大家好,接着上面讲3825其它几个模块的建模,主要详细讲述反馈调节以及保护模块,并建立完整芯片的建模。
首先是反馈调节部分,我们还是需要结合芯片内部结构模块图做分解。
反馈调节部分,1脚是反相输入,2脚是正向输入,3脚是运放输出,通常3脚和1脚连在一起,做反馈补偿,3脚输出和7脚上面叠加1.25电压进行比较,进而调节占空比。其中运放通过一个三极管连接到8脚,当8脚电压比较低,也就是缓起的时候,可以限制运放的环路输出,达到软起的目的。8脚是如何缓起以及控制的了,我们通过仿真建模详细论述。
8脚连接电容到地,一个9uA的恒流源对电容充电,电容的大小决定了缓起的时间长短,这里做了一个5V的电压限制,缓起最高到5V,当电压缓起到5V的时候,U3比较器输出为高,此时假设电路没有过流故障,也就是ILIM脚电压低于1.2V,U4的输出Q为低电平,Q非为高电平,U5的输出Q为低电平,此时SS脚电压保持在5V,缓起完成,进入正常工作状态;当ILIM高于1.2V,也就是出现过流故障,此时U2输出为高,RS触发器U4输出Q为高,RS触发器U5输出Q为高,SS脚电容则以恒流源250uA进行放电,当放电到0.2V,RS触发器U4复位,Q非输出为高,RS触发器U5也复位,Q输出为低,SS脚电容则又以9uA电流进行充电,从复上述步骤;当在缓起过程中出现故障,则SS脚充电不受影响,直到5V,然后放电到0.2V触发器复位,重新判断状态,也就是故障会锁存到下一个缓起周期。
红色部分即为SS脚电压,蓝色部分为ILIM脚电压,当ILIM脚变高的时候,SS脚电压会继续充电直到为5V,触发器置位,然后放电复位,进行下一个缓起状态。
其它芯片内部功能不做过多描述,建模按内部模块提供的逻辑即可。
为了有波形输出,一些脚位进行了电压的置高或置低,对于电压模式,可以用INI脚做反馈电压,NI脚做基准电压,调节环路输出,从而控制占空比。
环路输出和三角波的切割,产生占空比。(未完待续,下期介绍如何进行芯片设计)
芯片
451文章
49725浏览量
417588 -
运放
47文章
1129浏览量
52804 -
仿真
50文章
3976浏览量
133000 -
PSIM
24文章
41浏览量
26485 -
UC3825
2文章
5浏览量
16175
