基于PSIM的L6562芯片建模仿真
CHANBAEK 来源:开关电源之PSIM芯片建模与 作者:xf谢飞机 2023-06-23 10:16 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
大家好,我将原野笔名改为谢飞机,哈哈,很魔性的笑一笑,有我的真名儿在里面,从本期开始将陆续为大家介绍PFC开关电源里面儿,PFC的应用实在太多,稍微功率大一点的电源都有在用,而且PFC控制方式又有很多种,要想全部搞明白,还是需要下功夫的,很多人说,不需要搞的那么明白,只要会应用就可以了,但是我想说的是,现在对电源品质的要求越来越高,要把电源做到精细,你就需要明白芯片工作的每一个环节,参数的匹配度越高,电源的性能才会更好,而且搞明白各个控制方式,也为我们后面数字电源打下基础,数字电源的工作逻辑流程不也来源于模拟芯片么。
今天给大家介绍的是临界模式,也是我最早接触的一款PFC芯片L6562系列,非常好用的一款芯片,外围器件少,调试方便,性价比很高。6562系列的工作原理就是,将环路输出和输入电压采样相乘用来做电流的限制峰值,也就是峰值控制模式,下面用仿真介绍芯片内部的功能模块。
首先是环路控制产生峰值包络模块,根据内部框图,1脚是采样输出电压,2脚环路输出一个稳定的电压值,3脚采样输入电压,同时环路输出值和输入电压值连接到一个乘法器,就形成了一个正弦的包络,4脚的电压和这个包络的电压值比较,比较器输出一个关断脉冲,复位RS触发器。其中运放模块有一个附加功能,就是过压检测功能,当运放上面流过40uA电流,也就是母线过压,过压值为采样上拉电阻乘以40uA电流,芯片需要紧急制动,将乘法器输出强制拉低,关闭驱动,关闭内部启动功能,当运放上面电流小于10uA的时候,故障消除,同时还有一个低于2.25V的静态保护功能,低于2.25V需要关闭驱动;乘法器模块,我们根据增益公式直接配置,查规格书,乘法器输出Vcs=kVmult(Vcomp-2.5),其中k为0.6,Vcomp环路输出范围2.5--5.7,Vmult为输入采样电压,Vcs最大限幅1.7V,L6562还专门做了一个THD补偿,主要补偿过零点,提高过零点的Vcs电压值,当采样输入电压在过零点时,补偿值加大一点,在峰值处,补偿值小一点,相当于对过零点有好处,对其他点影响很小,下面是建模的内部框图。
运放乘法器模块
L6562临界模式,有一个专门检测过零电压的脚,ZCD,下面对这个模块进行详解,自己都觉得这个模块建的很经典,哈哈,先直接上图
ZCD模块
我们从刚开始开机流程讲起,刚开机的时候,ZCD上面是没有电压,这个电压主要是放电的时候,从PFC电感耦合的电压,而我们ZCD触发需要一个条件,就是放电的时候,需要检测到ZCD的正向电压大于2.1V,这个时候怎么办了,6562内部配置了一个内部启动模块,这个模块的周期是130us,通过对电容的充放电来实现,当充电时间到130us,比较器输出一个高电平,驱动就会给出来,同时将电容强制拉低放电,为下一个周期准备,当有驱动的时候,MOS管闭合,电感开始充电,此时,ZCD上面的电压低于1.6V,当充电电流达到峰值包络之后,R输出变高,触发器被置位,驱动关闭并保持,ZCD电压变高,但当电压还是低于2.1V的时候,重复前面的内部启动模块功能;当电压高于2.1V的时候,触发条件被开启,继续保持放电,当放电电压低于1.65V,触发器S被拉高,驱动被重新给出,整个工作进入稳态,因为正常工作频率高于内部电路频率,也就是内部启动会被拉低,正常稳态不在工作。
最后是保护电路,欠压保护,输出过压保护,还有使能能保护,根据芯片内部框图,对保护进行配置,有的是关驱动,有的是关内部启动模块。
保护模块
最后整个内部模块图,根据这个模块图,我们就可以搭建仿真啦!
在此特别鸣谢作者xf谢飞机!
  • 开关电源
  • 仿真
  • 数字电源
  • PFC
    PFC
  • PSIM
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    L6562
    更大家一起分享一下L6562功率因数校正
    发表于 05-12 13:45
    L6562
    L6562工作原理是怎样的?一直不能理解7脚驱动开关管导通,在这之前5脚上的电压时怎么大于4脚电压的?如果不大于,通过RS触发器,R复位,7脚也没有高电压输出。
    发表于 05-17 14:36
    L6562
    L6562 工作原理,以及它怎样实现PF调整
    发表于 08-09 08:06
    L6562 APFC 的Vcc及Vout如何确定 ?
    菜鸟我最近在研究 ST的 L6562设计的 APFC,对于这个芯片的工作电压 Vcc和Vout是如何确定的? 请各位大侠赐教。感恩!
    发表于 04-11 15:12
    L6562单级PFC设计通病分析及解决
    相信从事电源设计的朋友大部分都接触过L6562,就算没接触过也对这个名字并不陌生。L6562的多功能性让设计们对它爱恨交加,L6562在性能上的表现极佳,但学习和摸索起来比较困难,费时费力,现如今
    发表于 11-30 17:21
    L6562液晶电源板管理芯片参数相关资料分享
    L6562芯片广泛用于液晶电视电源板PFC电路中。它为8脚DIP-8或SO-8工艺封装 ,L6562是一款电流模式PFC控制器,工作在过渡模式(TM),其引脚功能与L6561兼容,并在
    发表于 04-27 06:19
    L6562过渡模式PFC控制器相关资料分享
    概述:L6562是意法半导体公司生产的一款电流模式PFC控制器,工作在过渡模式(TM),其引脚功能与L6561兼容,并在性能上有所改善。高度线性的乘法器包含一个特殊的电路,可以减少交流输出电流的失真
    发表于 05-18 06:55
    L6599A应该用什么方式用开关控制L6562呢?
    我比较了 L6562L6562A 的数据表。L6562A的7.2节提到inv管脚具有双重功能,可以作为disable功能。L6562有同样的功能吗?如果不是,
    发表于 12-19 07:10
    L6562功率因数校正器及应用
    L6562型功率因数校正控制器工作在临界传导模式下。文中介绍了L6562的结构和特点,叙述了其工作原理,并给出一种典型应用电路,测试了其工作波形。
    发表于 10-19 16:46 432次下载
    基于L6562的高功率因数boost电路的设计
    基于L6562的高功率因数boost电路的设计  0 引言   Boost是一种升压电路,这种电路的优点是可以使输入电流连续,并且在整个输入电压的正弦周期都可以调制,
    发表于 02-06 09:44 5968次阅读
    基于<b class='flag-5'>L6562</b>的高功率因数boost电路的设计
    Simulink建模仿真实例快速入门
    Simulink建模仿真实例详解Simulink建模仿真实例详解Simulink建模仿真实例详解Simulink建模仿真实例详解
    发表于 12-28 18:15 0次下载
    基于L6562的PFC电感计算资料pdf下载
    分析l6562可以作为功率校正的原因,以及详细的电感计算公示
    发表于 04-11 10:05 69次下载
    基于L6562的PFC计算表格
    基于L6562的PFC计算表格免费下载。
    发表于 06-17 16:08 145次下载
    375W带L6562的FOT-CONTROLLED PFC预调节器应用资料
    电子发烧友网站提供《375W带L6562的FOT-CONTROLLED PFC预调节器应用资料.pdf》资料免费下载
    发表于 03-22 09:45 9次下载
    深入解析L6562:高性能过渡模式PFC控制器
    ,工作在过渡模式(TM),与前代L6561引脚兼容且性能更优。接下来,我们将详细剖析L6562的特性、功能、应用及相关设计要点。 文件下载: l6562.pdf 特性亮点 先进工艺与模式 BCD技术实现 :采用BCD技术制造,确
    的头像 发表于 01-27 10:55 794次阅读
