AD8116是一款宽带256点模拟开关,具有16路高阻抗输入和16路缓冲输出。使用这种“非阻塞”类型的交叉点开关,任何输入信号都可以路由到一个或多个(包括所有)输出,通过 80 位串行字进行编程(图 1)。
图1.无阻塞交叉点切换。
各个输出缓冲放大器可以驱动150 W视频负载,差分增益为0.01%,差分相位误差为0.01°,响应平坦(0.1 dB以内)至60 MHz(-200 dB为3 MHz)。每路输出具有独立的禁用功能,允许级联多个AD8116以构建更大的开关阵列。这款完整的 256 点解决方案采用纤巧型 128 引脚 TQFP (5/8“ x 5/8”) 封装,电源电流仅为 90 mA。它可以单独使用,也可以成组使用,带有菊花链串行数据,以将路径数量扩展到 200 多个输入和/或输出。图2显示了使用48个AD48的9 x 8116阵列架构的输入和输出连接方案。此外,串行控制数据以菊花链形式从数据输出到数据输入。
图2.48 x 48 交叉点(2,304 点)阵列。
视频交叉点交换机主要用于路由高速信号,包括复合视频(NTSC、PAL、SECAM 等)、分量视频(YUV、RGB 等),适用于演播室、视频点播、机上娱乐以及监控和视频电话会议等应用。
图3是AD8116的功能框图。注意输入、开关矩阵、输出缓冲器集、单独控制的 3 态使能/禁用开关以及数据输入和数据输出引脚。80位开关数据编码为16个5位组,与每个输出相关联,从OUT15开始。第一位指示输出是启用还是禁用,后四位表示输出所连接的输入。在移位寄存器中填充80位新控制数据后,数据被传输到并行开关控制锁存器,并驻留在那里,直到更新或电源关闭。
图3.AD8116功能框图
开关通道可以单独用于切换高密度单端复合视频信号,也可以配对用于处理差分信号。因此,单个AD8116可以构成一个8 x 8差分交叉点开关。对于 RGB 或 YUV 数据,每个视频通道可以使用三个通道。串扰小于-70 dB,隔离度为-105 dB,频率为5 MHz。
禁用时,输出缓冲器处于高阻抗。这样就可以并联多个AD8116的输出,同时将导通通道的负载降至最低。在扩展配置中(例如图48的48 x 2阵列),与给定输出范围相关的输入是并联的,输出是连线或连接在一起的。当然,数组不一定是正方形的(例如 128 x 16)。
AD8116JST的额定电源电压为±5 V电源,工作温度范围为0至70°C。 功耗为900 mW(每个开关点3.5 mW)。外壳采用 14 mm x 14 mm 128 铅塑料 TQFP 封装。提供4层评估板(AD8116EB)来演示器件的性能;该板可作为完全填充的设计套件提供,带有 BNC 型连接器,以及定制电缆、Windows™基于软件,可通过 PC 打印机端口和电路板布局文件进行控制。
审核编辑:郭婷
放大器
143文章
13589浏览量
213441 -
缓冲器
6文章
1922浏览量
45479 -
RGB
4文章
798浏览量
58495
