一种兼容110/220V输出的逆变器控制方法
CHANBAEK 来源:开关电源仿真与实用设计 作者:杨帅锅 2023-06-23 10:03 次阅读
前言:
在某些地方的输出规格为110,也有些地方的输出为220V。所以可以把两个逆变器的输出串联起来,两者相位差180°,即可在两个L之间获得两倍的单个电压输出。因此可以使用两个T型三电平半桥和直流侧中点电压来形成单个电压的逆变输出,在需要输出两倍电压时将两个独立控制的T型三电平的给定相位反向就可以,这种逆变器的拓扑可见:
考虑到某些情况下两个L线上负载不同,因此考虑对其两者进行独立的电压和电流环控制,在没有中线引出仅有两个L引出的情况下,无需考虑负载不平衡时,可以简化为一个三电平全桥的逆变器控制,节约一个环路的计算量,只需要把A相内环输出的调制波进行反向即可。
运行:
独立控制,在两个输出负载不平衡时使用两个独立的逆变器闭环控制,因此可以解决不平衡负载情况,当负载恢复平衡时,两个独立控制的逆变器也能迅速恢复正常。
作为对比,在仅使用一个电压电流环控制,将两个调制波反相的方法来测试不平衡负载情况,效果也还可以。所以是否使用两套闭环控制分别控制还是单个闭环控制,需要根据实际应用情况,来进行选择了。
但是使用两套独立的控制,可以在运行中随意的设定两个逆变器的输出正弦波的相位差,可以实现并联或错相:
三电平调制,使用叠层载波调制:
(原理图)
(调制波与载波与PWM 一)
(调制波与载波与PWM 二)
由于三电平系统需要考虑直流侧中点平衡策略,但是我目前刚刚接触到这种控制方法,关于它的中点平衡策略的实现方法还有其它的内容将在后续内容展开,感谢观看,谢谢支持。回复关键字:TNPC_2L1N_INV获得模型。
  • 串联
  • 负载
  • PWM
    PWM
  • 逆变器
  • 三电平
    220v to 110v 电路图-原理图
    该电路的滤波电容采用4个200V/470uF的电容串,并联成个100V/470uF的电容,见图1。当K合上时为110V电压输入,当K断开时为220
    发表于 03-06 20:52
    一种简单的逆变器输出直流分量消除方法
    逆变器输出直流分量会对逆变器本身和交流负载产生不利影响,必须消除直流分量来保障逆变器的可靠运行。提出了一种简单的消除
    发表于 12-27 11:20
    个开关怎样实现110V/220V不同电压的转换?
    流向结论,当输入为220V时,手动断开开关后,电路就是个常见的桥式整流,C1+C2电压≈300VDC所以开关K置于不同位置时110V和220V对电源的作用是
    发表于 06-24 06:00
    直流12V交流220V逆变器电路
    直流12V交流220V逆变器电路
    发表于 10-23 21:40 3195次阅读
    直流12<b class='flag-5'>V</b>交流<b class='flag-5'>220V</b><b class='flag-5'>逆变器</b>电路
    220v110电路图
    发表于 03-06 20:40 2.2w次阅读
    <b class='flag-5'>220v</b>转<b class='flag-5'>110</b>电路图
    110v to 220v转换电路
    110v to 220v转换电路的滤波电容采用4个200V/470uF的电容串,并联成个100V/470uF的电容,见图1。当K合上时为
    发表于 03-06 21:02 2w次阅读
    <b class='flag-5'>110v</b> to <b class='flag-5'>220v</b>转换电路
    直流12V220V交流逆变器电路图 (500W)
    直流12V220V交流逆变器电路图 (500W) 直流12V220V交流逆变器电路图可以转
    发表于 03-05 16:10 4.1w次阅读
    直流12<b class='flag-5'>V</b>转<b class='flag-5'>220V</b>交流<b class='flag-5'>逆变器</b>电路图 (500W)
    12V220V逆变器
    12V220V 逆变器 pdf文档。。
    发表于 12-07 10:22 38次下载
    110V220V民用电压哪种更好?
    世界上民用电压基本上分为两一种是像美国日本等30个国家使用110V电压,而像我国民用电压是220V,那么为什么有两民用电压呢?这两
    发表于 01-31 10:02 3.5w次阅读
    110V电压变成220V电压怎么接线
    自已绕个升压器,如果安每伏4匝,110V就绕440圈,再绕440圈,这样两头就得220V电压。
    的头像 发表于 12-14 09:36 4.9w次阅读
    开关电源110V/220V输入电压的切换原理
    开关电源110V/220V输入电压的切换原理说明。
    发表于 06-10 10:18 153次下载
    AC110V/220V EMC标准电路设计方案
    发表于 07-12 11:14 95次下载
    开关电源110V220V输入电压的切换原理
    开关电源110V220V输入电压的切换原理(肇庆理士电源技术公司怎么样)-开关电源110V220V
    发表于 09-16 09:48 50次下载
    开关电源<b class='flag-5'>110V</b>/<b class='flag-5'>220V</b>两<b class='flag-5'>种</b>输入电压的切换原理
    plc输出为啥接的是交流220v
    plc接220v的继电器,最直接的原因就是plc输出的是交流220v,为啥会是交流220v的!
    发表于 11-21 10:20 8261次阅读
    220V转12V220V降5V电源芯片方案
    220V降12V智能电表电源芯片,220V转12V小家电专用芯片,220V降5V降压IC,
    的头像 发表于 08-17 15:48 3688次阅读
    <b class='flag-5'>220V</b>转12<b class='flag-5'>V</b>:<b class='flag-5'>220V</b>降5<b class='flag-5'>V</b>电源芯片方案
