关于容性负载相关介绍
jilinli 来源:jilinli 作者:jilinli 2023-06-17 11:55 次阅读
容性负载一定会影响运算放大器的性能。简单地说,容性负载可以将放大器变为振荡器。今天我们就来说说。
1、容性负载如何将放大器变为振荡器
2、如何处理容性负载?
放大器变振荡器?这是有原理的!
运算放大器固有的输出电阻Ro与容性负载一起,构成放大器传递函数的另一个极点。如波特图所示,在每个极点处,幅度斜率(负值)减小20dB/10倍。请注意各极点如何增加多达-90°的相移。我们可以从两个角度来考察不稳定性问题。请看对数图上的幅度响应,当开环增益与反馈衰减之和大于1时,电路就会变得不稳定。类似地,还可以看相位响应,在环路相移超过-180°的频率,如果此频率低于闭环带宽,则运算放大器往往会发生振荡。电压反馈型运算放大器电路的闭环带宽等于运算放太器的增益带宽积(GBP,或单位增益频率)除以电路的闭环增益(ACL)。
运算放大器电路的相位余量可以看作是使电路变得不稳定时所需的闭环带宽的额外相移量(即相移+相位余量=-180°)。随着相位余量趋于0,环路相移趋于-180°,运算放大器电路便趋于不稳定。通常而言,如果相位余量值远小于45°,就会导致频率响应的尖峰,以及阶跃响应时的过冲或响铃振荡等问题。为了保持足够的相位余量,容性负载所产生的极点至少应比电路的闭环带宽高10倍。如果不是这样,请考虑电路不稳定的可能性。
如何处理容性负载?教你三招
首先应当确定,运算放大器能否安全地驱动自身负载。许多运算放大器数据手册规定了“容性负载驱动能力”,另有一些则提供了关于“小信号过冲与容性负载之间关系”的典型数据。查看这些数值,可以发现过冲随着负载电容增加成倍递增。当过冲接近100%时,运算放大器便趋于不稳定。如果可能,请让过冲远低于此限值。另外请注意,此图针对特定增益而言。对于电压反馈型运算放大器,容性负载驱动能力随着增益的增加而提高。因此,在单位增益时能够安全驱动100pF电容的电压反馈型运算放大器,在增益为10时应当能够驱动1000pF电容。
一些运算放大器数据手册给出了开环输出电阻(Ro),由此可算出上述附加极点的频率。如果附加极点的频率(fp)比电路带宽高出10倍,电路将保持稳定。
如果运算放大器的数据手册没有说明容性负载驱动能力或开环输出电阻,并且没有提供过冲与容性负载的关系图,那么为了确保稳定性,必须假设任何负载电容均要求采取某种补偿技术。有许多方法都能使标准运算放大器电路稳定驱动容性负载,下面是其中几种:
一、噪声增益操控
这是一种在低频应用中保持稳定的有效方法,然而却经常被设计人员所忽略。其原理是提高电路的闭环增益(也称为“噪声增益”),而不改变信号增益,从而降低开环增益与反馈衰减之积变为1的频率。在一些电路的运算放大器输入端之间连接RD即可实现,如下图所示。利用所给的公式可求得这些电路的“噪声增益”。
由于稳定性受噪声增益而不是信号增益控制,因此上面的电路可提高稳定性,且不会影响信号增益。只需使“噪声带宽”(GBP/ANOISE)比负载所产生的极点至少低10倍,便可确保稳定。
这种稳定方法有一个缺点,即折合到输入端的电压噪声和输人失调电压进一步放大,导致输出噪声和失调电压增加。将电容CD与RD串联,可以消除增加的直流偏置电压,但这种技术会增加噪声,无法消除。这些电路在包含CD和不含CD两种情况下的有效噪声增益如图所示。
使用时,CD应尽可能大;最小值应为10ANOISE/(2πRDGBP),才能使“噪声极点”至少比“噪声带宽”低10倍。
二、环外补偿
这种方法是在运算放大器的输出端与负载电容之间增加一个电阻RX,如下图所示。该电阻显然在反馈环路之外,但它与负载电容一起,可将一个零点引人反馈网络的此传递函数,从而减小高频时的环路相移。
为确保稳定,RX值应使所增加的零点(fZ)至少比运算放大器电路的闭环带宽低10倍。增加RX后,电路性能不会像第一种方法一样受到影响,输出噪声不会增加,但相对负载而言的输出阻抗会提高。由于RX和RL构成电阻分压器,这可能会降低信号增益。如果RL已知且相当稳定,则可以提高运算放大器电路的增益,以抵消该增益损失。
这种方法对于驱动传输线路非常有效。为了避免驻波,RL和RX的值必须等于电缆的特性阻抗(一般为50Ω或75Ω)。因此,RX是预先确定的,剩下的工作就是让放大器的增益加倍,以便抵消电阻分压器造成的信号损耗,这样问题就解决了。
三、环内补偿
如果RL是未知的或动态变化的,则增益级的有效输出电阻必须保持较低。这种情况下,将RX连接在整个反馈环路以内可能有帮助,如下图所示。采用这种配置,直流和低频反做来自负载本身,因此从输入端到负载的信号增益仍然不受分压器(RX和RL)的影响。
此电路中增加的电容CF可以抵消CL所造成的极点和零点。简单地说,CF所产生的零点与CL所产生的极点一致,同时CF所产生的极点与CL所产生的零点一致。因此,总传递函数和相位响应与没有电容时完全一样。为了确保极点和零点组合均得以抵消,必须精确求解上述方程式。另外应注意条件;如果负载阻抗相对较大,则这些条件很容易得到满足。
如果RO未知,将难以计算。这种情况下,设计程序就变成猜谜游戏,这可以说是电路设计的噩梦。关于SPICE,有一点应当注意:运算放大器的SPICE模型并未精确模拟开环输出电阻(RO),因此并不能完全取代补偿网络的经验设计。
还有一点必须注意:CL必须为已知且恒定的值,才能应用这种技术。许多应用中,放大器驱动非常规负载,CL可能会因负载不同而有很大差别。只有CL是闭环系统的一部分时,使用以上电路才是最佳选择。
一种应用是对基准电压进行缓冲或反相,以驱动较大的去耦电容。此时,CL为固定值,可以精确抵消极点/零点组合。这种方法的低直流输出阻抗和低噪声(与前两种方法相比)非常有利。此外,基准电压的去耦电容可能很大(经常为若干微法),使用其它补偿方法并不可行。
以上三种方法均应用于“标准”、单位增益稳定、电压反馈型运算放大器,每种方法各有利弊。现在,您可以应用自己的知识来判断哪种方法最适合您的应用啦~
审核编辑:汤梓红
  • 串联
  • 放大器
  • 振荡器
  • 负载阻抗
  • 容性负载
    什么是负载箱?
    负载箱是用于模拟电网中感性负载的装置,通常由电容器、电抗器等元件组成。在电力系统中,负载箱被广泛应用于测试和评估各种电气设备的性能,如变
    发表于 09-25 10:51
    AMC7812B和AMC7836,为什么在负载这项指标上有这么大的区别?
    对比两块功能相近的器件:AMC7812B和AMC7836,这两个器件的Datasheet中关于DAC的最大负载的指标有着很大的区别;AMC7812B的最大
    发表于 12-06 06:49
    AC to DC电源负载,为什么AC电压输入小时负载也小?
    小弟正在测试开关电源的负载,不是很明白,为何AC在90V输入时负载为2000uF;而AC
    发表于 09-10 09:03
    电源的负载是什么?
    DC/DC电源模块,一般有一个最大负载。那么在设计电路的时候,1.输出端滤波电容应该不能超过这个最大值?2.输出端如果接运放等芯片的时候,怎么判断该芯片等效的
    发表于 11-26 14:31
    关于ADA4807-2的负载问题
    ADA4807-2的数据手册有关于负载的描述,其中图69可以看到,对于较大的电容,无需串联电阻来维持稳定性。同时,图68可见,电容越小,需要的串联电阻越大但是,按照之前学习的理论,
    发表于 08-09 07:44
    负载对电源有什么影响?
    负载的大小对电源各性能的影响、或者说负载对电源设计的要求。大家有什么高见不?探讨一下!比
    发表于 10-17 04:19
    解析DDR设计中负载补偿的作用
    高速先生成员--孙小兵 我们先来了解一下负载和感性负载对链路阻抗的影响。仿真链路模型如下图所示。链路中有三段50Ω的理想传输线,第一段和第二段之间增加一个电容模拟
    发表于 05-16 17:57
    求助,关于ADA4807-2的负载问题
    ADA4807-2的数据手册有关于负载的描述,其中图69可以看到,对于较大的电容,无需串联电阻来维持稳定性。 同时,图68可见,电容越小,需要的串联电阻越大 但是,按照之前学习
    发表于 11-17 12:14
    什么是负载
    负载:和电源相比,负载电流超前负载电压一个相位差,此时负载
    发表于 06-09 22:31 7829次阅读
    负载、感性负载负载的区别
    线圈负载称为感性负载,电容负载称为负载,纯电阻负载
    发表于 04-27 16:47 4w次阅读
    解析DDR设计中负载补偿的作用
    关于负载介绍,高速先生之前有写过一遍文章《DDR3系列之
    的头像 发表于 05-16 17:56 152次阅读
    解析DDR设计中<b class='flag-5'>容</b><b class='flag-5'>性</b><b class='flag-5'>负载</b>补偿的作用
    如何使用高压放大器驱动高负载
    使用高压放大器驱动高负载是一个具有挑战的任务,需要仔细考虑电路设计和操作技巧。下面西安安泰Aigtek将为您介绍一些
    的头像 发表于 09-21 15:07 532次阅读
    如何使用高压放大器驱动高<b class='flag-5'>容</b><b class='flag-5'>性</b><b class='flag-5'>负载</b>
    负载、感性负载负载三者是什么意思?
    负载、感性负载负载三者是什么意思? 阻
    的头像 发表于 11-13 16:09 6106次阅读
    什么是负载、阻负载和感性负载负载有哪些用电器
    负载、阻负载和感性负载是电路中常见的三种负载
    的头像 发表于 02-06 09:32 7707次阅读
    led灯是负载还是感性负载
    LED灯,即发光二极管灯,是一种半导体照明设备,广泛应用于各种照明场合。 负载与感性负载
    的头像 发表于 09-19 11:03 2756次阅读
