有源钳位正激同步整流自激驱动电流模式控制被广泛使用,小信号环路设计和调整较容易取得比较好的增益和相位余量,然而并不表示大负载跳变时结果就是理想的,因为这其中涉及到电流采样、自激驱动等内在的特性。下面就是一些可能见到的波形。
有源钳位正激原边示意图
可以看出来输出变化低频部分较好,但在高频部分出现了畸变。
还有可能出现下面的波形,原副边的MOSFET的电压应力都会受到较大的影响
动态负载跳原边NMOS Vds
负载动态跳变原边NMOS Vds及输出电压畸变
Zoom In
前面一问讲到过关机低频振荡通常伴有同步整流MOS高电压应力,这里的低频振荡也类似于关机低频振荡。
小信号调试完了别忘了测试下大信号时的特性,动态负载跳不能只着眼于输出超调和恢复时间还要对应的看看所有的开关器件的电压应力是否有异常的情况。
举报投诉
电路分析
62文章
518浏览量
98736 -
MOSFET
144文章
7081浏览量
212668 -
小信号
1文章
50浏览量
12170 -
有源钳位
2文章
39浏览量
15784 -
正激电路
19浏览量
9749
