责任编辑:彭菁
举报投诉
永磁电机
5文章
336浏览量
24902
原文标题:新能源汽车讲解丨永磁同步电机的选型与参数计算
文章出处:【微信号:EDC电驱未来,微信公众号:EDC电驱未来】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
复合结构永磁电机
基于复合结构永磁电机的混合动力车(HybridElectric Vehicle,HEV)具有电磁式动力传动系统。复合结构永磁电机作为电气无级变速器(Electrical continuously
发表于 02-24 14:05
永磁电机的缺点辨析
永磁电机(PMM)通过定子电流与转子上或转子内的永磁体的相互作用产生转矩。小型低功耗电机用于IT设备,商用机器和汽车辅助设备中的表面转子磁体是常见的。内部磁体(IPM)在电动车辆和工业电机
发表于 10-22 08:00
浅谈永磁电机的磁链测量方法
永磁电机 磁链测量方法(反电势法)需要让永磁电机匀速旋转(维持一个电周期的匀速就好了)。取永磁电机旋转时的反电动势转速这两个的单位非常重要,按实际测量的话,反电动势一般是线电压,取它
发表于 08-31 06:14
如何保持永磁电机正常工作?
永磁电机一旦失磁,基本上只能选择更换电机,维修的成本又是一大笔,怎么去判断永磁电机失磁了呢,我们接着往下看。 机器在开始运行时电流正常,在经过一段时间后,电流变大,时间久了,就会报变频器过载
发表于 03-23 15:05
永磁电机的种类和特点 永磁电机的效率为什么会更高?
永磁电机的特点及应用 与传统的电励磁电机相比,永磁电机,特别是稀土永磁电机具有结构简单,运行可靠;体积小,质量轻;损耗小,效率高;电机的形状
发表于 09-14 16:26
•5948次阅读
永磁电机的分类 永磁电机的特点
永磁电机是基于法拉第电磁感应定律和洛伦兹力原理。当电流通过永磁电机的线圈时,会在线圈周围产生一个磁场,这个磁场会和永磁体产生相互作用,使得永磁体受到一定的力矩,从而产生转动。
发表于 03-02 11:23
•3686次阅读
永磁电机和感应电机的区别
永磁电机的转子由永久磁铁组成,因此没有线圈和电刷,并且永磁电机的转子可以直接安装到轴上。永磁电机的定子由线圈、磁铁和电刷等部件组成,原理上较简单,但是永磁电机的定子成本相对较高。
永磁电机的优缺点 永磁电机的使用寿命
永磁电机是一种以永磁体作为磁场来源的电机,其磁场是通过固定在转子上的永磁体来产生的,相比于传统的电磁铁磁场,永磁电机的磁场更加稳定和强大。
