现在 - 真正的有效值到直流测量,从低频到2.5GHz
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-06-17 15:08 次阅读
AD8361是一款均方根(rms)响应真功率检波器模拟IC,适用于高频接收器和发射器信号链。计算包含高达2.5 GHz频率的简单和复杂波形的均方根值,它对于测量高波峰因数(峰均方根比)信号的均方根电平特别有用,例如在采用普通和宽带码分多址(CDMA和W-CDMA)的系统中发生的情况。该器件采用专有的高fT硅双极性工艺制造,采用8引脚μSOIC封装,额定工作温度范围为-40至+85°C。
AD8361是1977年随着AD536(模拟对话11-2)的问世而开始的专用均方根直流转换集成电路系列的最新开发产品。在此之前,存在大型专用均方根模块,例如440型,但该类别中唯一可用的IC是模拟乘法器,可用于采用平方和除法的笨重,昂贵电路中的均方根。
AD8361可以将具有复杂波形(频率高达2.5 GHz)的调制RF信号转换为代表信号均方根电平的可变“直流”电压。它具有高度线性和温度稳定性,可用于使用 CDMA、正交幅度调制 (QAM) 和其他复杂调制方案检测信号,动态范围为 30dB。测量精度在 0 dB 范围内在 25.14 dB 以内,在 1 dB 范围内为 23 dB。采用 4.2V 至 7.5V 电源时,该器件仅需要 5 mA 电流(并具有 1μA 省电模式,可在不使用时节省电池电量)。提供评估板(AD8361-EVAL)。AD8361每千秒售价为3.75美元。
为什么选择有效值集成电路
RMS IC计算波形的真实均方根值,执行方程的运行求解,
无论波形如何,它们都能忠实地测量电阻负载中的平均功率,比计算简单平均值的设备具有更高的精度,并且比利用加热效应的设备以更低的功率和更低的成本实现更简单。典型应用包括发射器功率控制和接收信号强度指示器 (RSSI)。
AD8361通过使用专有反馈技术实现此功能,其中两个相同的平方单元的输出通过高增益误差放大器的作用进行平衡(图1)。
图 1:功能框图。
工作原理待测信号施加到第一个平方单元的输入端,该输入单元在输入引脚(RFIN)和COMM(连接到接地层)之间呈现225欧姆的标称电阻。由于输入引脚的偏置电压高于地价约0.8 V,因此需要耦合电容。由于该电容器是外部元件,因此可以选择将其测量范围扩展到任意低频。
平方池产生的电流与在在2并将其应用于并行 R-C。由于采用低通滤波,电阻两端产生的电压与在在2(以及器件输入电阻中的功耗)。额外的电容可以在外部连接,以根据需要增加滤波时间常数。
该均方电压施加于高增益误差检测放大器的一个输入端。放大器的另一个输入是第二个平方单元的输出,它计算放大器(馈送)输出的平方。在平衡时,放大器的输出要求与平均值的平方根成正比在在2(即输入的均方根值)。该放大器输出的缓冲版本成为器件输出。
平方单元具有非常宽的带宽,能够响应从直流到微波的频率。由于它们基本相同,并且倾向于随温度跟踪,因此转换增益几乎与各自的增益无关,并且随温度稳定。
AD8361采用390 V电源时可响应高达3 mV rms的输入,采用660 V电源时可响应高达5 mV rms的输入。其标称转换增益为7.5 V/Vrms。提供三种工作失调模式,以适应各种 A/D 转换器要求:
接地参考模式,零偏移,
内部基准模式,将输出偏移至地以上350 mV
电源基准模式,将输出偏移至 VS/7.5.
审核编辑:郭婷
  • 放大器
  • 接收器
  • 检波器
    什么是有效值?1.5V电池电压的有效值是多少?
    什么是有效值?一个变化电压的有效值,是指把它加载到一个确定的阻性负载上,在一个周期内的功,与电压为A的直流量作用在相同的负载上,在等长时间内的功相同,那么该变化电压的有效值就是A。
    的头像 发表于 03-13 14:12 1.9w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>有效值</b>?1.5V电池电压的<b class='flag-5'>有效值</b>是多少?
    是德科技示波器如何测量真实的PWM波的有效值
    电压是650V,变频器还是输出50Hz380V,用万用表测量还是380V左右,但是示波器测量的结果就是650/1.414=459V作用,这可能和示波器内部的测量原理有关,是不是用峰值直接除以1.414就得出了
    发表于 07-16 16:52
    直流信号叠加脉冲信号,测量信号的有效值
    如图所示,一个直流信号上叠加上脉冲信号,波形的周期为6.25ms,脉冲信号共有40个,占的周期是3.75ms,脉冲信号的占空比可以调节。如果测量这个波形的有效值。非电气专业,该向那个方向努力,求指点。
    发表于 12-06 17:02
    C语言算法推导,什么是真有效值,怎么测量有效值
    T内所消耗的电压,也即一个周期的平均功率:如果直流测量出电压的均方根U,以及电流的均方根I,所谓均方根即将瞬间数值平方之后、计算一个周
    发表于 04-08 10:29
    基于AD636的真有效值电压电平表
    AD636是美国AD公司生产的单片真有效值,直流转换器,可用于对交流电压的有效值进行测量.文中叙述了该芯片的内部结构、工作原理,给出了一种4量程真
    发表于 04-23 17:25 76次下载
    有效值/直流转换电路
    有效值/直流转换电路
    发表于 02-24 22:33 957次阅读
    <b class='flag-5'>有效值</b>/<b class='flag-5'>直流</b>转换电路
    什么是有效值?有效值是什么意思?
    什么是有效值?有效值是什么意思? 有效值----在两个相同的电阻器件中,分别通过直流电和交流电,如果经过同一时间
    发表于 04-17 10:31 1.8w次阅读
    有效值直流转换电路图
    有效值直流转换电路图
    发表于 07-16 11:48 630次阅读
    <b class='flag-5'>有效值</b>、<b class='flag-5'>直流</b>转换电路图
    有效值直流转换电路图
    有效值直流转换电路图
    发表于 07-22 17:37 1160次阅读
    真<b class='flag-5'>有效值</b>、<b class='flag-5'>直流</b>转换电路图
    适合测量低频信号的真有效值数字电压表电路图
    发表于 07-23 16:52 809次阅读
    模拟电路如何高效有效值直流转换
    有效值(rms)衡量交流信号的幅度。从实用角度定义,交流信号的有效值等于以同一负载产生同等热量所需的直流量。
    发表于 06-08 15:27 4031次阅读
    模拟电路如何高效<b class='flag-5'>有效值</b><b class='flag-5'>直流</b>转换
    采用小波变换的有效值和频率测量方法
    采用 小波变换 的有效值 和 频率测量方法
    发表于 11-02 11:02 19次下载
    AD736高精度电压有效值测量文档
    高精度电压有效值测量
    发表于 10-09 08:49 37次下载
    有效值ac-dc芯片有哪些_真有效值ac-dc芯片详解
    有效值即为“真正有效值”之意,英文缩写为“TRMS”,有的文献也称为真均方根
    发表于 02-02 15:44 3.1w次阅读
    真<b class='flag-5'>有效值</b>ac-dc芯片有哪些_真<b class='flag-5'>有效值</b>ac-dc芯片详解
    电压的有效值是多少
    在相同的电阻上分别通以直流电流和交流电流,经过一个交流周期的时间,如果它们在电阻上所损失的电能相等的话,则把该直流电流(电压)的大小作为交流电流(电压)的有效值,正弦电流(电压)的有效值
    发表于 08-16 10:13 6947次阅读
