电视机的按键功能是用什么电路实现的呢?
实践出真知,咱们先从电视机里把这个按键电路找出来。 拿这台海信电视机下手: 按键在背面,靠左边: 放大了看,共7个实体按键: 拆开看内部的电路,放平电视,开拆: 打开后盖: 按键板从后壳拆了下来,发现按键板通过3根电线(图中用蓝紫色标出的线)连接到液晶电视控制板: 按键板确实是只接了3根线:
还需要进一步拆开:
拆开,拿出绿色的按键板:
按键板的背面:
现在算是把电路实物找出来了,只用了3根线就实现了7个按键。 一、电路原理 3根线实现7个按键,什么原理? 直接上电路原理图!不同电视厂家的设计会有一点差异,但基本都是这个原理:
原理图很简单,“液晶电视控制板”上的主控芯片有ADC功能,用ADC侦测电压的大小来判断。 1、当只按下开关SW1时,由于电阻R1和R3对3.3V进行分压,ADC侦测到的电压为0.073V:
2、当只按下开关SW2时,ADC侦测到的电压为0.767V:
3、当只按下开关SW3时,ADC侦测到的电压为1.650V:
4、当只按下开关SW4时,ADC侦测到的电压为2.222V:
基于上述原理,只需2根信号线就可以实现4个按键的功能,见下图: ①下图右侧的ADC信号线“MCU_ADC1”; ②下图右侧的地线“GND"。
再增加一个“MCU_ADC2",就可以3根线实现8个按键,比这台海信电视的7个按键还要多,见下图: ①ADC信号线“MCU_ADC1”; ②地线“GND"; ③ADC信号线“MCU_ADC2”。
二、电路优化 实际在工程应用中,没有这么简单,还需要加入一些防护措施,以一组4个按键为例来说明。 1、首先加入防静电措施。可以用TVS管来做静电防护,见下图的D1(图中实际使用的是比TVS管更便宜的压敏电阻,料号ICVL0518030FR)。静电会被D1导到地:
2、这还不够,再串接电阻R2,阻止静电传导到主控芯片:(由于ADC的输入阻抗很高,R2对ADC电压侦测的影响可以忽略不计)
3、最后加入小容量电容来消除按键的抖动,滤除高频干扰:
最终电路见下图,是经过量产验证的电路:
三、继续进阶 以下的按键电路方案也是电视机上批量使用的方案,1个ADC搞定8个按键,参数可以照抄:
这个电路的巧妙之处在于,按键具有优先级之分。假设按下了按键SW1,那么再按下SW2-SW8中的任何一个都是不起作用的,即SW1的优先级最高,SW2次之,以此类推。 经过前面的分析,这个电路相信大家一看就懂^-^ 四、最后 分享的都是量产级别的电路,如果觉得写得还不错,点个赞鼓励一下哈,下次再见!
责任编辑:彭菁
电路
173文章
5979浏览量
173140 -
电视机
7文章
398浏览量
44256 -
控制板
5文章
257浏览量
31373
原文标题:电视机的按键功能是用什么电路实现的?经典ADC按键电路
文章出处:【微信号:gh_a6560e9c41d7,微信公众号:硬件笔记本】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
如何设计一个电视机电路?
电视机整机电路分析
![<b class='flag-5'>电视机</b>整机<b class='flag-5'>电路</b>分析](https://file.elecfans.com/web2/M00/48/C2/pYYBAGKhtCGAPlYlAABCVHl6kdE659.jpg)
智能手机遥控电视机的设计方案
电视机的按键功能是用什么电路实现的呢
![<b class='flag-5'>电视机</b>的<b class='flag-5'>按键</b><b class='flag-5'>功能</b>是<b class='flag-5'>用</b>什么<b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>实现</b>的呢](https://file.elecfans.com/web2/M00/5D/45/poYBAGLzc8-Af3smAADcAn6St0I900.png)
