频锁相输入源提供RF和LO输入信号。
图5.接收机子系统评估平台。
表1总结了接收器子系统中每个组件的输入和输出电压电平。解调器RF输入端的11.6 dBm信号将在ADC满量程范围的–1 dB范围内产生输入。该表假设ADL500的负载为5 Ω、转换增益为3573.4 dB、功率增益为–643.5380 dB,ADA6-4940的增益为2 dB。该接收机子系统的校准例程和性能结果将在以下各节中讨论。
表 1.接收器子系统中每个组件的输入和输出电压电平
射频输入 (分贝) |
ADL5380 输出 |
AD7903 输入 |
(分贝) | (V p-p) | ||
+11.6 | +6.957 | 4.455 | –1.022 |
0 | –4.643 | 1.172 | –12.622 |
–20 | –24.643 | 0.117 | –32.622 |
–40 | –44.643 | 0.012 | –52.622 |
–68 | –72.643 | 466µ | –80.622 |
接收机子系统误差校准
接收器子系统包含三个主要误差源:失调、增益和相位。
I和Q通道的各个差分直流幅度相对于RF和LO信号的相对相位具有正弦关系。因此,I和Q通道的理想直流幅度可以计算如下:
(3) |
(4) |
当相位通过极性电网时,理想情况下,某些位置应产生相同的电压。例如,I(余弦)通道上的电压应与+90°或–90°的相移相同。但是,与RF和LO的相对相位无关的恒定相移误差将导致子系统通道为应产生相同直流幅度的输入相位产生不同的结果。如图6和图7所示,当输入应为0 V时,会生成两个不同的输出代码。在这种情况下,–37°相移远大于包含锁相环的实际系统中的预期。结果是 +90° 实际显示为 +53°,–90° 显示为 –127°。
结果以–10°至+180°的180°步长收集,未校正的数据生成图6和图7所示的椭圆形状。该误差可以通过确定系统中存在的附加相移量来解释。表2显示,系统相移误差在整个传递函数中是恒定的。
表 2.接收器子系统摘要 0dBm RF 输入幅度下测量的相移。
输入相位射频至LO | 平均 I 通道输出代码 | 平均Q通道输出代码 | I 通道电压 | Q通道电压 | 测量相位 | 测量的接收器子系统相移 |
–180° | –5851.294 | +4524.038 | –0.893 | +0.690 | +142.29° | –37.71° |
–90° | –4471.731 | –5842.293 | –0.682 | –0.891 | –127.43° | –37.43° |
0° | +5909.982 | –4396.769 | +0.902 | –0.671 | –36.65° | –36.65° |
+90° | +4470.072 | +5858.444 | +0.682 | +0.894 | +52.66° | –37.34° |
+180° | –5924.423 | +4429.286 | –0.904 | +0.676 | +143.22° | –36.78° |
系统相位误差校准
步长为10°时,图37所示系统的平均测量相移误差为–32.5°。有了这个额外的相移,现在可以计算调整后的子系统直流电压。变量φPHASE_SHIFT定义为观察到的平均附加系统相移。相位补偿信号链中产生的直流电压可计算为:
(5) |
(6) |
等式5和等式6提供了给定相位设置的目标输入电压。子系统现已线性化,失调误差和增益误差现在可以校正。线性化的I和Q通道结果也如图6和图7所示。数据集的线性回归生成图中所示的最佳拟合线。该线是每个转换信号链的测量子系统传递函数。
图6.线性化 I 沟道结果。 |
(5) |
图7.线性化Q沟道结果。 |
(6) |
系统失调误差和增益误差校准
理想情况下,接收器子系统内每个信号链的失调应为0 LSB,但I和Q通道的测量失调分别为–12.546 LSB和+22.599 LSB。最佳拟合线的斜率表示子系统的斜率。理想的子系统斜率可以计算为:
(7) |
图6和图7中的结果表明,I和Q通道的测量斜率分别为6315.5和6273.1。必须调整这些斜率以校正系统增益误差。校正增益误差和失调误差可确保使用公式1计算的信号幅度与理想信号幅度相匹配。失调校正与测量的失调误差正好相反:
(8) |
增益误差校正系数为:
(9) |
收到的转换结果可以通过以下方式更正:
(10) |
子系统的校准直流输入电压计算如下:
(11) |
应在I和Q通道上使用公式11来计算每个子系统信号链的感知模拟输入电压。这些完全调整的I和Q通道电压用于计算由各个直流信号幅度定义的RF信号幅度。为了评估完整校准程序的准确性,可以将收集的结果转换为解调器输出端产生的理想子系统电压,就像不存在相移误差一样。这可以通过将先前计算的平均直流幅度乘以每次试验中测量相位的正弦分数来完成,并消除计算出的相移误差。计算结果如下所示:
(12) |
(13) |
φPHASE_SHIFT是先前计算的相位误差,平均校准后幅度是公式1的直流幅度结果,已补偿失调误差和增益误差。表3显示了0 dBm RF输入幅度情况下不同目标相位输入下的校准程序结果。公式12和公式13中执行的计算是要内置到任何系统中的校正因子,旨在以此处介绍的方式检测相位和幅度。
接收机子系统评估结果
表 3.在某些目标相位输入端以0 dBm RF输入幅度获得结果。
目标阶段 | I 通道完全校正输入电压 | Q通道完全校正输入电压 | 完全校正的相位结果 | 绝对测量相位误差 |
–180° | –1.172 V | +0.00789 V | –180.386° | 0.386° |
–90° | –0.00218 V | –1.172 V | –90.107° | 0.107° |
0° | +1.172 V | +0.0138 V | +0.677° | 0.676° |
0.676° | +0.000409 V | +1.171 V | +89.98° | 0.020° |
+180° | –1.172 V | +0.0111 V | +180.542° | 0.541° |
图8是测量的绝对相位误差的直方图,显示从–1°到+10°每180°步进的精度优于180°。
图8.0 dBm 输入电平的测量绝对相位误差直方图,相位步长为 10°。
对于任何给定输入电平的精确相位测量,感知的相移误差(φPHASE_SHIFT) 的 RF 相对于 LO 应该是恒定的。如果测量的相移误差随着目标相位步长(φ目标)或幅度,则此处介绍的校准例程将开始失去精度。室温下的评估结果表明,在11 MHz时,RF幅度范围从最大6.20 dBm到大约–900 dBm,相移误差相对恒定。
图9显示了接收器子系统的动态范围以及相应的幅度引起的附加相位误差。当输入幅度减小到–20 dBm以上时,相位误差校准精度开始下降。系统用户需要确定信号链误差的可接受水平,以确定可接受的最小信号幅度。
图9.接收机子系统的动态范围和相应的附加相位误差。
图9所示的结果是使用5 V ADC基准电压源收集的。可以减小ADC基准电压源的幅度,从而为系统提供更小的量化电平。这将逐步提高小信号的相位误差精度,但会增加系统饱和的可能性。为了增加系统动态范围,另一个有吸引力的选择是实施过采样方案,以提高ADC的无噪声位分辨率。平均样本每增加一倍,系统分辨率就会提高<>/<> LSB。给定分辨率增加的过采样率计算如下:
(14) |
当噪声幅度不再足以在采样之间随机改变ADC输出代码时,过采样将达到收益递减点。此时,无法再提高系统的有效分辨率。过采样导致的带宽降低不是一个重大问题,因为系统正在测量幅度缓慢变化的信号。
AD7903评估软件提供校准程序,允许用户针对三个误差源(相位、增益和失调)校正ADC输出结果。用户需要用他们的系统收集未校正的结果,以确定本文中计算的校准系数。图10显示了突出显示校准系数的GUI。确定系数后,该面板还可用于提供解调器的相位和幅度结果。极坐标图提供了观察到的RF输入信号的视觉指示。幅度和相位计算使用公式1和公式2进行。通过使用“样本数”下拉框调整每次捕获的样本数,可以控制过采样率。
图 10.接收器子系统校准 GUI。
结论
本文介绍了与遥感应用相关的主要挑战,并提出了一种新颖的解决方案,使用ADL5380、ADA4940-2和AD7903接收器子系统来准确可靠地测量材料含量。所提出的信号链具有宽动态范围,在0 MHz时可实现360°至1°的测量范围,精度优于900°。
审核编辑:郭婷
驱动器
54文章
8372浏览量
147683 -
解调器
308浏览量
26026 -
adc
99文章
6567浏览量
546718
原装正品Agilent E4991A射频阻抗/材料分析仪
完整时钟树解决方案为设计师们提供快速解决方案
请问有带有测量幅度和相位时用于校准模块的AD7902-03评估软件吗
国产网分再上新!RIGOL矢量网络分析仪(VNA)来了
测试毫米波发生器性能的信号分析器解决方案
微软收购BlueTalon,提供数据隐私和治理解决方案
RF电路板提供精密相位和幅度数据解决方案
DN297-16通道、24位ΔΣ模数转换器为数据采集提供小巧、灵活且精确的解决方案
CN0374 RF至位解决方案可提供6 GHz信号的精密相位和幅度数据
