开发环境:
RT-Thread Studio:v2.2.6
开发板:RA6M3 HMI Board开发板
MCU:R7FA6M3AH3CFB
1 RA6M3 ADC简介
R7FA6M3有2个ADC单元,每个ADC单元有12位、10位、8位读取数据的格式可以选择,在单元0上有13个ADC通道,而在单元1上有16个ADC通道。 ADC单元具有三种扫描方式分别为:单次描模式、连续扫描模式和分组扫描模式,
2 RT-Thread 的ADC简介
ADC(Analog-to-Digital Converter) 指模数转换器。是指将连续变化的模拟信号转换为离散的数字信号的器件。
A/D转换主要包括两个内容:采样保持和量化编码,将一个模拟信号进行采样,得到的样点转化为数字量,这是整个A/D转换过程的核心,量化编码分为好多算法,这里不深入研究了。ADC主要参数如下:
1.分辨率
AD转换器输出的数字量的最低位变化一个数时,对应输入模拟量的变化量,A/D转换器的位数越多,能够分辨的最小模拟电压值就越小,分辨率就越大,GD32的A/D转换器是12位的,位数越多,表示分辨率越高,恢复模拟信号时会更精确。
2.相对精度
A/D转换器实际输出数字量与理论值之间的最大差值称为相对精度。
3.转换速度
A/D转换器完成一次转换所需要的时间,一般是us级别的。
应用程序通过 RT-Thread 提供的 ADC 设备管理接口来访问 ADC 硬件,相关接口如下所示:
函数 | 描述 |
rt_device_find() | 根据ADC设备名称查找设备获取设备句柄 |
rt_adc_enable() | 使能ADC设备 |
rt_adc_read() | 读取ADC设备数据 |
rt_adc_disable() | 关闭ADC设备 |
关于ADC的更多资料请参看RT-Thread官方手册:
https://www.rt-thread.org/document/site/#/rt-thread-version/rt-thread-standard/programming-manual/device/adc/adc
3 硬件连接
P001引脚可以连接到MCU内部的 ADC 外设,从而对电位器输入的模拟信号进行采集。
4 RA6M3 ADC配置
接下来配置ADC,只需要简单配置就可使用。双击工程中的 RA Smart Configurator 图标,第一次打开需要配置正确的 FSP 安装路径。
- FSP配置ADC
1.配置扫描通道对应的引脚
2.配置 name、unit、mode,选择扫描的通道编号
- 配置ADC通道
然后打开对应的通道
5 ADC代码实现
笔者这里使用的通道1,核心代码如下:
#define ADC_DEV_NAME "adc0" /* ADC 设备名称 */
#define ADC_DEV_CHANNEL 1 /* ADC 通道 */
#define REFER_VOLTAGE 330 /* 参考电压 3.3V,数据精度乘以100保留2位小数*/
#define CONVERT_BITS (1 < < 12) /* 转换位数为12位 */
static int adc_vol_sample(int argc, char *argv[])
rt_adc_device_t adc_dev;
rt_uint32_t value, vol;
rt_err_t ret = RT_EOK;
/* 查找设备 */
adc_dev = (rt_adc_device_t)rt_device_find(ADC_DEV_NAME);
if (adc_dev == RT_NULL)
rt_kprintf("adc sample run failed! can't find %s device!\\n", ADC_DEV_NAME);
return RT_ERROR;
/* 使能设备 */
ret = rt_adc_enable(adc_dev, ADC_DEV_CHANNEL);
/* 读取采样值 */
value = rt_adc_read(adc_dev, ADC_DEV_CHANNEL);
rt_kprintf("the value is :%d \\n", value);
/* 转换为对应电压值 */
vol = value * REFER_VOLTAGE / CONVERT_BITS;
rt_kprintf("the voltage is :%d.%02d \\n", vol / 100, vol % 100);
/* 关闭通道 */
ret = rt_adc_disable(adc_dev, ADC_DEV_CHANNEL);
return ret;
/* 导出到 msh 命令列表中 */
MSH_CMD_EXPORT(adc_vol_sample, adc voltage convert sample);
6 测试验证
从以上打印信息可以看出,adc0已经使能,然后使用MSH命令‘adc_vol_sample’即可使能ADC线程。
笔者这里将P001接到GND和3.3V电压上,和实际的电压是相符的。
审核编辑:汤梓红
mcu
146文章
16227浏览量
345519 -
adc
97文章
5724浏览量
540692 -
开发板
25文章
4606浏览量
95119 -
RT-Thread
31文章
1196浏览量
39057 -
RA6M3
52浏览量
31
如何利用rt-thread和HMI Board RA6M3开发一套物联网工控机?
![如何利用rt-thread和<b class='flag-5'>HMI</b> <b class='flag-5'>Board</b> <b class='flag-5'>RA6M3</b>开发一套物联网工控机?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/AE/wKgaomUEBwWAWrq7AACC54LIYO0313.jpg)
RT-Thread联合瑞萨即将发布高性价比HMI Board
限量预售|2D加速、JPEG硬解、超高性价比M4芯片,您的图形评估利器——HMI-Board来啦!
![限量预售|2D加速、JPEG硬解、超高性价比M4芯片,您的图形评估利器——<b class='flag-5'>HMI-Board</b>来啦!](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/69/wKgaomTGfqKAPvXCAAAjdh7O-kI996.png)
联合发布 | 2D加速、JPEG硬解、超高性价比M4芯片,您的图形评估利器——HMI-Board来啦!
![联合发布 | 2D加速、JPEG硬解、超高性价比M4芯片,您的图形评估利器——<b class='flag-5'>HMI-Board</b>来啦!](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/71/wKgaomSD8W6AOfYRAAAjdh7O-kI051.png)
RA6M3 HMI Board 之SDHI实践
![<b class='flag-5'>RA6M3</b> <b class='flag-5'>HMI</b> <b class='flag-5'>Board</b> 之SDHI实践](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/59/wKgZomTYmeaAMjthAAAhrL7wHsc921.png)
RA6M3 HMI Board 之RTC实践
【线下培训】上海临港: RT-Thread × 瑞萨 工业监视器 RA6M3 HMI Board解决方案
![【线下培训】上海临港: RT-Thread × 瑞萨 工业监视器 <b class='flag-5'>RA6M3</b> <b class='flag-5'>HMI</b> <b class='flag-5'>Board</b>解决方案](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A3/73/wKgaomT5m5-AYlC_AAElQoJuNHE587.png)
瑞萨RA6M3 HMI-Board Video Demo 上手指南
![瑞萨<b class='flag-5'>RA6M3</b> <b class='flag-5'>HMI-Board</b> Video Demo 上手指南](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A3/53/wKgZomUEMi2AEaMdAAV7_3xgIGY140.png)
瑞萨 RA6M3 开发实践指南-UART实践
RA6M3 RT-Thread* LVGL HMI Board开发实践指南-GPIO实践
![<b class='flag-5'>RA6M3</b> RT-Thread* LVGL <b class='flag-5'>HMI</b> <b class='flag-5'>Board</b>开发实践指南-GPIO实践](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B2/07/wKgaomVobY2Ae7UIAANZs5bcm58876.png)
